problème avec les quicklock sur auvent multinova excellement de Dorema
Cette année j'ai installé mon auvent ( ref : solette multinova excellent de Doréma) sur notre nouvelle caravane Knaus Sudwind UF 500 modèle 2021 60 ans Knaus. J'ai un souci avec les quicklock !!! Lorsque j'ai enlevé le auvent je me suis aperçu que les 5 quicklok avaient écrasé les joints blanc de protection ...Je vais contacter le concessionnaire Belqe (Europa caravane) mais j'ai le sentiment qu'il est dépassé car l'année dernière lorsque j'ai voulu monter le auvent les quicklok ne s'adaptaient pas et il avait du me les changer et prendre contact avec la société Dorema et voila donc que ceux-ci ne vont pas non plus ....
Est-ce que quelqu'un a des compétences pour m'éclairer dans ce domaine ?
Ci-joint 4 photos
Gilles
Ci-joint 4 photos
Gilles
Re: problème avec les quicklock sur auvent multinova excellement de Dorema
Bonjour Gillou,
Pour ton problème, as-tu essayé de glisser délicatement une lame de cutter sous le haut du joint de façon à le ramener au même niveau que la partie non écrasée ? A mon avis, le joint blanc déformé doit-être en plastique souple...
Bien cordialement
NANOU62
Bien cordialement
NANOU62
NANOU62
Sterckeman Easy 350 CP - 2021
Merci pour votre réponse. J'ai déjà enlevé le joint pour le reformer mais il a fortement été écrasé par le quicklok. J'ai eu hier le concessionnaire au téléphone qui me dit qu'il n'y a pas d 'erreur sur les quickloks !!!! il s'agit bien de la bonne pièce. Alors que faire ? car le problème va se reproduire l'année prochaine lorsque je vais réinstaller le auvent.
La seule possibilité qui me vient à l'esprit c'est d'usiner, de modifier le quicklok moi-même avec une lime de façon à agrandissant la fente de la pièce pour éviter d'écraser à nouveau le joint. Qu'est ce que vous en pensez ? avez vous d'autres idées ?
Ce qui est terrible dans nos société aujourd'hui c'est que rien ne peut être penser correctement .......
- yoluc
J'ai eu exactement les mêmes (et j'en ai encore !), aussi chez Europa caravan (ma caravane Knaus vient de là aussi, mais c'est une 2016) avec un auvent Dorema (que je n'ai plus) et je n'ai pas eu de problème. C'est peut-être la position du quicklock ? ou du jonc de l'auvent ? qui n'est pas bonne. Maintenant je sais qu'il existe différent modèles de quicklock.
Yolande et Luc
- yoluc
As-tu déjà regardé sur https://www.google.com/search?q=quicklo ... e&ie=UTF-8
Yolande et Luc
Il est evident que vu la largeur du profil du rail pour l'auvent ,gillou a écrit : ↑16 août 2022 15:00Bonjour,
Gilles
soit tu n'as pas de double jonc assez large sur cet auvent donc pas de place pour installer ces quickklok
ou simplement qu'ils ne sont pas adaptés au profil du rail de ta Knaus Sudwind
tu n'aurais pas ce soucis avec des ventouses d'appui au bout des faitiéres même si c'est moins stable
- barres-faitieres-pour-auvent-de-camping-car-caravane-auvent-caravane-camping-car-rg-0q438.jpg (11.54 Kio) Consulté 6208 fois
Merci pour vos réponses. Yoluc me dit qu'il a les mêmes quick lok avec un auvent Dorema et n'a pas ce genre de problème, j'en déduit donc que j'ai p être mal placé les quick lok !? je constate quand même que la fente des quick lok est très petite pour épouser le joint blanc de la caravane. De plus, lorsque je place le quick lok je dois aller chercher loin le jonc pour l'attacher. Bref de toute façon ce sont les bons accessoires le concessionnaire me l'a certifié. je me demande si je ne vais pas agrandir la fente du quick lok avec une lime pour éviter a nouveau les écrasements .. Qu'est ce que vous en pensez ? ou reste a revenir au ventouses mais le problème c 'est que cela ne tiens pas très bien.
j'ai une autre question pour Yoluc. Est ce que sur votre auvent Doréma le double jonc, sur lequel on accroche le quick lok, est placé de la même manière ? ce qui pourrait p être expliqué le problème. (voir explication de papy 80)
Pour papy 80 : Concernant les ventouses, je me suis renseigner auprès de Narbonne accessoires qui me dit que les ventouses ne peuvent pas s'adapter sur les armatures en fibres de verre de 30mm ......Qu'elle galère .......
- Ales67
Personnellement pour mon auvent « Isabella » J’ai des clips qui passent bien sur l’Eriba
Le crochet des barres se crochète dans les clips qui sont au nombre de 3
Photo d’en haut quicklock pour Knaus résultat de recherche sur Google
Ne serait-ce pas ceux la qu’il faudrait?
Alain
- yoluc
C"est bien le bon quicklock que tu as.
Comme je le disais dans mon 1er message je n'ai plus cet auvent au profit d'un auvent air, plus facile à monter.
Je ne peux donc pas te renseigner sur le jonc. Je pense qu'il n'y en avait que 2.
Javais gardé les quicklock par erreur, mais j'ai été voir et c'est bien ceux-là.
Je pense qu'il s'agit simplement d'une mauvaise position, car la gorge vient juste sur le profilé.
Yolande et Luc
bonjour yoluc,
Merci beaucoup pour les photos et le temps passé. Oui il s'agit bien des mêmes quick lok et du même profilé de caravane. Donc pas d'erreur, c'est sur !
Il faudrait que vous puissiez vous souvenir de votre auvent et du placement du jonc (du quick lok) car sur mon auvent je trouve que le jonc est très eloigné de la pince et je dois aller le chercher (loin en haut) ce qui le pousse vers le haut et dois le deplacer de la gorge (suis-je clair ?)
Regardez bien la photo.
- yoluc
Non, je ne me souviens pas
J"ai cherché sur des photos, mais je ne touve pas.
C était cet auvent:
C était cet auvent:
Yolande et Luc
- yoluc
Si j'etais toi je téléphonerais chez Europa Caravan. Demande à Heidi (elle parle bien français) ou David pour leur demander une explication, voir éventuellement, te mettre en relation avec un représentant de Dorema.
En regardant d'un peu plus près tes photos, ne faudrait-il pas utiliser plutôt le jonc du dessus
Yolande et Luc
j'ai déjà appelé Europa caravan et j'ai eu Heidi au téléphone. je lui ai envoyé les mêmes photos. Elle me dit que les quick lok sont bien adaptés au auvent. Elle dit ne pas comprendre !!!! je ne sais pas quoi penser de ces gens. Sont ils vraiment honnêtes ?
Concernant Doréma, j'ai essaye de trouver un contact et malheureusement je n'ai rien trouvé. j'ai appelé Narbonne accessoires pour avoir des infos et ils m'ont répondu qu'il ne savaient pas et qu'ils ne voulaient plus travailler avec Dorema car pas fiable ........
