plancher mou sans humidité
Re: plancher mou sans humidité
ok merci on va voir ce que ca donne !
Paillasse
Caravane la boheme 1986
5 places (lits superposés)
roro93 puis-je te demander de compléter ton profil !
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... f=1&t=5600
J'ai posté il y a quelques mois sur ce sujet sur ce forum.
Le plancher face route abîmé et l'isolant étant affaissé, j'ai décidé de tout refaire avec l'aide aimable du constructeur (sterckeman)
J'ai donc enlever la première couche de bois abîmée (ça faisait comme un mille feuille)
Ensuite à l'aide d'une perçeuse, j'ai percé le plancher en dessous (trou de 2 à 3 cm) aux endroits affaissés.
A l'aide de divers outils, j'ai enlevé le maximum de polystirène à l'intérieur de manière à y loger la mousse. Opération longue et pénible par ailleurs.
j'ai ensuite injecté de la mousse expansive dans les trous puis fixé de fines planches de contre plaqué pour tout cacher et protéger de l'eau.
J'ai recouvert ensuite le plancher d'un protecteur bois (2 couches) puis une peinture toute simple de finition (conseil du constructeur)
Résultat : plancher remis à neuf, cout modique.
Inconvénient : par peur d'exploser le plancher, je n'ai pas injecté assez de mousse. Mais c'est beaucoup mieux qu'avant quand même.
Cela reste à la portée de tous mais c'est assez long et fatiguant. Ma caravane à 17 ans et franchement ça vaut le coup.
Le camping pour les loisirs, la caravane pour le confort..
Bonjour à tous ,
j'ai eu aussi ce problème sur deux de mes quatre caravanes devant la porte d'entrée .
Le plancher était sain , je me suis contenté d'étayer par dessous au niveau du chassis . C'est bien les passages répétés qui sont à l'origine du phénomène si pas d'infiltration ou d'humidité.
Cordialement .
Loula
Cordialement .
Loula
XARA PICASSO HDI 92 - FLEURETTE TAMARIS 37 D
Fremeda
Oui, la mousse expansive en bombe, (mousse de polyuréthane) c'est impeccable et super isolant, mais cela prend un volume dingue, rester sobre (pas trop quand même ! )
J'avais ce phénoméne aussi a la porte d'entrée de la Burstner ,je n'ai jamais rien fait car le plancher etait sain !
ça n'a jamais empiré et lors de la revente de ma caravane le vedeur ne s'en ai méme pas préoccupé ,il m'a simplement
dit ça arrive méme a des plus récentes ! si c'est sain surtout pas toucher !
Evidemment ça fait toujours un peu drole quand on marche d'entendre des Cring Cring !
__________________________________________________________________________________________
bonjour a tous je reviens sur ce vieux post ,j'ai vue que pour les planchers mou vous injectez de la mousse expansive ok ,moi mon souci est que j'ai trop attendu et le revêtement a l' intérieur de la caravane a craqué voir photo
donc 2 possibilités pour moi
soit mettre un plancher vernis par dessus ou prendre votre méthode par injection +mise en place nouveau revêtement mais je ferai l'injection par le dessus comme il faut remplacer le revêtement
1 solution prise de poids
2 prise de poids moindre
maintenant que c'est affaissé un peu partout je devine parfaitement les supports métallique dans le plancher qui sont espacé de 60 cm
qu'en pensez vous ?
merci
qu'en pensez vous ?
merci
Dernière modification par babarjo59 le 19 juin 2015 15:21, modifié 1 fois.
Fremeda
Vu la fissure, faudra inspecter l'état du plancher de près....
ok la solution a mon avis la mieux est d'ajouter un plancher épaisseur 20 mm qui appuiera directement sur les longeron métal que je devine ! pour refaire il me faut moi de 3 m2
le châssis doit ressembler a ça
http://www.google.fr/url?source=imgland ... k_fHHGczVg
@ babarjo59
1) Ton lien n'aboutit pas.
2) Tu imagines le poids en plus que cela ferait sur le "poids à vide" de la caravane ?
oui je viens de faire le calcul 3 m2 ep 20 mm en chene 42 kg
Dans ma vieille Tristar j'avais mis du plancher flottant de 7mm c'était bien suffisant, et je pense que dans ton cas ça le sera aussi....
oui en effet du parquet chêne coller devrait suffire mais auparavant je vais injecter de la mousse par le dessus dans le plancher actuelle
Dernière modification par domaseau le 19 juin 2015 17:40, modifié 1 fois.
Colle si tu veux, moi j'ai mis du clipse ça a tenu impeccable, et niveau tenue et entretien c'est nickel, inconvenient le poids rajoute..
Donc 42 kg en moins sur la charge utile...babarjo59 a écrit :oui je viens de faire le calcul 3 m2 ep 20 mm en chene 42 kg
