electricité
electricité
lorsque je raccorde la rallonge 220V50Hz, j'utilise le boitier hermétique suivant. Acheté chez MAKRO mais en vente dans les marchands d'accessoires caravane. Il peut pleuvoir, les fiches restent au sec.
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
Adios
Bonsoir à Tous,
Non, pas complètement étanche.
J'en ai utilisé cette hiver pour faire de raccords pour les décorations extérieures pendant les fêtes.
Au démontage, certains boîtiers étaient mouillées à l'intérieur et pourtant placés en hauteur.
Je pense que l'eau s'est infiltrée en coulant le long du fil.
Donc, attention quand même au placement du raccord.
Avec la caravane, je raccorde d'abord un câble de +/- 1 m, j'utilise un boitier comme décrit
pour le raccord avec la rallonge et je fixe le boîtier sur le châssis, donc à l'abri de la pluie et
un peu en hauteur pour ne pas avoir ainsi une entrée d'eau dans ce boîtier.
Superbolleke
Superbolleke
Jacques M.
BMW X4 essence, 184cv
Fendt Tendenza 515SG
Campeur de 1965 à 1978, caravanier depuis 1979
D'accord ! Moi j'aime les petites rallonges, c'est mon bonheur.
Il y a déjà un joint en caoutchouc qui presse sur le fil.
Bien sur, si le boitier pend plus bas que les fils, l'eau va descendre le long du fil et venir sur le joint.
Je vous invite a regarder une installation électrique extérieure réalisée par un professionnel. Le câble qui rentre dans le mur fait une boucle plus bas que l'entrée dans le mur, ainsi l'eau couble sur la boucle et ne vient pas sur l'entrée.
Tout n'est pas parfait mais le fait de mal utiliser un matériel n'implique pas qu'il est mauvais.
En 50 ans de pratique dans l'industrie, j'ai récolté un tas de bonnes idées et j'essaie de les appliquer.
Regardez autours de vous pour voir si vous ne pouvez faire mieux. Regardez les professionnels comment ils travaillent ( les bons bien sur )
Et écoutez ceux qui ont de la pratique sans, de suite leur dire " oui mais .... "
Buenos dias
Adios
Adios
joêl, ce que tu montres ce sont les fiches en caoutchouc semi étanches ?
c'est du matériel industriel intéressant, s'il est en bon état il y a peu de risques de pertes électriques.
Buenos dias
Adios
Adios
