Sterckeman Alizé 390 CP
bguelle
Message par bguelle » 14 sept. 2012 08:25
Mon choix s'oriente vers une Sterckeman Alizé 390 CP.
Les chiffres constructeur sont :
- Poids à vide : 852 kg
- Poids en ordre de marché : 929 kg
- PTAC : 1000/1100 kg, voire 1300kg avec option technique (350€)
Je voulais prendre l'option PTAC 1300 kg pour éviter tout problème de charge utile sachant que je vais installer un déplace caravane, mais le vendeur m'a dit que ne n'était pas un bon choix car la caravane serait plus difficile à vendre en occasion. Il m'a suggéré de gagner de la CU en ne remplissant ps le réservoir (40 l) et en limitant la charge de gaz (petite bouteille)
Que pensez vous de cela ?
A part celà que comprend l'écart entre 852 et 929, soit 77 kg ?
- l'eau du réservoir : 40 kg
- l'eau des WC : 15 kg ?
- gaz : 27,5 kg ? (poids bouteille 13kg pleine)
total : 82,5 kg, donc ça ne colle pas.
Merci de vos eclaircissements
Sterckeman Alizé 390 CP 2013, Nissan Qashqai 1,6 DCI
Re: Sterckeman Alizé 390 CP
Message par Pascal » 14 sept. 2012 10:04
Sans hésiter, je prendrais l'option 1300kg. Pas de soucis de charge utile, pas de soucis en cas de contrôle etc....
Pour la revente, cela sera peut-être un plus si dans le futur il y a plus de contrôle.
Il ne fait pas oublier que la charge utile, entre les accessoires, les affaires etc, cela part vite et on est vite en surcharge.
Message par freteurr » 14 sept. 2012 11:02
Pour moi, il faut évidement prendre le poids le plus élevé, donc prendre le 1300 kg.
Plus le PTAC est faible, plus il faudra faire attention au chargement. :wink: Surtout avec les accessoires comme le mover, et bien d'autres équipements.
Guile
Message par Guile » 14 sept. 2012 11:04
Déjà, prends le PTAC 1100 kg et non 1000. C'est sûr.
D'autre part, une Megane 3 tracte 1300 kg. Une nouvelle C4 Hdi tire 1400kg.
Je ne connais pas les autre, mais çà doit être plus ou moins la même chose.
Je pense donc que les clients potentiels possèderont de tels véhicules en occase dans 5 ou 10 ans. On ne tracte pas avec une Aygo !
Message par freteurr » 14 sept. 2012 11:14
Je ne connais pas le volume du réservoir,
Mais le poids à vide en ordre de marche (européenne), pour l'eau, c'est 90 % pour les réservoirs d'eau, et non rempli à 100 %
ToMa
Message par ToMa » 14 sept. 2012 11:46
bguelle a écrit :Je voulais prendre l'option PTAC 1300 kg pour éviter tout problème de charge utile sachant que je vais installer un déplace caravane, mais le vendeur m'a dit que ne n'était pas un bon choix car la caravane serait plus difficile à vendre en occasion.
C'est un marrant ton vendeur... :lol: Eux qui aiment faire du chiffre, il refuserait de vendre une option?!
Volkswagen Polo 1.2 TSI DSG7 Carat [04/2016]
Quechua 2 Seconds XXL II [06/2012]
bguelle
Message par bguelle » 22 sept. 2012 23:13
Bon, alors, 100% pour 1300 kg. Des contradicteurs ? Amicalement ===2
Message par Bonaud » 23 sept. 2012 09:52
Bonjour bguelle,
Juste vérifier que ta tractrice peut légalement tracter 1300 kg de PTAC, et éventuellement que tu as le permis nécessaire !!!
COLRING
Message par COLRING » 23 sept. 2012 12:08
Comme les autres je dirais 1300 kg , la charge utile part très vite , bien entendu comme dit plus haut
si la tractrice le peut et si permis ok !
Désolé je ne contredit pas les autres :lol: Sa m'étonnerais que quelqu'un contredise d'ailleurs :wink:
pascal
Nissan xtrail 2l dci 150CV SE
HOBBY 455 UF EXCELLENT
Moto : 600 Fazer
Hébergé par Imagesia.com
bguelle
Message par bguelle » 30 sept. 2012 17:23
Pour finir, avec l'aide de vos conseils, j'ai commandé au Bourget la version 1300 kg
===2 à tous.
PS Tractrice = Nissan Qashqai, PTRA 3500, PTAC 2100, d'où CU = 1400 kg, donc pas de problème et pas de permis B.
