Boîtier sous la caravane Esterel 42 : besoin de votre aide
sur mon esterel 42 j'ai sur le coté pas tres loin de l'essieu une petite boite de 10cm par 10 cm avec une prise 7 broche
qqun peu me dire a quoi cela sert??
merci
merci
ok je pensai bien mais j'avais un doute que c'etait reelement un transfo
mais je n'est pas vu de prise 220 peu etre a l'interieur
donc si je comprend bien il fait que je repere la masse et le + permanent et je pourrai brancher une batterie au bout?
pour info si je met une batterie que est sont autonomie avec un transfo en sachant que je n'utiliserai que des lumieres de 40/50 watts?
- ISTACE Jean-Paul
- ISTACE Jean-Paul
soyons sérieux: c'est pour alimenter ta caravane en 12 v venant de la voiture, mon beau-père avait bricolé un truc pareil sur sa Sprite, avec un cordon 2 fils + 12 v et masse
a distance , ce n'est qu'une hypothèse
j-p
j-p
justement qu'est que c'est cette boite bonne question
pour resumer la caravane est ds un endroit ss voiture a proximiter et ss 220 donc je cherche une solution pour auto alimenter en 12v
ce qui est ecrti sur cettre boite qui me parait etre un accessoire d'origile sur l'esterel 42 c'est un boitier legrang
RIM:220v
EC : 12V red
125 Watts
et c'est bien une priese 7 broche comme sur un attelage
alors c'est un tranfo 220 v 12 v ?
RIM:220v
EC : 12V red
125 Watts
- Marc Wookie
Bonjrchristlep a écrit :SAlutfrancois80 a écrit :ok que est l'utilite d'une prise 7 broches a l'exterieur si c'est un transfo 220 12?
Ton boitier est un transfo, tu doit avoir une prise pour le brancher sur le 220v et la prise 7 broche sert a rebrancher la prise de la caravane dessus pour avoir du 12v comme si ta voiture etait branché. Cherche bien pour voir si tu n'a pas un cordon 220v qui en sort !
Exact ! javais cela sur ma Fenix, il y a une prise 2 + terre (220 volts) caché derriere un petit "volet" basculant......
Marc
Tractrice : Laguna 2.2 DT de 1997 - Mégane Estate II phase 2 - 1.9 dci - 130 ch fap de 2008
Silver/Trigano surbaissée 420 CP, avec store Fiamma F35pro et move control reich économy, Aks1300
http://silexmate.free.fr, http://grid-france.fr
