Bonjour a tous,je suis nouveau sur le forum et recent acquereur par legs d'une petite caravane de marque elnagh 325 annee 1973(je crois).
Elle est en tres bon etat sauf les pneus;et le hic c'est que le caravane est en gardiennage en ardeche et j'habite dans l'aisne.
Je voudrais donc aller la rechercher mais les references des roues/pneus sont 5.20 SR 12.
Je voulais donc savoir si quelqu'un pouvait me dire a quoi cela correspondrait avec des references "actuelles".
Merci d'avance pour vos reponses et je vais aller visiter le site qui me semble tres bien fait avec plein d'infos a glaner.
Bonne journee a tous.
correspondance dimension pneus
Re: correspondance dimension pneus
Ce qui est probablement une réponse figure ici : http://www.tirerack.com/tires/tiretech/ ... chart.html
La mauvaise nouvelle c'est que pour des neufs, on arrive encore à en trouver , il suffit de chercher les références récentes
Bonjour et merci de votre reponse.
bonne journee.
bonne journee.
C'est bien ce que je pensais : du 155/80-12
http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl
Par contre, attention, les jantes que tu possède ne sont probablement pas de tubeless et donc nécessitent des chambres a air.
Tu peut changer les jantes chez un vendeur de remorque, mais il te faudra :
- nombre de vis
- entraxe des vis (a prendre au niveau du diamètre, pas entre 2 vis)
- type de serrage : cul d'oeuf ou plat (il suffit de changer les vis si tu ne trouves pas)
- diamètre du moyeu central (on peut plus, mais pas moins)
- déport (distance entre flasque et centre de la roue)
http://www.direct-remorque.com/accessoi ... 1&scat=196
- nombre de vis
