Je dois changer mes pneus sur ma caravane de 1969 !A l'origine 6.00 x 12 avec chambres à air. Je dois pouvoir monter du 155/70 R12 ( camionète), ce n'est pas trop le problème. Mais est ce que quelqu'un sait si la jante d'origine va accepter des pneus fait pour être maintenant sans chambre ( tubeless). je pourrais toujours mettre une chambre à air à l'intérieur mais c'est surtout au niveau du talon du pneu et du profil de l'anienne jante.
au cas ou quelqu'un aurait rencontrer ce genre de problème
Merci à tous et bonne route
JP
Ancien pneu 6.00 x 12 et jantes
Re: Ancien pneu 6.00 x 12 et jantes
Les jantes de cette époque acceptant les pneus tubeless sont marquées TUBELESS sur le métal.
Encore faut il que la rouille n'ai pas tout attaqué !
Ne pas installer de pneus sans chambre sur des jantes TUBETYPE. Le risque est que le talon n'adhère pas suffisamment (à cause du profil de la jante) et que le pneu décroche d'un coup.
N'as tu pas moyen de les changer par des jantes de Mini par exemple ?
Merci bien pour tes renseignements
. il me reste à voir si effectivement il y a un marquage , ce que je ne crois pas de mémoire. Sinon il n'y a plus qu'à trouver des jantes approchantes . Merci encore
JP
JP
- Landeriba
Les pneus sans chambre se montent sur des jantes tubetype, (avec chambre à air), quand on y met celle ci, sans problème ni risque de déjantage. D'ailleurs il est très difficile de trouver des pneus tubetype aujourd'hui...
J'ai sur mon vieux Land de 1972 des pneus tubeless (sans chambre) sur des jantes combat (en deux parties boulonnées donc non étanches) montés avec chambre à air, depuis 22 ans sans aucun soucis.
A plouche
A plouche
Hello,
Bon Merci bien en tous cas, ça me rassure ! je devrais donc arriver à faire quelque chose de bien ! je vais emmener mes roues chez un " spécialiste " ! Mais pas sûr qu'il sache , j'ai déjà fait une tentative et on m'a regardé avec des drôles d'yeux !lol.
C pas grave , ça va Y faire comme disent les savoyards
merci encore
JP
merci encore
JP
