Mover TRUMA S déconnexion télécommande
Cousin hub
Re: Mover TRUMA S déconnexion télécommande
Message par Cousin hub » 11 nov. 2020 16:49
Coucou
J ai un truma xt.
Il Ya une sécurité :une prise femelle avec un contact int. Sur laquelle on branche la prise 13 broches. Si les lamelles du contact sont oxidees cela crée des micro coupures et la télécommande décroche.
Une possibilité à explorer.
Message par Papy80 » 11 nov. 2020 17:03
:roll: Un Truma S et un Truma XT c'est pareil ???
domaseau
Message par domaseau » 11 nov. 2020 17:35
Truma S .rouleau en manuel ,pas de prise sur timon
Message par Papy80 » 11 nov. 2020 18:07
===2 C'est bien ce qu'il me semblait ! :roll:
Cousin hub
Message par Cousin hub » 11 nov. 2020 21:07
Tant pis :J essayais d aidé.
Message par Cétautomatix » 11 nov. 2020 21:29
Cousin hub a écrit :
11 nov. 2020 16:49
Coucou
J ai un truma xt.
Bonsoir, j’ai un XT et pas de prise 13 broches à brancher sur le timon, mais un disjoncteur 5A sur la commande posé par mes soins.
Cousin hub
Message par Cousin hub » 11 nov. 2020 23:15
Quel est l utilité du disjoncteur ?
Message par Cétautomatix » 11 nov. 2020 23:33
De mettre hors tension les cartes de commande et de puissance.
Techniquement, le disjoncteur ne sert à rien dans ce cas, un interrupteur aurait suffit, mais il est beaucoup plus difficile de mettre à 1 un disjoncteur par inadvertance qu'un interrupteur.
Message par Papy80 » 12 nov. 2020 11:19
Aucune importance on parle d'un Truma S ! ===2
Message par Cétautomatix » 12 nov. 2020 12:13
Ton intervention ne sert à rien, donc hors sujet. :roll:
Message par Papy80 » 12 nov. 2020 13:03
Commentaires sur le Truma XT Hors sujet aussi ! ===2
Donc, je rèitére ma remarque sur la liaison radio entre l'unité centrale et le signal de la télécommande du mover TRUMA S ! :wink:
Papa89200
Message par Papa89200 » 03 juil. 2022 11:10
Bonjour à tous
J’ai aussi le problème avec mon truma sr
Perte de connexion à plusieurs reprises et maintenant plus rien, quand je teste en sortie de boîtier pas de courant en direction des moteurs!!
Est ce normal si la télécommande peut être parce que la connexion ne se fait pas avec la télécommande ?
Philcox
Message par Philcox » 03 juil. 2022 12:18
J'ai un XT, et maintenant de temps en temps les mêmes coupures .
Les piles sont neuves et changées régulièrement d'ailleurs je les enlève de la télécommande .
Mais l'idée que le problème vienne d'un mauvais contact de la prise 13 broches et le boitier sur le timon , n'est peut-être pas à écarter . J'ai remarqué que par temps humide ,j'ai plus de soucis qu'aprè des grosses chaleurs. Peut-être de l'oxydation . Je vais y mettre un peu de WD40 . Cela ne peut faire de tort .
On verra si j'ai une amélioration notable .
Je vous tiens au courant .
