Des petites formations pro pour mieux entretenir sa caravane, ça existe ?
Sylvainp
cpf
Petite question un peu “technique” : est-ce que certains d’entre vous ont déjà suivi une formation pro cpf courte (ou même un stage) pour apprendre les bases de l’entretien d’une caravane ?
Je parle surtout d’électricité 12V, étanchéité, freinage, vérins, etc.
Je bricole un minimum, mais j’aimerais quand même me former proprement pour éviter les erreurs bêtes, surtout avant de partir loin.
Si vous connaissez des centres, ateliers ou formations accessibles aux particuliers, je suis preneur.
Merci !
cpf
Merci !
Dernière modification par Sylvainp le 15 déc. 2025 06:50, modifié 1 fois.
Re: Des petites formations pro pour mieux entretenir sa caravane, ça existe ?
Faire un "stage" d'observation chez un concessionnaire de caravanes. En 1 semaine, t’es devenu un expert
D’âpres ma connaissance cela n'existe pas , moi j'ai tout appris grâce a ce forum et a ces membres au fur et a mesure des années et je vous remercie tous.
En France non, à l'étranger où l’application des lois est différente, pas de soucis.
Avec le "en cas de problème, les assurances, les procès etc...", forcément, on peut plus mettre un pied nul part.
Par exemple en Grèce, j’ai passé 1 semaine chez un concessionnaire pour mon camping-car, mais j’ai donné la main sur pleins d’autres en attendant les pièces etc... J’ai jamais autant appris qu’avec le chef d’atelier.
- Cétautomatix
En gros, il faut avoir un camping-car en panne...
Et être en Grèce ! C’est plutôt restrictif comme "formation" en effet
Je crois qu'il y a 1 ou 2 formations en europe. Mais la plupart des interventions, c'est parfois longs etc mais pas compliqué. On est loin d'un carbu ou d'une boite à vitesse d'une voiture.
Mais comme en automobile, les marques font des formations et envoient la doc pour faire les réparations mais au final, cela reste quand même vraiment simple.
Maintenant, c'est vrai qu'avec les bus CAN par exemple certains concessionnaires peuvent avoir du mal, Pour le reste, freins etc c'est hyper simple,
Depuis quelques années, les caravanes ont de plus en plus d'électronique, transformateurs, tableau de commande, réfrigérateurs aussi avec de l'électronique.
Et le chauffage!!!!
et la clim !!!
L'entretien de la caravane, pour moi, se limite à une visite chez le concessionnaire au moins tous les deux ans... sauf si problème entretemps ! et passage, chaque deux ans aussi, au contrôle technique qui, s'il ne fait pas l'entretien, prévient déjà pas mal de soucis !
De mon côté... à l'entrée de l'hiver, c'est le nettoyage intérieur, plus sommairement extérieur, nettoyage de la cassette, purge de l'installation d'eau y compris le petit boiler, graisser les caoutchoucs, les joints des fenêtres... détartrer les embouts des robinets, vider les armoires de toute nourriture et laisser les armoires ouvertes, regonfler les pneus et placer un bloc de sel pour prévenir l'humidité !
c' est très bien
tu as oubliée de fermer le gaz
PS : @ Andrée, un embout de robinet ou mitigeur, s' appelle un " mousseur
