Encore moi !
J'ai trouvé à l'avant sous la banquette, à l'endroit ou entre la prise 220 volt, un joli tranfo ! A quoi sert-il ? Si je mets du 220 volts le frigo fonctionne, les lumières du plafond, alors que fait exactement ce transformateur, s'il change le 220 en 12 volt, je ne comprends pas pourquoi , surprise !
Il est d'origine apparemment ... que puis-je en faire ? D'aventure en aventure, de découverte en découverte ... c'est grave, j'essaie de comprendre le fonctionnement afin de bien pouvoir faire mon installation électrique et batterie auxiliaire ! Merci de m'éclaircir cela un peu si possible
