encore un problème de prise 7 broches ....
MIDget
Message par MIDget » 21 sept. 2007 21:14
bonsoir,
j'ai le câblage de la prise suivant norme sauf que j'ai regroupé à la borne (7) les deux " positions G + D ) ..... pour laisser le +12V à la ( 5 ).
mais là n'est pas le problème !
à la ( 6 ) j'ai les STOP G + D et à la ( 2 ) l'antibrouillard.
et bien sur la remorque ils ne fonctionnent pas. Hors sur la prise, je teste bien du 12V si je freine ou si j'allume le crash !
Et .... si j'applique du 12 V, avec une batterie, sur la FICHE de la remorque à la borne ( 6 ) ou ( 2 ), les lampes de la remorque s'allument correctement.
Résumé : Stop et Crash ne fonctionnent pas si branché sur la prise voiture ! Essais éffectué sur ma Peugeot aunsi que sur une Renault ! Résulltat identique !
Où est l'embrouille ???
Buenos dias
CR Chateau 330 - 850 kg - 1994
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Citroën C4 Picasso séquentielle
Adios
frandel
Message par frandel » 21 sept. 2007 22:21
C'est quoi le crash :?: :cry:
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
MIDget
Message par MIDget » 21 sept. 2007 22:26
l'antibrouillard " in french " !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Buenos dias
Adios
hobby540
Message par hobby540 » 21 sept. 2007 23:21
Je me posais aussi la question .. le crash ?? :lol: :lol:
C'est pas un problème de masse ?
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 21 sept. 2007 23:58
Je pensais que le crach c'etait quand le stop avait mal fonctionné... :shock: ... :lol:
Fremeda
Message par Fremeda » 22 sept. 2007 10:35
Je pencherais également pour un problème de masse sur la prise remorque.
MIDget
Message par MIDget » 22 sept. 2007 11:58
alors, je vais essayer une autre remorque. Affaire à suivre !
Buenos dias
Adios
Noriec
Re: encore un problème de prise 7 broches ....
Message par Noriec » 22 sept. 2007 20:04
MIDget a écrit :bonsoir,
Bonjour Mid jet!
Tu peux nous dire ou tu as trouver le schéma du branchement que tu as fait, :shock: perso! je crois que tu t"es emmèler les fils, sur une 7 broches ordinaire, si c'est pour une remorque banale, le 2 est raccorder au feu de brouillard arrière, si c'est une caravane le 2 doit être raccorder au + permanent, et dans ce cas tu n'as plus de position feu de brouillard sur la cara! ok :?: Le 3 servant de masse a toutes les autres positions dont le 6, qui doit alimenter les stops, et non pas recevoir le + permanent :shock:
capito :?:
Si tu veux brancher une caravane et avoir l'alimentation des feux de brouillard, et le + permanent, tout en ayant la possibilité de brancher de temps en temps, une remorque dotée d'une 7 broches, il faut changer de prise socle sur la voiture, pour mettre une MULTICON (sans jeu de mots) :wink: qui conserve les 7 plots, plus six plots aiguilles destinés alimenter le+ Permanent, le + après contact, etc...
Bon ben maintenant tu sais ce qu'il reste à faire :wink:
je te garantis que branché comme je te dis, ya pas de blème 8)
Amicalement JP
Quand le temps n'arrange pas les choses, il attend que l'on s'y habitue ( Lao tseu, ou Confusius)
Cordialement, Jean Paul;
DETHLEFFS GENERATION 515 ER
NISSAN NAVARA PickUp 2.3l,Bi turbos, 190ch
MIDget
Message par MIDget » 22 sept. 2007 21:03
merci à tous pour vos réponses et suggestions.
voici un résumé de ce qui a précédé.
le schéma de la prise 7 broches provient de caravane-infos.net ( iso 1724 )
1) feu cligno gauche - fil JAUNE
2) feu de brouillard AR - fil BLEU
3) masse - fil BLANC
4) cligno droit - fil VERT
5) lanterne droite - fil BRUN
6) Stop -fil ROUGE
7) lanterne gauche - fil NOIR
MODIFICATION MIDget simple : le fil BRUN de lanterne droite raccordé à la 7)
donc borne 5) libre, pour alimenter le frigo en +12V.
maintenant pourquoi cela ne fonctionnait pas ?
deux raisons :
la première, et c'est la première fois que je suis entubé d'une pareille façon ( j'ai travaillé dans l'automatisme pendant 50 ans !!! )
pendant que je testais la prise sur la voiture, j'avais les tensions correctes à chaque essais.
ensuite, j'essayais la remorque et cela allait pour les clignos, les lanternes.
le reste, plus rien !!!!
et bien ....... cette connasse de Pigeot s'était mise entretemps en économie d'énergie !!! C'est par hasard que j'ai vu le message sur l'ordinateur de bord !.
la seconde, le câble qui part de la fiche pour arriver à la plage arrière, traverse un caisson en tôle pliée et assemblé par des rivets POP. J'ai fini par faire sauter les rivets et découvert des connecteurs, un pour la gauche, un autre pour la droite. Super bien oxydés !!! Nettoyage + perlimpinpin et tout fonctionne correct !
Conclusion : je pense que cela pourrait vous arriver et que mon explication pourra vous aider. J'espère que vous ne perdrez pas une journée pour une connerie pareille. Je me rends compte que cette fois, je me fais vieux ! :P
Buenos dias
Adios
fernand
Message par fernand » 22 sept. 2007 21:48
:mrgreen: Bonsoir tous,
Mais non :roll: ........... mais non.......... :roll: tu te sous-estime :roll: t'es pas vieux :roll: t'es comme moi :shock: t'es pire ...... :P :P :P
encore un ami de perdu ........ :cry: :cry: :cry:
Amicalement
Fernand :mrgreen:
MIDget
Message par MIDget » 22 sept. 2007 22:11
:mrgreen: :evil: :mrgreen: :evil:
Buenos dias
Adios
Noriec
conexion
Message par Noriec » 23 sept. 2007 11:52
Bonjour à tous!
@ Fernand +1!!
MIDjet! tu trouve pas que tu te compliques la vie; du coup tu ne peux pas atteler d'autres remorque que la tienne :cry: avec ce montage :shock: si ça te plais comme ça moi j'y vois pas de blème 8) :lol:
Malgré tout je reste con vaincu, qu'en installant un socle MULTICON, etc...
A moins que ce soit t'on astuce anti vol; 8)
Perso, dans ce cas j'inverse la masse avec une autre position pour que le faisceau de la bagnole "emprunteuse" soit Hs, au premier raccordement :wink: Quoique :?: :?:
Amitiés JP
MIDget
Message par MIDget » 23 sept. 2007 20:33
Noriec,
si je mets le +12V à la borne (2), il me reste la borne (5) pour l'anti-brouillard.
juste deux fils à permuter .......... sur la Cara, la Remorque .... et la voiture.
Et comme cela, je serai " standard " ? ( C'est l'installateur d'attache qui a mis le +12V à la (5).)
Buenos dias
Adios
tobox29
Message par tobox29 » 23 sept. 2007 20:49
Juste une idée..
Moi j'aurai mis deux prises :une à la norme et l'autre à MA norme
Et je crois que c'est ce que je vais faire
J-Michel
the travelling shackImage[/URL][/img]
Noriec
Message par Noriec » 24 sept. 2007 13:01
MIDget a écrit :Noriec,
Bonjour à tous!!
Midjet, Tu as bien dis que ta voiture est récente, ou bien j'ai rêvé, dans ce cas "tu joue avec le feu" :oops: le faisceau électrique interne, voiture est régie par le B.I.S. A ta place j'irai posé la question chez Peugeot, il me semble que les alime des feux de positions, sont séparées, droite, gauche, le fait de les réunir, dans ta prise remorque ou cara, contrarie la surveillance du BIS; et il vas t'annoncer un défaut; et tu peux éventuellement risquer la super panne électrique, en rase campagne, bien sur, c'est rarement près d'un garage, et en général un dimanche pour corsé l'affaire; :oops: :(
Enfin tu fais comme tu veux :!: c'est pas moi qui me ferai houspiller par Madame 8)
Ca serai simpas que tu nous donnes l'adresse de ton installateur d'attache, ça m'éviterais de passer chez lui, en cas de panne dans ta région :wink: :P :P
Sans rancune, Amitiés, JP
Revenir à « Electricité »
