DEBIT EAU SUR DOUCHETTE
marcmi
Message par marcmi » 20 mai 2011 09:46
J avais deja pose mon probleme de douchette dans le cabinet de toilette.*
Depuis j'ai modifié l'installation en reduisant le parcourt et en remplacement le robinet, la pompe (18L)et le flexible de douche mais en conservant le systeme imergé(a contacteur) a cause du chauffe eau trumaterme qui limite la pression à 1.5 bar.
le resultat est identique pressiion normale aux auitres points d'eau pression tres insufisante à la douche.
j'Y perd mon latin je commence a penser que le probleme peut venir des mitigeurs de douche qui reduisent trop la pression.
merci de vos experiences
540 KMFE + VW passat SW 150CV automatique]Image
roro93
Re: DEBIT EAU SUR DOUCHETTE
Message par roro93 » 20 mai 2011 10:06
salue ta douchette et elle a la même hauteur que les autre robinet
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
marcmi
Message par marcmi » 20 mai 2011 10:34
oui sauf quand je me douche mais a hauteur egale c'est pareil je n'ai pas trouve d'amelooration en doublant le debit de la pompe
weymard
Message par weymard » 20 mai 2011 11:39
:roll: bizarre, as-tu vérifier le parcours des tuyaux ? Un coude trop serré ou pire une pliure d'un tuyau pourrait expliquer la baisse de pression.
Autre possibilité : présence d'un réducteur de pression sur la douchette, as-tu vérifier la pression sans la douchette elle-même ?
vraiment bizarre ton défaut :roll:
Quand tu es immobile la sueur qui coule de ton front creuse ta tombe, alors voyage ...
Chevrolet Suburban 4x4 V8 5.3L 320 Ch 454 Nm
marcmi
Message par marcmi » 20 mai 2011 16:30
le circuit d'eau a été raccourci et il n y a pas de coude entre le Y du lavabo et le mitigeur
J'ai fait le test sans la douchette idem
il mev reste a isoler le mitigeur (tout neuf ) pour savoir si c'est lui qui bloque.
Si c'est lui je vais remplacer la pompe par un surpresseur en integrant un reducteur de pression avant l'entree du TRUMATHERM
floreng
Message par floreng » 20 mai 2011 20:24
J'ai une pompe 8 l/min, une douchette de maison, et ça fonctionne nickel.
bouleau
Message par bouleau » 21 mai 2011 14:56
Revenir à « Eau »
