Esterel Rigipli
Yaka
Re: Esterel Rigipli
Message par Yaka » 01 juin 2014 20:36
Ce week-end, je me suis occupé de l'arrière :
Démontage des feux, enlèvement des auto-collants, masticage et nettoyage.
installation des nouveaux feux et du porte plaque d'immatriculation le tout à la même hauteur.
Je doit encore installer l'anti-brouillard et les triangles réflecteurs et prochaine étape : raccordements de tout le système des feux arrière.
Axxor
Re: Esterel Rigipli
Message par Axxor » 02 juin 2014 16:23
Bonjour et ===8 ===8 ===8 ===8 ===8 bientot le ===4 ===4 ===4 ===4
Caramatic34
Re: Esterel Rigipli
Message par Caramatic34 » 02 juin 2014 17:49
Sans être puriste, une fois les feux montés, on dirait une vieille remorque de camion :( ! Il y en a de plus chouettes et modernes :roll:
C'est ton choix...
Yaka
Re: Esterel Rigipli
Message par Yaka » 02 juin 2014 20:58
Axxor a écrit :Bonjour et ===8 ===8 ===8 ===8 ===8 bientot le ===4 ===4 ===4 ===4
Merci Axxor, oui bientôt le ===4 , j'espère la terminer à temps, nous avons nos congés annuels du 7/7 au 27/7
Yaka
Re: Esterel Rigipli
Message par Yaka » 02 juin 2014 21:05
Caramatic34 a écrit :Sans être puriste, une fois les feux montés, on dirait une vieille remorque de camion :( ! Il y en a de plus chouettes et modernes :roll:
C'est ton choix...
===2 D'accord avec toi, mais au moins je serai voyant, et au prix ou je les ais eus, GRATUIT, reçus en cadeaux de l'un de mes fournisseurs à mon travail, je ne vais pas craché dessus, je sais le look vieille remorque de camion comme tu dit ne fait pas très modernes, mais bon on fera avec, vaut mieux cela que rien.
Axxor
Re: Esterel Rigipli
Message par Axxor » 03 juin 2014 14:41
Surtout que l'on ne voie pas son derrière quand on va de l'avant :mrgreen: et quand on est à l'intérieur de son home suit home à roulette.
Dernière modification par freteurr le 26 juin 2014 10:49, modifié 1 fois.
Rapinel
Re: Esterel Rigipli
Message par Rapinel » 03 juin 2014 19:49
Bravo pour ce tuto, c'est une source de renseignements et d'idées pour la restauration de mon Esterel C34 qui est très proche de la tienne.
Je recherche des photos de la partie haute du bloc cuisine qui a disparu dans ma caravane pour en refabriquer un. J'ai trouvé l'évier et le gaz mais je n'ai pas les côtes du support ni comment il se fixe sur le bas du meuble.
Aucune idée non plus de l'endroit ou on le met quand on roule.
Côté vérins du toit je ne connais pas leur puissance, tout est effacé sur les miens et il faut que j'en change 2.
Pour ce qui est des feux ils ont l'avantage d'être bien visibles même si je les trouve un peu gros par rapport au modèle Seima d'origine.
Encore un fois bravo et merci.
Caramatic34
Re: Esterel Rigipli
Message par Caramatic34 » 03 juin 2014 20:03
http://esterigipliante.forumactif.org/ pour les photos, il n'en manque pas. Une inscription suffit et si tu veux vraiment d'autres détails ou cotes, y-a qu'à demander je te dirai. A cette époque, le bloc cuisine n'était pas articulé et solidaire du meuble inférieur. 2 solutions pour la dépose: Soit l'armoire descend jusqu'au sol et le gaz se pose dessus, soit c'est le gaz au sol et l'armoire au-dessus. Tout dépend de l'articulation de l'armoire !
Source michelcaravanier.com
Pour les vérins à gaz: 950 / 1000 Newtons.
Yaka
Re: Esterel Rigipli
Message par Yaka » 03 juin 2014 20:54
Rapinel a écrit :Bravo pour ce tuto, c'est une source de renseignements et d'idées pour la restauration de mon Esterel C34 qui est très proche de la tienne.
Pour ton meuble si cela t'intéresses, j'ai encore le mien, je te le revend pour 50 Euros mais il faut venir le chercher, il est complet et en "bon" état.
Rapinel
Re: Esterel Rigipli
Message par Rapinel » 03 juin 2014 21:14
Merci pour tes conseils. Les photos de ta caravane me disent que tu as un modèle plus récent dont le bloc cuisine est assez différent et pas disposé au même endroit.
Effectivement il y a un espace entre le sol et l'armoire, ça doit faire environ 25 cm.
J'ai sur le côté du bloc 2 pattes tordues qui semblent être les vestiges d'une fixation :roll:
L'ancêtre en cours de restauration
fixation ?
Armoire posée
Yaka
Re: Esterel Rigipli
Message par Yaka » 03 juin 2014 21:26
Rapinel a écrit :Merci pour tes conseils. Les photos de ta caravane me disent que tu as un modèle plus récent dont le bloc cuisine est assez différent et pas disposé au même endroit.
La mienne est de 1977
Ton meuble haut qui s'accroche au dessus du meuble bloc cuisine (évier - gaz) ainsi que celui-ci se mettent à terre et ta penderie repose dessus afin de pouvoir replier tes parois.
Yaka
Re: Esterel Rigipli
Message par Yaka » 04 juin 2014 19:43
Voilà, l'arrière est fini, tout les feux sont installés, se week-end je fait tout les branchements électriques.
011 Arrière fini 2.jpg (56.08 Kio) Consulté 7850 fois
Dernière modification par Yaka le 05 juin 2014 23:17, modifié 1 fois.
Yaka
Re: Esterel Rigipli
Message par Yaka » 04 juin 2014 19:54
Pour voir les différences, (ceci n'est pas un jeu pour trouver les erreurs entre les différentes photos)
Avant
07 Arrière replié.JPG (100.3 Kio) Consulté 7879 fois
Après
011 Arrière fini 2.jpg (56.08 Kio) Consulté 7879 fois
Rapinel
Re: Esterel Rigipli
Message par Rapinel » 04 juin 2014 22:04
Finalement, une fois fini l'arrière n'est pas mal du tout avec les 4 feux et le feu de brouillard.
Tu dois avoir des câbles visibles à l'intérieur à moins que tu aies trouvé une astuce pour les faire passer de manière discrète ?
Yaka
Re: Esterel Rigipli
Message par Yaka » 05 juin 2014 23:22
Rapinel a écrit :Tu dois avoir des câbles visibles à l'intérieur à moins que tu aies trouvé une astuce pour les faire passer de manière discrète ?
Je ferait tout passer par des goulottes électriques, de toutes façon c'est sur le côté du lit permanent, donc quasi non voyant, , je ferait des photos lors de l'installation. BAT
