Le socle p17 étant hs, j'ai décidé de changer celui-ci. Il nous fallait aussi une prise extérieure afin de pouvoir brancher une lampe ou autre.
Ma première idée était de remplacer bêtement le socle p17 et ajouter une prise plexo sous le plancher.
La prise p17 se trouvait côté auvent. Une fois raccordé la prise et le fil pouvaient facilement être accroché par inattention.
J'ai donc eu l'idée d'inverser les deux : remplacer le socle p17 par une prise étanche et installer un socle p17 sous le plancher. Ne trouvant pas de prise "caravane" autre que modèle schuko (la terre est une languette latérale), j'ai donc installé une prise étanche Plexo de Legrand. Celle-ci est fixée sur une tôle alu afin de rattraper la différence de taille.
Remplacement d'un socle P17 par une prise plexo
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Re: Remplacement d'un socle P17 par une prise plexo
c' est bien
mais si tu branches, tu auras toujours le couvercle relevé et un bout de fil qui partira quelque part
shuko c' est Allemand, dans les temps anciens, beaucoup de caravanes en étaient équipées.
J'aurais toujours un bout de fil, mais pas forcément branché en permanence.
Et devoir chercher la prise sous le plancher n'est pas très pratique, surtout avec la jupe !
Jean-Marie
là, tout à fait d' accord car déjà donner,
Suite des modifications :
Fixation du socle sous le plancher Modification de la rallonge : p17 femelle côté caravane, standard français+ adaptateur côté camping
Jean-Marie
Après utilisation, ma modification est très pratique !
Prise a disposition à bonne hauteur, plus le câble d'alimentation qui pendouille au milieu.
Jean-Marie
