votre avis sur coup de raquette.
Re: votre avis sur coup de raquette.
Surtout que certaines voitures ne peuvent pas dépassé 75 kg.
- quadeurfou
salut zorro,
il est certain qu'avec le path je suis sur que j'aurais rien senti pour cause j'ai tracter avec un van avec chevaux a l'intérieur un régal , mais je ne peu pas comparrer le path et la c5 se ne sont pas les même véhicule mais je pense côté traction je vais le regretter.
pour ce qui en est du reste de mon soucis je vais prendre en compte tous les paramètre discuter dans se post et refaire un essais mais pas tous de suite faut trouver le temps vus que l'on compte profité de notre roulotte au moi de mai il vas falloir que je fasse mes essais avant.
encore un grand merci a vous pour tous ces conseils dont je n oublierais pas de donner suite.
fred.
fred.
hobby 460 ufe 2004 de luxe easy et solette
C5 v6 hdi fap 240 BA EXCLUSIVE
- quadeurfou
salut a tous ,
aujourd'hui j'ai fait une petite séance pesage donc j'ai roulé un peu.
toujours autant de secousse ondulation...
j'ai contrôlé mon gonflage et +0.200 g sur la voiture et 4.5 bar sur la caravane donc comme en charge.
pesée la flèche 68 kg.
la surprise d'aujourd'hui et bien la caravane sur carte grise fait 960 kg a vide et ptac de 1t180 kg.
sur la bascule et bien elle pèse a vide avec roue de secours et une bouteille de gaz de 9 kg pratiquement vide 1t100 kg
d'accord elle a un truma therm une petite ant tv en plastique sur le toit et le porte vélo et la roue de secour qui ne sont pas compter sur la carte grise mais sa fait pas 140 kg tous sa.??????
il nous reste donc 80 kg a mettre pour partir en vacance !!!!! il vas y avoir de la surcharge a mon avis.
bon maintenant la prochaine étape charger la caravane avec tous ce qui ira dedans puis faire un essais sur route.
a plus fred.
a plus fred.
Contact l'importateur Hobby, pour savoir si c'est possible d'augmenter le PTAC.
Les modèles 2005 et 2006 avec les finitions DeLuxe Easy et Excellent Easy pour les 460 UFe, disponible avec un PTAC de 1300 kg.
Les constructeurs ont droit à 5% de marge sur le poids à vide. Pour les modèles 2004, je ne sais pas c'était avec de l'eau et une bouteille de gaz.
Le Truma Therme, chauffage avec l'air pulsé, fait parti des équipements de série.
L'antenne et le mat, porte vélo et la roue de secours fait parti de la liste des options
@ quadeurfou
Si tu comptes la "tolérance" de 5% sur le poids à vide (soit pas loin de 50 kg !), et les accessoires déjà en place, tu dois te rapprocher du poids mesuré !
(et quelle était l'ordre de précision de la bascule ???)
Après, tu feras comme tout le monde....
C'est à priori un modèle 2004 qu'il possède... Sont-ce les même accessoires de série ? Et la bouteille de gaz ?freteurr a écrit :Contact l'importateur Hobby, pour savoir si c'est possible d'augmenter le PTAC.
A cette époque là est-ce que Hobby parlait de poids à vide "sec" ou de poids à vide en ordre de marche ?
Pour les équipements de série : Chauffage avec air pulsé, chauffe eau, antilacet, amortisseurs, essieu à barre de torsion métallique...
C'est de série, dont Hobby appel ça "ALL INCLUSIVE"
Pour l'eau et la bouteille de gaz, je ne saurais pas répondre, n'ayant plus de documentation de cette époque là.
Entre un modèle 2004 et 2005, ce sont les mêmes équipements de série, juste le poids à vide qui à changé.
@ quadeurfou
Fait un autre essai avec la caravane,
Dont les roues de la caravane gonflé à 4 bars
@ quadeurfou
- quadeurfou
salut ,
l'ordre de précisions de la bascule poids lourd et de 20 kg. elle pèse de 20 en 20 kg.
sinon oui je peu toujours contacter hobby pour voir si je peu augmenter le ptac.
mais sinon cela vas le faire avec une tolérance de 5%
je peu charger la voiture je dispose de 376 kg a mettre dans la voiture dont nous 3.
et en total je peu mettre 700 kg pour le poids tolal en charge.
fred.
le plus c'est de voir si j'arrive a corriger ses secousse peu agreable.
fred.
- quadeurfou
sur le barré rouge il est marqué.
poids a vide du véhicule en ordre de marche.
ce poids comprend le le réfrigérateur le chauffage 1 bouteille de gaz de 14 kg et une réserve d'eau de 10 kg
donc le truma therm le porte velos l'ant tv la roue de secour sa doit friser les 30 kg.
fred.
fred.
Avec 68 kg de poids en flèche, tu sens toujours ces secousses ???
Le chauffe-eau et le chauffage est un équipement de série, mais sans doute pas.
Le Truma-Therm n'est sans doute pas compris dans le poids à vide, mais c'est bien de série.
Tu possède la feuille barré en rouge, c'est très bien.
- quadeurfou
détails des poids constaté aujourd'hui.
caret grise caravane 960 kg a vide 1T180 PTAC
voiture G:1841 KG G1:1766 KG F1 F2 :2276 KG F3:3676 KG
mesuré:
caravane a vide avec en plus une roue de secours un truma therm (chauffe eau) une bouteille de gaz de 9kg vide pratiquement une ant tv en plastique un porte velos arriére pour 2 velos.
1T100 sur bascule
voiture avec 1/3 du réservoir plein
1T840
voila fred.
total de l'enssemble pesée.
2T960
donc un ecart de 20kg en séparant les deux on peu dire 10 kg d'erreur sur la voiture et 10kg sur la caravane
mesuré:
1T100 sur bascule
1T840
voila fred.
2T960
- quadeurfou
oui je possède le barré rouge.
ainsi que le bouquin qui vas avec la caravane et tous les autres avec le chauffe eau ,chauffage ,cassette wc ,tete attelage ws3000 ,le frigo,
un papier jaune intitulé prüfbescheinigung (pour le gaz je crois).tous d'origine .même la pochette a document hobby.
les anciens propriétaire étais très soigneux elle est comme neuve avec ses documentations.
Fred.
Fred.
As tu contrôlé la hauteur de caisse quand la caravane est attelée et la voiture chargée.
Un mauvais règlage de la hauteur entraîne un effet tape-cul car les soucoupes(sphères) travaillent en fin de course.
Faut pas oulier que si tu dépasses 110km/h le véhicule s'abaisse de 18 mm,donc si il y a un mauvais règlage de hauteur au départ,il n'y a presque plus de débattement.
Stab AKS 3004.
Stab AKS 3004.
Le Truma-Therme, je sais pas si c'est compris dans le poids à vide, pourtant un équipement de série
Compris dans le poids à vide à en ordre de marche (C'est compris dans le poids à vide, il ne faut pas soustraire du poids affiché ) :
Chauffage
10 litres d'eau dans le réservoir
Bouteille de gaz 14 kg,
Réfrigérateur
Ce qui n'est pas compris dans le poids à vide (Ce n'est compris dans le poids à vide, il faut soustraire du poids affiché)
- La roue de secours (ça fait 20 kg),
- L'antenne (avec la documentation, possible de trouver le poids)
- Le porte-vélo (si modèle démontable, ça ce pèse).
Chauffage
Réfrigérateur
