Pneu éclaté, quelle préssion mettre ?
tex62
Message par tex62 » 23 juil. 2013 11:52
Bonjour à toutes et à tous, nous venons (moi et mon père) d'acquérir une caravane pour nous déplacer sur les circuits moto avec nos moto à l'intérieur ce qui impliqué d'acheter une grande caravane afin de pouvoir la modifier dans ce sens.
Nous avons donc trouvé une vieille Caravalaire des années 80 dont le PV est de 1t020 et le PTAC 1t250.
Le fait de charger la caravane comme nous l'avons fait dépassait naturellement le PTAC puisque nous devions avoisiner les 1t400 environ.
Bref, c'est une simple essieu et freinée, les pneus sont des 175/65 R15 84T. Tout c'est très bien déroulé à l'aller mais au retour un pneu à éclaté sur l'autoroute :cry:
J'avais gonflé les pneus à la pression max indiqué sur le flanc des pneus c'est-à-dire 3,5bars mais ce que je ne savais c'est que ce ne sont pas des tubeless mais des chambres à air et je pense que c'est ce qui à causé notre perte :?
Ma question est donc la suivante, pour éviter qu'un tel désagrément ce reproduise quelle pression dois-je mettre à froid dans les pneus de la caravane :?: J'ai bien pensé remplacer les jantes par d'autre compatible tubeless plus costaud mais ce sont des 15" avec 5 trous dont les dimensions sont pas courantes :?
Voici des photo de la caravane en question :
Merci d'avance pour vos réponses :wink:
maxence
Re: Pneu éclaté, quelle préssion mettre ?
Message par maxence » 23 juil. 2013 12:13
Bonjour, :D
ton éclatement est du a des pneu non adapté au poids de ta caravane.
indice de 84 correspond a 500KG par pneu donc 1000Kg max.
or ta caravane a un poids de 1250Kg. ===7
Message par Cétautomatix » 23 juil. 2013 12:26
Bonjour & bienvenue . ===8
Message par Pencroft » 23 juil. 2013 12:54
comme dit Maxence, c'est pas une question de pression, mais un problème de pneu non adaptée à cette caravane...
tex62
Message par tex62 » 23 juil. 2013 18:53
Ok, merci pour vos réponse et donc cette précision sur l'indice de charge que j'ignorai :oops:
Donc j'ai regardé un peu, pour avoir 750kg de charge max il me faut des pneus avec un indice de charge mini de 98.
Je vais essayé de trouver ça :wink:
Sinon je devrais mettre quelle pression dedans à froid :?:
Merci encore :)
Message par Cétautomatix » 23 juil. 2013 19:11
Bonsoir, ça dépend du pneu . :D
tex62
Message par tex62 » 25 juil. 2013 10:15
Cétautomatix a écrit :Bonsoir, ça dépend du pneu . :D
C'est j'ai trouvé des pneus qui conviendront mieux :P
Ce sont des pneus de camionnette : 185/80 R15 103R
Je pense qu'avec un indice de charge de 103 on a de quoi voir venir :lol: je mets quelle pression alors dans mes peneu ? :wink:
Message par Papy80 » 25 juil. 2013 12:00
:roll: il faudrait d'abord savoir quelle est la pression maxi admissible inscrite sur le flanc de tes nouveaux pneus ! ===2
gicquel
Message par gicquel » 25 juil. 2013 12:33
bonjour, moi perso j'ai changer les mien par des pneu utilitaire, le vendeur m'a trouver une correspondance pour le passage de roue.
rien a voir avec ceux précedement monter lors de l'achat.
malgré le fait que l'indice de charge était correct, le simple fait de passer sur du renforcer assure une sécurité maximal, j'ai fanchement était surpris du résultat. meme si je ne suis pas dans la légalité vis a vis du montage constructeur.
je conseille ce changement!!
Message par Pencroft » 25 juil. 2013 12:52
La pression des pneus est préconisé par le constructeur de la caravane, donc il faut regarder dans la notice de la caravane.
La pression dépend du poids qu'il y a au dessus...
Message par Cétautomatix » 25 juil. 2013 12:58
Bonjour, la doc de la caravane ne vaut plus rien, vu que se ne sont plus les même pneus.
Message par Pencroft » 25 juil. 2013 13:14
sinon Guile à une formule de calcul pour la pression.... 8)
lebaniego
Message par lebaniego » 25 juil. 2013 14:23
Pour les miens, mis à la pression hier :
Indice PSI relevé sur le pneu : 69 donc 4.8 bars
Indice de charge du pneu : 730 kg soit pour l'essieu 1460 kg
PTAC de la caravane : 990 kg
Donc pression = 4.8 / (1460/990) = 3.25 bars... J'ai mis à 3.4 par sécurité
J'avais procédé ainsi sur les pneus précédents et jamais de souçis.
Renault Twingo 1.2 - 1998
Message par Cétautomatix » 25 juil. 2013 15:42
Dans la penderie, il y avait une étiquette inscrit 4.5 bars avec le symbole d'un manomètre, c'est justement la pression maxi du pneu ... :roll:
Message par Pencroft » 25 juil. 2013 21:32
pour les caravanes très lourdes, la pression préconisée est souvent proche de la pression maxi indiquée sur les pneus. 8)
Revenir à « Roues »
