Quel équipement pour la caravane sur la neige
Re: Quel équipement pour la caravane sur la neige
Dans la gamme des ACE LEBRUN on retrouve 1 modèle avec lit abattant.
Ne pas oublier
Ne pas serrer le frein de la caravane
2 bonne vieille cales en bois cela set quand on sarrette en légère montée et frein à main serre tout l'attelage recule car chaussée glissante
une bonne paire de gant
un bâton pour signaler le timon pour le chasse neige quand il passe dans le camping
un cageot pour mettre sur le lanterneau et un pour la cheminée
Au revoir Jean-Claude
Ne pas oublier
- koubilai
Moi non plus, pas de cageot '' que pour mettre les oranges''
pour ce qui est du frein à main, je ne le met jamais ou très rarement
Bonsoir Pouxi et les autres
koubilaï
koubilaï
- Duplais Gérard
Merci à tous pour vos explications, petits conseils etc....
Il ne nous reste plus qu'à les mettres en pratique pour
notre premier voyage vers les sommets enneigé.
et A+
Gérard et Mireille
Gérard et Mireille
206 X-BOX 1.4 E - 2007
RAPIDO CLUB 30 - 1985
- thetis
et avec tes isolants tu n'as pas de condensation?? ce sont les isolants qu'on vend pour les camping car??
Yvonne
Yvonne
- koubilai
oui on en met dans les cc, mais nous on l'a acheté au mètre chez TOP accessoire et c'est Christ qui les a faits à la mesure, elle se débrouille très bien en couture
Koubilaï
Koubilaï
ben ici on en vend pas de ces trucs... fait pas assez froid
- Jacques 76
Pratiquant le caravaneige depuis 1979, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit plus haut.
Comme d'autres, je n'utilise pas non plus de rallonge de cheminée ni de cageot ou autre pour protéger le lanterneau, du fait que ma caravane ne reste pas non chauffée sur un emplacement. Je privilégie également le chauffage électrique (Ultra Heat + radiateur céramique soufflant en réserve pour le cas où...), mais je me sers aussi du gaz. La cuisine se fait dans la caravane fenêtre et lanterneau ouverts. Un sas neige pour les séjours d'une semaine ou plus, avec une petite table et une caisse en plastique pour y entreposer anoraks, chaussures, bâtons, etc. entre 2 sorties dans la même journée.
Cette année, la caravane est équipée de pneus contact, partant du principe que "qui peut le plus, peut le moins". En outre, selon des essais pratiqués en Allemagne, ils permettraient une bien meilleure accroche des rouleaux du mover sur terrain enneigé.
Sur les Hobby il est également judicieux de protéger du gel et de la neige gelée la charnière du coffre de flèche (qui est assez rudimentaire, il faut le dire...). Sinon il y a des problèmes pour l'ouvrir... En outre je vaporise du silicone sur les joints caoutchouc des portes et fenêtres.
Du fait que sur ma caravane l'écoulement d'eau du cabinet de toilette manque de pente, nous ne l'utilisons pas en hiver. Il faudrait que je vérifie ce problème de tuyauterie qui semble être spécifique à ma Hobby. En tout état de cause, il ne faut pas utiliser le réservoir mobile d'eaux usées, mais un simple seau. Jusqu'alors nous n'avons pas eu besoin de rideaux d'isolation supplémentaires sur les fenêtres ; mais c'est quand même une bonne idée (dans notre caravane la chambre d'enfants est un peu plus fraîche que le reste de l'habitacle, et ce serait peut-être la solution).
Voilà, la voiture est chargée et caravane est en cours de préparation pour le départ de dimanche prochain vers les pistes de Samoëns...
J'espère quand même que la DDE et les sociétés d'autoroute vont avoir assez de sel
Cordialement.
- Peugeot Expert Tepee Allure 8 places long 163 ch
- Hobby 540 UK (1 500 kg) de 2003
avec anti-lacets Winterhoff WS 3000
et Truma mover SR
- GPS TomTom One XL IQ + Garmin Nüvi 2589 LM + appli MapFactor Navigator sur smartphone
et Truma mover SR
Pour samoëns, vu que c'est au fond de la vallée, c'est facile d'accès.
Pour l'eau, ce n'est pas un problème spécifique aux Hobbys. Du moment que tu as des tuyaux extérieurs, la pente est toujours faible et à force, il se forme un bouchon de glace.
C'est pour cela qu'on fait passer les tuyaux à l'intérieur car là, pas de soucis de gel. Idem pour les réservoirs.
Pour le tuyau de vidange du cabinet de toilette (sur Hobby) il se forme derrière le receveur de douche une contre pente sur le tuyau j'ai réussi a passer le tuyau souple dans un morceau de tuyau rigide ce qui a évité cette contre pente et en donner une suffisante.
Nanard
Nanard
- KryLo
Petite question concernant les pneumatiques de la caravane : est il possible de mettre des chaussettes sur les roues de la caravane ?
je ne pense pas que ce soit utile voir meme autorisé !
c'est pour l'essieu moteur .
Et pourquoi en mettre? Pour que le mover ne patine pas
Vu le poids et la pression au sol d'une caravane, j'ai jamais eu de soucis sur la caravane.
- KryLo
C'est pas pour les mover mais pour la tenue de route que je pensais, pour éviter que la caravane ne chasse de travers et de rouler en crabe.
