Je souhaite alimenter un frigo dans ma caravane sur un site isolé (donc sans électricité) en permanence (toute la journée et l’hiver également) sachant que je me situe en Bretagne dans le Finistère.
J’ai lu que pour un site isolé l’idéal pour l’alimentation est le 12volts, et je possède un ancien frigo (Sadec) trimix de 49 litres consommant 100 watts en 12v.
Mes questions sont les suivantes :
1) Un tel frigo a-t-il une consommation de 100 W (à l’heure ?) en permanence ou alors part intermittence comme les réfrigérateurs domestiques ?
2) Que me faut-il comme kit de panneaux solaires pour alimenter ce frigo ?
3) Dans un but économique, ne devrais-je pas plutôt revendre ce trimix et acheter un frigo à compression (pourtant plus cher) mais consommant moins pour ainsi utiliser un kit de panneaux à moindre puissance et donc beaucoup moins cher?
Merci d’avance !
Choix Kit Solaire – Frigo Trimix ou à compression
Re: Choix Kit Solaire – Frigo Trimix ou à compression
En principe, il n'a pas de thermostat donc 100 watts en permanence.
Mais trimixte, c'est qu'il marche aussi sur le gaz donc le mieux est de le faire fonctionner au gaz. Avec un telle taille, une bouteille de 13kg tiendra 4à 8 semaines je pense.
Mais si tu veux vraiment un frigo marchant en 12v, alors il faut voir un à compression mais même là, faudra quand même bien dimensionner le système solaire.
Perso, je prendrai gaz pour frigo...
Tout d'abord merci pour cette réponse!
Je me suis intéressé au fonctionnement Gaz mais je trouve celui-ci trop important!
En effet une bouteille de Gaz de13 kg tiens environ 30 jours!
Une telle bouteille coûte au alentour de 26€.
Ce qui me fait 26€ x 12 = 312€ pour une année!
J'aimerais autant investir et ne plus rien payer par la suite!
Ben il faudra quand même cuisiner, chauffer l'eau, chauffer.... et là, pas raisonnable avec des panneaux solaires.
Mais entre 300 euros de gaz par an (moins si on tourne au gpl), et une installation solaire avec batterie, plus le frigo à compression etc... ben faudra pas mal d'année pour rentabiliser
Okay!Merci pour l'info!
Et MERCI pour ces réponses! Je vais réfléchir maintenant avec ces informations!
Bonne soirée
Bonne soirée
