Fabriquer une éolienne ...
Fremeda
Re: Fabriquer une éolienne ...
Message par Fremeda » 01 avr. 2010 19:09
Oui, c'est pour cela que j'ai dit d'en utiliser deux... ce qui fera 6w sous 12V
Message par Pascal » 01 avr. 2010 19:29
oui, tu as raison, je raisonnais en intensité... je suis fatigué...
Fremeda
Message par Fremeda » 01 avr. 2010 20:44
Je te l'accorde, cela fait pas lourd question puissance, mais cela permet à peu de frais d'avoir un mini générateur permettant d'entretenir la charge d'une batterie... s'il y a du vent ! :roll:
Message par Decarpentrie Bernard » 01 avr. 2010 21:56
Si il y a pas de vent tu peux toujours pédaler.
Nanard
jaco61
Message par jaco61 » 01 avr. 2010 22:05
pour avoir un petit alternateur qui ne soit pas trop puissant regardez chez un casseur de matériel agricole pour les petits tracteurs et minis pelle il y a des alternateurs de 24 A je crois et ils ne doivent pas avoir besoin d'une grande vitesse de rotation :wink: :wink:
Message par Pascal » 01 avr. 2010 22:25
Sur les vieux tracteurs agricoles tu trouves encore des dynamos du genre 12v et 60 watts... Mais à l'époque on ne bossait pas trop dans les champs la nuit heureusement
Fremeda
Message par Fremeda » 01 avr. 2010 22:32
le pb d'une dynamo de ce type est qu'elle débite qu'à plein régime... Au ralentis, il y a pratiquement rien et en tout cas, pas 12V...
Donc ta dynamo, faudra la faire tourner entre 1500 et 3000 tr/mn pour avoir le courant voulut... Bref, comme un alternateur... :cry:
Message par Pascal » 01 avr. 2010 22:37
oui bien sûr, mais c'est plus facile de faire tourner une dynamo de 60 watts qu'un alternateur de 800...
viscarien
Message par viscarien » 01 avr. 2010 22:45
Il y a aussi ça....
Sur le site http://www.revolutionair-pramac.com/
Stab AKS 3004.
Fremeda
Message par Fremeda » 01 avr. 2010 22:51
Pascal a écrit :oui bien sûr, mais c'est plus facile de faire tourner une dynamo de 60 watts qu'un alternateur de 800...
Ben, 60W ou 800W, pour le faire tourner à 1500tr/mn, faut pas mal de vent !
Message par Pascal » 02 avr. 2010 07:52
oui, enfin, suivant la dimension des pales...
Et la solidité de la fixation de l'éolienne au sol
jaco61
Message par jaco61 » 02 avr. 2010 13:18
je trouves que c'est tellement complique de faire une éolienne fixe efficace que pour en faire une mobile j'y penses même pas ça pourrait couter plus cher qu'un panneau photovoltaïque aussi efficace ...
Fremeda
Message par Fremeda » 02 avr. 2010 13:50
un panneau créera tjrs un minimum de courant quelque soit l'ensoleillement, contrairement à l'éolienne qui nécessitera un minimum de vent pour produire.
Message par Pascal » 02 avr. 2010 15:00
oui, et un panneau, il n'y a rien de mécanique, donc pas d'usure...
Et en plus, c'est facile à fixer, pas de soucis quand on roule etc...
jaco61
Message par jaco61 » 03 avr. 2010 00:14
j'ai vu une éolienne sur la côte vers Granville le gars n' arrivait la faire tourner assez vite avec un alternateur de voiture 405 il me semble parce qu'il était trop puissant je lui ai fait mettre un petit alternateur de tracteur Kubota 12 volts et environ20 A et ça marche avec des courroies et poulies de démultiplications.il était fixe et son éolienne avait des pales de plus de 1m
