probleme electrique svp
bonjour a tous , je renove la caravane a mes parents et j'ai un gros probleme avec les feux de signalisations !!
plusieurs s'allument en meme temps ? j'ai changé la prise de la voiture ainsi que toutes les ampoules et verifié la mise a la masse mais toujours le meme probleme ?
quelqu'un pourrait il me venir en aide svp
merci d'avance
caravane caravelair optima 420 de 1978
merci d'avance
Re: probleme electrique svp
non je n'ai pas changé la prise de la caravane , je m'en occupe demain !
a ma connaissance , pas de plaque a bornes avec fusibles ??? juste une plaque de connextion sous la caravane et une barre de domino dans le coffre ar
merci
merci
toujours pb de feux !!!
j'ai changé toutes les vis des feux (vu que la masse se fait par la carrosserie) qui etaient rouillées , j'ai refais une masse du bornier sous caravane au chassis , changé la prise sur la fleche et toujours le meme pb!!!
lorsque je mets les feux un par un , tout va bien mais des que je cumule par ex veilleuse et clignotant , toutes les lampes s'allument faiblement ????
je commence a desesperer , je ne connais pas l'electricité et je ne sais comment m'en sortir ?
merci de votre aide
merci de votre aide
tout d'abord merci beaucoup pierre de ta precieuse aide !
donc si je comprends bien , il faut en plus de la masse au chassis , amaner un fil sur la carrosserie ?
je le prends a la masse chassis ? boudu !! un boulot cette caravane ...................
bon et bien je suis désespéré !!! je viens de mettre un fil de masse reliant le châssis a la carrosserie et le résultat est le même !!
j'ai aussi essayé une masse direct de la batterie a la carrosserie , rien n'y fait ?????????????
un bidon d'essence et un briquet , voila ce qui me tente !!
- ambiance-510
j'ai déja eu le même souci sur une ancienne cara,
la solution, un fil de masse venant directement des feux jusqu'aux chassis," bien gratté le métal", un gros fils de masse venant de la prise 7 ou 13 broches jusqu'aux châssis "bien gratté le métal", et si tout fonctionne, un peu de peinture antirouille sur les partie gratté et voila une caravane neuve
bonne journée
Guy
bonne journée
Guy
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
merci pierre et Guy , mais malgré tous vos précieux conseil , et les fils tirés un peu partout , c'est toujours le même soucis !!
j'ai testé ma voiture sur la remorque et tout fonctionne correctement , c'est bien un problème sur la caravane !
je vais retenter aujourd'hui d'elucider ce probleme et vous tiendrez au courant ! si je peux dire !
Le problème peut venir des feux en lui même : grattage de toutes les connexions et pulvérisation de wd40.
bon voila enfin ! j'ai ecouté les conseils de pierre et j'ai emmené un fil de masse du plots numero 3 sur chaque feu ar ! et la miracle , sa marche tres bien !
merci pierre et a ceux qui m'ont apportés tous ces renseignements !
