bouteille bleu propane p.v.c
bettyetmichel42
Re: bouteille bleu propane p.v.c
bonne nouvelle !! pour ceux qui sortent l'hiver en caravane:
ce matin, je suis allé acheter une bouteille de propane pour la caravane, et la ...enfin..., du propane en cube PVC ,marque butagaz , cube gris etiquette rouge pour le propane. ( etiquette bleu pour le butane)
j'ai bien vérifié et demander au vendeur qui m'a dit que c'etait tout récent; je ne connais pas la contenance (pas marqué dessus), environ 10 kgs de gaz , je pense, a la vue du cube, et le poids total, je dirais 12 ,13 kgs, j'en ai soulevé une d'une main tres facilement;
la prochaine fois, je vais en prendre car ça me gagnera un peu de poids(25 kgs en moins pour 2 bouteilles), vu qu'on est souvent limite pour le ptac , voir au dessus.
16 euros la consigne;
par contre , pour se faire reprendre les bouteilles acier, il faut le bon de consigne d'origine sinon ,pas de reprise remboursée!
michel
michel
- hobby540
Tu parles de la viseo avec le niveau visible?
Sinon le cube butagaz a toujours existé en Propane, en 6kg de gaz, j'ai ça depuis 6 ans au moins.
Fremeda
bettyetmichel42
jusqu'a present, ils ne les proposaient pas par ici car pas assez de vente propane!
michel
michel
Re
Si il faisait chez Butagaz ou les autre la viséo ( bouteille en composite et 10 kg de charge) en propane je serais preneur.
Nanard
Nanard
- Dan le bricoleur
C'est ce que j'avais fait chez Cora avec mes 2 Twiny, consigne + détendeur + adaptateur gratuits, je n'avais payé que le propane.raymondh a écrit :
pour acheter le cube, il faut le faire à certains moments ou il y a des promotions, ou ils remboursent généralement la consigne et en cadeau tu peux même recevoir un allume gaz; généralement au printemps
J’aimerai remplacer ma grosse bouteille de gaz en acier par une nouvelle en matériaux composites pour gagner du poids sur la flèche et faciliter les manipulations.
Que pensez-vous de celle-ci ?
http://www.antargaz.fr/part_bouteille_b ... lypso.html
Fremeda
Et bien, si tu cherches du Butane, c'est très bien, mais la Calypso ne se fait pas en propane. Cela limite tes sorties à la saison estivale.
Tu as la même chose chez Butagaz : La Viseo, toujours en Butane.
bettyetmichel42
ici, pas le choix, en PVC PROPANE , il n'y a que butagaz , le cube gris ;
je ne sais pas si il y a d'autres marques en pvc... et puis je n'ai pas les bons de consigne de mes bouteilles acier donc pour me les faire reprendre sans racheter les meme ...!!! je peux aller me faire voir !
michel
michel
Certains font des réponses pas très sérieuses...allez sur les sites de Butagaz, Antargaz,total gaz etc... et vous verrez que pour le propane il n'existe pas de bouteilles en composite contenat 10 kg de gaz. Il s'agit de butane ce qui est dommage car ce type de bouteilles seraient parfait pour la caravane (contenance suffisante et gain de poids appréciable car 3 kg de gaz en moins et bouteille + légère mais de combien).
Pour le propane qui nous interresse il y a 2 contenances (j'oublie volontairement la 35 kg de gaz...): Soit la 13 kg de gaz classique qui pèse 27 à 27, 5 kg pleine ou la petite (twiny ou Elfi selon la marque) qui contient 5 à 5,1 kg de gaz et pèse 13 kg pleine. Pourquoi ne pas mixer les 2. Une petite qui servirait juste de dépannage le temps d'acheter une nouvelle recharge de 13 kg. Solution satisfaisante sauf sans doute pour le caravaneige à cause du chauffage fortement utilisé.
Inconvénient de cette solution: il faut un détendeur de type différent pour chaque bouteille
Serge (en attente de la livraison de sa Hobby commandée en 10/2008 à Paris qui sera notre 3é caravane après une Sterkeman gardée 14 ans et qui sert encore à mon acheteur et une Burstner gardée 10 mois...avant son vol!)
Fremeda
Oui, c'est précisément ma configuration. Une 13 kg et une Twiny propane. Pas besoin de détendeur additionnel. Pour la 13kg, la lyre se visse dessus directement et pour la Twiny, une vanne clip est fournie gracieusement lors de l'achat de la consigne. La même lyre se fixe dessus. Suffit de retirer cette vanne lors de la prise de la nouvelle recharge. Lorsque la 13 kg est vide, je bascule sur la Twiny le temps de reprendre une nouvelle 13kg que je remet en service quand la petite est vide et vice versa.
Pour le caravaneige (que je n'ai pas encore pratiqué) je chaufferai à l'électricité, donc conso de gaz réduite.
J'ai une 13kg + une 3kg plombier qui a le mème embout que la 13kg et je la recharge moi mème, je sais c'est interdit, avec la 13 quand elle est pleine alors je n'arrive pas à la remplir complétement mais ça sert juste pour faire le dépannage le temps de remplacer la grande.
Nanar
Nanar
Merci pour vos réponses.
Malgré tout nous n'envisageons pas le caravaneige pour l’instant.
Alors je me demande si je ne vais pas essayer une butane en PVC.
A partir de quelle température le butane pose problème ?
Et l’idée de mixer deux bouteilles de taille différentes n’est pas mal non plus.
Je vais méditer tout cela …
bettyetmichel42
vers 0 , parfois a 1 ou 2 degrés ;
en fait, on croit que la bouteille est finie ! ça fait pareil car le gaz n'arrive plus .
michel
michel
