ou puis -je recuperer du 12 volts continu venant de la batterie sur 1 citroen xantia ?on m'a parlé de la ligne de l'avertisseur sonore !!! n'y a-t-il pas 1 endroit plus aisé ?
merci d'avance
kiss
ligne directe 12 volt sur xantia
pas besoin de passer par l'habitacle. Tu peux faire passer ton fil dans les gaines plastiques qui courent sous la voiture. Elles sont juste clipsées.jmb a écrit :ok merci a toi chris le probleme etait que je voulait passer par l'habitacle et la vraiment pas facile mais je vois comment tu as fait merci pour le tuyau
Polar 620
bernobby
Re: ligne directe 12 volt sur xantia
bonsoir jmbjmb a écrit :ou puis -je recuperer du 12 volts continu venant de la batterie sur 1 citroen xantia ?on m'a parlé de la ligne de l'avertisseur sonore !!! n'y a-t-il pas 1 endroit plus aisé ?
merci d'avance
kiss
sur t'on 13 broches tu as le 12 volt continu sur le plot 9 et 11 est à la masse le fusible est celui du klaxon 15 ampères il sert uniquement pour
l'éclairage de la caravane le plot n° 10 sert a tirer une ligne de la batterie
via un fusible il sert uniquement pour le frigo masse le 13 comme te la décrit christlep
bernobby
