tracté avec une bmw par temps de pluie
je souhaiterais avoir des témoignages de ceux qui possèdent des voitures à propulsion.
Merci pour vos réponses
A bientôt
Re: tracté avec une bmw par temps de pluie
Le pied !
Et sur sol glissant je dirai encore plus.
Et en traction y'a pas photo... Motricité parfaite, avant sur des rails...
Sinon, sur le mouillé, faut juste se méfier au freinage car avec une caravane l'avant à tendance à bloquer assez vite
Perso, pour tracter, c'est propulsion ou 4x4 car avec une traction, la motricité est vraiment limite...
Ceci dit, jamais conduit de Bmw mais à priori cela doit quand même tenir la route aussi bien que les autres propulsions ?
Oui, c'est quelque chose qu'on entend couramment mais perso, je trouve les propulsions plus sûres sur revêtement glissant.
A comparer d'une traction, c'est un peu plus délicat de passer pas mal de puissance en courbe mais en contrepartie tout rentre très vite dans l'ordre au lever de pied donc si l'arrière glisse trop, suffit de lâcher un peu (ou plus) l'accélérateur..
Fremeda
Désolé de te contredire, j'en ai une une dans les années 80, avec j'ai eu toutes les frayeurs possibles, notammment sur le verglas.
La différence avec une traction, c'est que lorsque tu accélères avec perte d'adhérence, les roues patinent mais la voiture reste alignée, alors qu'avec une propulsion, l'arrière veut absolument venir te voir à l'avant.
Fremeda
oui, c'est exact, mais une propulsion, quand elle commence à glisser du train arrière, il suffit de ralentir un peu et elle se redresse d'elle même, tandis qu'une traction, dès qu'elle dérape de l'avant, c'est trop tard, tu perd tout le contrôle de la motricité et de la direction.
Sur le verglas, de toute manière, quel que soit le véhicule, quand tu glisses des 4 roues, même avec les artifices d'aide électronique, tu pars en crabe !
Cela dépend aussi de l'architecture de la voiture.
L'hiver, il m'arrive de faire 100, 200 m ou plus en patinant sur neige et certaines propulsions sont dans ce cas assez joueuses (genre volvo 340) mais se contrôlent facilement et d'autre, (volvo 240) restent pas mal en ligne... C'est essentiellement une question de distribution des masses.
Au contraire, on part beaucoup plus facilement en crabe en traction qu'en solo..
Et surtout, la grosse différence est qu'en solo, cela se contrôle très facilement (surtout quand on provoque cet effet) et qu'en traction c'est plus difficile et plus long à récupérer, sauf en montée où il n'y a aucun problème.
Salut,
L'an dernier j'avais une 525tds (e39) et par temps de pluie avec le Teardrop derrière ça optimise énormément la motricité car le poids porte plus sur le train arrière.
Je me suis régalé : je pouvais rouler par temps de pluie comme par temps sec, dans certaines portions en montagne sans tracter l'ESP se serait certainement sauvagement déclenché. ++
