Question sur micro-ondes et rallonge 220 v
bertrand1973
Message par bertrand1973 » 24 févr. 2008 21:19
déroule toujours entièrement ta rallonge et il n'y a aucun soucis pour du 1,5². cette section supporte 10 ampères!
Toyota COROLLA VERSO 2 115 D4D 7 places+ Hobby 460 T prestige
L'homme est capable du pire comme du meilleur, et c'est dans le pire qu'il est le meilleur
piguy
Message par piguy » 24 févr. 2008 21:25
Avec du 5A tu auras une puissance disponible d'environ 1100W.
Il faut voir ce que le micro onde consomme, mais je pense que ça doit juste être suffisant. :wink:
Pour ce qui est de la section des fils il n'y a aucun problème, avec du 1,5. Il y aura une légère chute de tension vu la longeur de la ligne, environ 4V avec du 5A :wink:
Nos vacances.
aiglon
Message par aiglon » 02 mars 2008 18:14
bonjour pierre4611 je te conseil de prendre un micro-onde de moins de 1100W (j'en est trouvé à 1000W) méfie toi des premiers prix ils sont souvent les plus puissant.
Juste un petite précision sur les chutes de tension dû aux longueurs de câbles:
pour un appareil d'une puissance de 1100W l'intensité sera de 5A si la tension est bien de 220V aux bornes de celui-ci.
Maintenant s'il y a une chute de tension de 10V par exemple la puissance de l'appareil, elle, ne change pas c'est l'intensité qui augmente et passe à 5.24A.
Alors soyez large dans vos marge de puissance un appareil qui fonctionne bien dans un camping avec 5A peut faire disjoncté dans un autre.
Aiglon.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 02 mars 2008 19:15
Sorry aiglon, mais tu es dans l'erreur, la puissance électrique dépend de la tension d'alimentation pour un appareil donné.
P = U²/R donc c'est proportionnel au carré de la tension.
ex, si tu divises la tension par 2, tu divises la puissance par 4.
et le courant lui aussi est bien sur aussi diminué
J-P
fabi
Message par fabi » 02 mars 2008 20:24
Salut à tous,
petit rappel P=U.I => I=P/U
donc exemple d'un appareil consomment 1000W cela te donnera
1000/220 = 4,5A ( maintenant la tension est de 230Volt ) mais bon en laissant 220V on compte un peut plus large ...
concernant enfin la loi d'ohm U=R.I
[albumimg]524[/albumimg]
aiglon
Message par aiglon » 02 mars 2008 21:00
exact ISTACE Jean-Paul j'ai été un peu vite tu as raison :oops:
hobby540
Message par hobby540 » 02 mars 2008 22:51
J'aurais dit la même chose que aiglon, mais effectivement Jean-Paul a raison :wink:
Dire que j'ai un BTS en électronique et automatisme industriels , j'ai bien fait de changer de voie et partir dans l'informatique... :oops: :lol:
Tigrane_78
Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Message par Tigrane_78 » 03 mars 2008 08:24
aiglon a écrit :bonjour pierre4611 je te conseil de prendre un micro-onde de moins de 1100W (j'en est trouvé à 1000W) méfie toi des premiers prix ils sont souvent les plus puissant.
Aiglon.
Entirement d'accord avec toi, car même avec un 1000w et une borne 6 amp, le calcul est bien, mais paff le niombre de fois que j'ai fait sauté la borne, le proprio était colère à chaque fois que je venais lui demander de réamorcer. Résultat le biberon a chauffé au bainmarie.
fabi
Message par fabi » 03 mars 2008 09:04
Salut à tous,
Maintenant autre petit rappel .... si vous utilisez votre micro onde et par exemple un radio ou une télé n'oubliez pas d'additionner les watts !!
en effet, 1100W ( micro onde ) + 45W ( télé ) = 1145W
donc 1145W/220 = 5,20 Ampère et si l'on compte en 230V = 4,9A à cela s'ajoute aussi votre transformateur 220V/12V donc, comme stipulé ci-dessus cela est normal que vous êtes limite !! ( rajouter aussi le frigo )!!
donc pendant l'utilisation du micro-onde, peut-être serait-il souhaitable d'éteindre votre frigo par exemple si vous n'avez que du 5 voire 6A au camping
piguy
Message par piguy » 03 mars 2008 17:49
Je pense que dans ce cas là, il faut prendre en compte la longueur de la ligne. Depuis le fusible au consomateur, il y a 40 mètres de câble 3X1,5 c'est à dire 80 mètres aller - retour. :roll:
Résistance de la ligne = Résistvité du cuivre X Longueur en M / section en mm2. donc, 0,0175 X 80 / 1,5 = 0,93 ohm :arrow:
Avec une alimentation en 5A, ça représente 4.6V
U=RxI 0.93 X 5 = 4,6V.
donc chute de tension 4,6V. :idea:
Il y aura une chute de tension de 2,8V avec du 3x2,5
Nos vacances.
guillaume91090
Message par guillaume91090 » 04 mars 2008 18:25
Excusez moi mais la ça me fait trop marrer que tout le monde sort ça science avec ses petites formules de physiques .... :lol: bon ok je :arrow:
Revenir à « Electricité »
