Hobby 460 UFE PTAC 1350Kg
ebcb89
Re: Hobby 460 UFE PTAC 1350Kg
Message par ebcb89 » 08 janv. 2018 18:06
Merci de tout vos commentaires.
toutes les 460 ufe sont avec 1350kg de Ptac donc bon nombre doivent être en surcharge.....
Evidemment l'argument du permis doit y être pour quelques choses...pas de permis en plus....
je viens de faire une demande au concessionnaire on verra la réponse... :roll:
Range Rover Evoque SE TD4 150cv 380Nm a 1750Tr/min Boite auto 9 rapports .
En recherche nouvelle....
Message par freteurr » 09 janv. 2018 09:58
Nous avons eu une Hobby avec160 kg de charge utile.
Puis augmentation du PTAC de100 kg, soit 100 kg de charge utile en plus.
Pour le nouveau document pour augmenter le PTAC, nous avions fait appel à notre concessionnaire dans l'Oise. Puis le concessionnaire à fait appel à l'importateur.
ebcb89
Message par ebcb89 » 10 janv. 2018 19:09
réponse concessionaire: l'usine a répondu échange de l'essieu passage aux mines soit +/- 2500€.
l'option pour une caravane neuve est facturé 372€..............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :oops: ===8
donc cela signifie qu'il veule pas s'enbeter.
Message par freteurr » 10 janv. 2018 20:55
C'est sur,
Le prix de l'essieu + main d'œuvre + passage à la DREAL.
La facture devient vite salé.
Message par bertone » 10 janv. 2018 20:56
Faut pas acheter, tu trouveras ton bonheur ailleur!!!
Message par ggJ » 10 janv. 2018 20:59
Relisez ce que j'ai écris le 8 janvier à 14h 14 mn , il ne faut pas passer par le concessionnaire , il est là pour se faire une marge , pas s'embêter avec des détails .
Il faut aller sous la caravane , lire la plaque d'identification de l'essieu et selon ce qui est écrit , voire directement avec l'usine en Allemagne . Sans ça vous n'arriverez à RIEN . Sûrement pas 2500€ faut pas se foutre du monde .
J'avais commencé comme vous , par les concessionnaires et j'allais carrément dans le mur .
Oui je les mets TOUS dans le même sac ! la preuve . Il ne faut pas leur en vouloir , ce sont des commerçants , faut qu' ça paye ! Mais ne soyez pas le pigeon .
Bonne chance .
Message par freteurr » 10 janv. 2018 22:38
Je n'ai pas la brochure.
Mais certaines Hobby, avec le PTAC le plus élevé nécessitant le changement d'essieu, c'est une option payante.
Ce concessionnaire n'a sans doute pas donné de mauvaise information concernant cette Hobby.
ebcb89
Message par ebcb89 » 10 janv. 2018 22:49
Payante oui a 372€ pour avoir 1500kg sur cata 2018!!!
Message par raymondh » 11 janv. 2018 05:58
je confirme, 8)
certaines HOBBY ont la possibilité d'augmenter GRATUITEMENT à la commande le PTAC de 100kg
il faut donc vérifier si ce modèle avait cette possibilité de +100kg à l'origine et dans ce cas l'opération et possible et ne va pas générer de gros frais (de mémoire un nouveau COC payant) 8)
pour une augmentation plus importante qui oblige au remplacement de l'essieu, c'est une option payante et à la commande d'un modèle neuf, cette option ne coute que la différence de prix entre un essieu de 1350 et 1500kg . :oops:
pour info, un essieu KNOTT neuf 1500kg va vous couter environ 850€ à l'achat + les papiers, il faudra prévoir un billet de 1.000€ calculé à la louche :oops:
Message par ggJ » 11 janv. 2018 09:52
Bonjour ,
Merci ''Raymonth'' pour confirmer .
Sur une caravane de 1350 kg de PTAC il y a fort à parier qu'il y a un essieu de 1500 kg . Mais en encore une fois il y a que la plaque d'identification qui le dira .
Tant qu'il n'y a pas l'essieu à changer ça ne coûte RIEN que l'échange de courrier , et l'équivalent d'1 ''Cv'' à la préfecture pour la carte grise .
Tant qu'il n'y a pas à changer d'essieu il est HORS DE QUESTIONS de passer par la DREAL , ça ne sert à rien sauf à faire tourner la planche à billets .
Cordialement .
Message par thithi » 11 janv. 2018 11:09
+1
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
ebcb89
Message par ebcb89 » 11 janv. 2018 12:31
Je vais pas me battre si le concessionnaire me dit 2500 et chgt essieu. ...
Je vais pas me battre...
Tam pi il vendra a qq d'autre :P
Message par bertone » 11 janv. 2018 13:09
Il trouvera un autre pigeon :mrgreen:
Message par freteurr » 11 janv. 2018 13:19
Ce concessionnaire apporte de conseil et de bonnes informations. :wink: ===8 ===8. Même pour le côté technique.
Message par Papy80 » 11 janv. 2018 14:00
ebcb89 a écrit :
10 janv. 2018 19:09
donc cela signifie qu'ils veulent pas s'embeter.
Bin oui! même si il s'agit d'une caravane récente c'est une occasion quand même !
Et malheureusement ça c'est le coup classique des modifications HORS COMMANDE ! :oops:
Audi faisait le même coup avec certains de ses modéles qui nécessitaient une modification pour tracter
si on le commandait avec l'option <<traction>> c'était 800 € de plus
si on faisait monter après achat même sur un modèle neuf d'expo ou en occase recente c'était 3000 € ! ===8
Dans tout remontage après un achat en occase avec le prix du nouvel essieu ,la main d'œuvre est aussi a prendre en compte
et quand je vois les tarifs horaires en montage d'accessoires en concession ,ça ne m'étonne pas ! ===2
