katner a écrit : ↑11 mars 2021 16:14Bonjour Monsieur,![]()
Je vous ai répondu sur votre post présentation et ai vu ce message qu'après![]()
il n'est pas nécessaire de demonter quoi que ce soit ....c'est très très simple ...la notice est claire donc pas de soucis ......
j'ai juste fais une modification (invisible) sur la hauteur de la barre transversale supérieure car le boudin en mousse noir peut toucher la carosserie, j'ai préféré l'abaisser pour qu'elle touche le profilé en alu ....si vous ne voyez pas ce qui je veux dire, je pourrai vous faire une photo ....
Bonjour, d'abord merci pour les précisions et je vois bien la modif que vous avez faites, vous avez dû raccourcir légèrement les tubes en alu? Mes VAE sont assez légers (22kg) mais je comptais bien sur enlever les batteries. Et après je mesurerais le poids en flèche.
En tous cas, je vais pouvoir économiser une centaines d'euros que me demande le concessionnaire pour le montage!
Merci encore
Bonne journée
Cdlt
Pose porte vélo Eriba Touring
Re: Pose porte vélo Eriba Touring
...Nos VAE font exactement le même poids que les votres .....en ce qui concerne le tube, il n'est pas nécessaire de le couper ...il vous suffira de déposer les deux vis et enfoncer le tube d'environ deux cm, le cintrage de la partie supérieure vous empèchera de toute façon de faire plus, il faudra ensuite refaire deux trous et remettre les vis ......
Il y a également un "crochet" à visser sur la caravane, je ne l'ai pas installé car je ne souhaitais pas faire de trous et du coup, j'ai placé deux blocs en caoutchouc sur la partie basse afin d'éviter l'effet balancier pendant le roulage....
bon courage pour la pose ....c'est sympa à faire
Re bonjour,
j'ai un doute tout à coup;, c'est quel modèle que vous avez monté, le Caravan Smart THULE ou le Caravan Superb Short THULE. A priori sur le premier, on ne peut monter qu'un VAE et un normal (profondeur 44cm), l'autre étant plus profond (49 cm) c'est possible. Mais du coup, n'est t'il pas trop large pour les Eriba.
Merci de me renseigner sur votre modèle.
Cdlt
....c'est le modèle SMART ....plus compact en effet et sur lequel je mets les deux vélos (25kg maxi par vélos et 30 kg max par rail)....
les vélos se trouvent très proches effectivement, j'ai donc mis des pédales retractables et des cales en mousses et finalement ça me semble etre un bon compromis, capacité de chargement/encombrement
katner a écrit : ↑12 mars 2021 15:50....c'est le modèle SMART ....plus compact en effet et sur lequel je mets les deux vélos (25kg maxi par vélos et 30 kg max par rail)....
Ok, merci bien, me reste plus qu'à commander le porte vélos et le monter!
Quelqu’un peut-il me dire si le support proposé par Eriba est compatible avec le porte vélo Thule superb short qui dispose d’un écartement supérieur entre les rails ( 20 cm au lieu des 15 cm du smart) ?
Merci d’avance pour vos contributions !
...malheureusement, je ne peux pas vous répondre .....je n'ai pas cette info
- Ales67
Voici la photo de la ref du support:
Et le
Lien notice du porte velo
https://www.roadloisirs.com/pdf/produits/CP10409.pdf
Et le
Alain
Bonjour à tous
Je suis très intéressé par ce renfort de timon permettant de monter un porte-vélo.
Malheureusement, je ne vois aucune référence ... pouvez-vous indiquer la marque et la référence de cet équipement (voire même le site où je peux commander) ?
Je dispose d'une Famila 320 de 2006 et je cherche un moyen de partir avec notre caravane ET nos vélos VAE
Bonjour…..
Voici ce que j’ai mais qui ne conviendra pas forcément à un modèle de 2006 …
