Déclaration et construction carport
Discussion liée à l'hivernage et au gardiennage des caravanes.
Re: Construction carport
Message par freteurr » 20 juil. 2013 14:24
Pour notre carport, nous n'avons pas utilisé de boulons et d'écrous.
Nous avons utilisé des clous. :wink:
Message par Cétautomatix » 21 juil. 2013 00:50
Je ne sais pas si des pointes de 20cm se trouve chez CastoMerlin ...
Message par freteurr » 21 juil. 2013 01:00
Ceux que nous avons utilisés, je ne sais pas d'où ils viennes. :|
Le beau frère était du métier, c'est sans doute lui, qui les apportés.
gerard78
Message par gerard78 » 21 juil. 2013 09:18
Bonjour , j'ai vu sur tes photos que le filetage des vis dépassait des écrous , donc tu as la place de mettre un "contre écrou" c'est la meilleure solution mécanique, démontable.
Le bois est compressible et en plus sur les bois industriels, il ne sont 100/100 sec, donc le desserrage est normal.
Pour la dilatation des vis c'est négligeable.
Pour un acier courant? la dilatation est pour un "delta" de 1°C de 0.012mm par mètre
Donc pour une vis de longueur =10 cm et un "delta" de 20°C l'allongement sera de 0.0012 mm soit 1,2 micron !!!!!
De plus si 'on rapporte à la valeur angulaire d'un "pas" de 150 ou 175 ( diamètre de vis de 12 ou 14) c'est négligeable!!
Beau travail pour le Carpot
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
Bernard44
Message par Bernard44 » 21 juil. 2013 10:41
Non, mais il doit savoir que ce n'est pas l'écrou qui se dévisse, mais le bois en séchant qui perd de son épaisseur, donc un contre écrou ne sert à rien.
C'est le cas sur les supports de ma terrasse que je vient de monter avec des contres écrous.
Pas besoin d'être pro pour comprendre ça :lol:
romupag02
Message par romupag02 » 21 juil. 2013 11:30
mets des écrous freins , plus cher mais plus embèter !
Bernard44
Message par Bernard44 » 21 juil. 2013 11:41
Pareil :lol: ce n'est pas l'écrou qui se desserre mais la masse à serrer qui rétréci :lol: :lol: :lol:
Message par freteurr » 21 juil. 2013 12:15
C'est comme le mobilier, que l'ont monte soit même, il faut régulièrement serré les visses. Ce qu'il y a d'écrit dans la notice. :wink:
bigstone
Message par bigstone » 23 juil. 2013 08:34
Félicitations pour la réalisation de ce Carport ===8
Il est très difficile voire impossible d'acheter du bois sec > 5 ans.
Ainsi, la rétractation au séchage est normale (pannes de section importante).
Heureusement que tu as utilisé des vis (et non des clous) car tu peux 'resserrer à la demande'.
Une suggestion (si cela n'a pas déjà été fait :wink: ) : penser à installer des rondelles de plus gros diametre, afin d'éviter la pénétration de l'écrou et de la tête de vis dans le bois.
Message par Cétautomatix » 19 oct. 2013 23:13
Bonsoir à tous, j'ai effectivement mis des rondelles d'un diamètre plus large, en laissant les anciennes encastrées dans le bois.
La caravane est maintenant en position hivernage:
Bonne nuit. ===6
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 16:16, modifié 2 fois.
romupag02
Message par romupag02 » 01 nov. 2013 07:32
attention de ne pas friser le mur !!
Julien_59
Message par Julien_59 » 02 nov. 2013 20:31
Beau travail ===8
BMW X1 23i MSport 218 ch MY24
Dethleffs Camper 540 QMK MY19
christ2a
Localisation : Province de Liège (Région des Hautes Fagnes).
Message par christ2a » 02 nov. 2013 20:46
Nickel propre ce car-port, belle réalisation ===8
Renault Trafic + Knaus Sudwind 500 Qsk 2022.
Message par Cétautomatix » 08 nov. 2013 01:00
@ Julien_59 & christ2a
===2
campeur72
Message par campeur72 » 07 déc. 2013 23:44
superbe!!!! ===8 ===8 ===8
celà donne envie....
807 2.0 Hdi 136cv
Caravane la Mancelle 490CL, chauffage Truma S3002 avec ultra Heat, store Fiamma f45i, Anti-lacet SSk2, mover prestige hypercamp
Revenir à « Hivernage »
