Poids maxi que doit faire la caravane?
Poustiquet
Message par Poustiquet » 24 déc. 2012 16:15
Bonjour à tous et bonnes fetes.
Je suis à la recherche d'une caravane pour cet été.
Je souhaiterai un avis d'expert concernant le poids maxi tractable de mon véhicule.
Véhicule =>Renault Scénic 1.6 16v (essence)
Sur la carte grise
-Poids T.C => 1800Kg
-Poids à vide => 1250 Kg
Poids T.R => 2750Kg
Avec tout cela pour moi le maxi tractable est si je compte bien => 2750-1800=950Kg maxi
Mais la ou j'ai besoin d'info dans la mesure ou le PTC est inférieur a 1800 Kg par exemple je suis seul puis augmenter le poids de la caravane
Merci de votre aide et de vos reponses car en dépend le type de caravane que je dois choisir j'etais parti vers des Hobby mais j'ai l'impression que c'est rapé!!!
Amicalement
Re: Poids maxi que doit faire la caravane?
Message par Bonaud » 24 déc. 2012 16:34
Tu as sans doute dans la notice de ton Scénic un "poids maximum remorquable dans la limite du PTRA" de 1200 ou 1300 kg !
Si c'est le cas donne nous le ici !
Cela signifie que tu peux tracter plus lourd que PTRA-PTAC (systématique sur les Scénic I et Scénic II) en ne chargeant pas ton Scénic à son PTAC et en gardant du poids pour le "reporter" sur le PTAC remorque sans dépasser aucun PTAC ni le PTRA !
On appelle cela un "report de charges", c'est parfaitement légal à partir du moment où c'est prévu donc homologué par le constructeur...
Il existe de nombreux calculs de reports de charges sur le site, mais donne nous déjà le maxi autorisé et je te ferais un calcul servant d'exemple, dans lequel tu n'auras qu'à changer le PTAC de la caravane pour retomber sur tes pieds !!!
Pilou
Message par Pilou » 24 déc. 2012 16:39
Il n'empêche qu'avec un 1.6 16v en essence je m'en tiendrais au poids sans report de charge ...
Image[/url]cliquer ici
Message par Bonaud » 24 déc. 2012 16:44
@ Pilou
Oui mais si tu regardes la question : "Poids maxi...."
L'on n'est pas obligé de tracter au maximum des possibilités de la tractrice...Après il faut pondérer...
Il faudrait connaitre la puissance (ch) et surtout le couple maxi !
D'ailleurs les motorisations Diesel c'est 1300 kg, les motorisations essence, c'est 1100 ou 1200 kg sauf erreur de ma part...
(à vérifier sur la notice !)
Mais les Hobby sont généralement assez lourdes, du moins pour les modèles récents...
Poustiquet
Message par Poustiquet » 24 déc. 2012 17:43
Merci les gars pour vos réponses,
Pour répondre à la question de Bonaud, j'ai pris le petit livret et c'est indiqué ceci.
-Masse maxi remorque freinée
1) Conducteur seul => 1300 Kg
2) autre cas => 1000 Kg
Charge admise sur point d'attelage => 75 kg
Voila pour le complément d'infos.
Message par Bonaud » 24 déc. 2012 18:01
Ok, on y voit donc plus clair :
-Poids T.R => 2750Kg
Poids maxi autorisé avec report de charges 1300 kg
Comme tu l'as écrit plus haut, sans report de charges, tu ne peux tracter que 2750-1800=950 kg !
(ce avec une Charge Utile Nominale -CUN- du Scénic de 1800-1250=550 kg !)
Supposons que tu veuilles tracter 1200 kg !
Il te faudra ôter de la CUR 1200-950=250 kg et te contenter donc d'une Charge Utile Recalculée -CUR- de 550-250= 300 kg
(tu peux faire le même calcul avec n'importe quel PTAC entre 951 kg et 1300 kg)
Une formule pour le vérifier :
Poids à vide tractrice + CUR + PTAC remorque = PTRA tractrice
1250 + 300 + 1200 = 2850
Mais jusqu'au 19 janvier, sauf à posséder le permis E/B, le PTAC remorque ne doit pas dépasser le poids à vide de la tractrice !!!
Tu es donc limité jusqu'au 19 janvier à un PTAC de 1250 kg maximal avec le seul permis B
C'est déjà beaucoup à mon avis pour un Scénic 1.6 l essence....
Les 1300 kg sont un maximum homologué....
Poustiquet
Message par Poustiquet » 24 déc. 2012 18:13
Merci Serge pour cette réponse très précise.
Je me dirige vers une caravane Hobby de référence 400SF sur la carte grise le poids maxi doit etre de 1000Kg cela devrait etre OK.
A tout hasard vous n'auriez pas le prix de la cote Argus de cette caravane d'année 2004.
Merci et bonnes fetes
Message par Bonaud » 24 déc. 2012 18:54
@ Poustiquet
Je ne l'ai pas sous la main, si personne ne l'a je rechercherais demain, là je vais aller m'atteler à la cuisine !!!
(c'est surtout que jene sais pas dans quel N° de CCLC je vais le trouver, sans doute celui de septembre, et il faut que je le retrouve !)
Maintenant la cote de la DICA est sous-estimée et correspond aux transactions des professionnels, comme l'Argus pour l'automobile !!!
Le mieux est de chercher sur des sites d'annonces voir ce qui se pratique, cela dépend aussi de l'état, des éventuels accessoires (auvent, stabilisateur,.... ?)
SURTOUT avant de signer quoi que ce soit, lire, imprimer, emmener cette liste, et effectuer les vérifications, même si cela prend un peu de temps, cela évitera bien des ennuis par la suite :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 185&t=3615
Et un propriétaire qui refuserait ces vérifications, allez voir ailleurs c'est qu'il a quelque chose à cacher !!!
Puis cela peut donner des arguments pour discuter un prix annoncé... :D
Pour 1000 kg de PTAC cela fait seulement 50 kg de charges à reporter, et dans la réalité il est rare que l'on charge la voiture à son PTAC !
Cela pourra peut-être permettre d'y mettre des objets lourds comme l'auvent....
Attention aussi à la charge utile nominale mais surtout réelle de la Hobby (avoir son poids à vide réel dans la mesure du possible !)
Message par freteurr » 24 déc. 2012 19:01
Les Hobby, sont bien équipé et dès la finition de base. (antilacet, amortisseur, chauffage au gaz (le ultra-heat peut ce rajouté), chauffe-eau, WC à cassette).
Je ne pourrait pas renseigné pour les poids de l'époque.
Message par Bonaud » 24 déc. 2012 19:03
@ freteurr
Tu as peut-être la cote à portée de main ???
Message par freteurr » 24 déc. 2012 19:05
Non, je ne l'ai pas à porté de main.
En 2004 et 2010, les équipements de série n'ont pas évolué.
Message par Bonaud » 24 déc. 2012 19:08
Je regarderais demain si elle est dans la dernière cote de la DICA dans CCLC (sans doute le N° de septembre !)
Poustiquet
Message par Poustiquet » 27 déc. 2012 11:37
Merci de votre aide,
j'attends son coup de fil pour la visiter et je vous tiens au courant.
Cdt
Message par Papy80 » 27 déc. 2012 17:32
caravanebrasilia a écrit :j'avais un scenic de 105 cv avant la mercedes (scenic 1.9dci) il avait du mal a
tracter ma caravelaire de 75o kg de ptac
alors j'imagine méme pas une hobby !
théoriquement oui mais pratiquement là c'est autre chose!!! le col du grand boeuf a lyon c'était 50km/h a fond de 3ém ===7 ===10
:shock: Il y a un probléme :lol:
car le Scénic dCi 105 n'est pas un 1,9 l :lol:
Il fait exactement 1461 cm3 et son couple moteur est de 240 Nm a 2000 Tmn
ensuite ton exemple n'est pas logique, on ne juge pas la capacité en traction d'un véhicule
avec le seul critére que la grimpée d'un col dur ! :mrgreen:
:lol: autre chose tu es vraiment sur que ta caravane ne faisait que 750 kg ! :mrgreen:
J'ai tracté avec mon premier Scénic 1,6 16 V mes deux premiéres caravanes
une Chateau/Océane 330 de 750 kg de PTC et une Burstner/City 480 TS de 975 kg de PTC
Jamais eu de soucis avec l'Océane et évidemment un peu plus limite dans les grosses montées avec la Burstner ! :lol:
Poustiquet
Message par Poustiquet » 11 janv. 2013 18:53
Bonsoir à tous,
Merci pour tous vos renseignements.
J'ai acheté ma nouvelle caravane.
A bientot
