AMEUBLEMENT Pose d'un rail pour table extérieure
- Beone
Sur beauoup d'Eriba, il existe un rail sur le coté droit de la caravane, permettant de fixer la table à l'extérieur. Ce rail n'existe pas sur ma Puck, et j'aimerais l'installer. Je cherche les infos suivantes:
- où fixer le rail: je souhaite fixer le rail par des vis inox dans les montant acier de la cara, mais je ne sais pas ou ils se trouvent. Est-ce que qqu'1 a des cotes?
- comment étancher les troux de vis ? Y a-t-il des pates autocollantes/étanchéifiantes, du type des joints butyl-machin pour les cornières de toit?
- Précautions à prendre.
Merci d'avance au fan-club Eriba !
Eriba Puck 1982 - PTAC 500kg
Xantia break 1.8l 16v
N'ayant pas de caravane de cette marque je ne connais pas l'emplacement des montants.
Par contre,
La je peux apporter mon grain de sel.
Sur ma caravane, il y a beaucoup de rivets en aluminum. Parfois l'un d'entre eux ce casse.
La solution pour reparer:
- faire un trou.
(dans le cas d'une nouvelle installation, ou percer pour faire partir le rivet ou la vis cassee, si necessaire).
- mettre du silicon sealant (ou un produit pour etancheiser disponible par chez vous).
- installer le rivet (ou la vis).
- parfois remettre du silicon sealant, selon l'endroit.
Le point important et de mettre le silicon ou le produit pour etancheiser AVANT d'inserrer le rivet ou la vis.
Bonne chance.
Par contre,
- faire un trou.
Bonne chance.
Ford Aerostar V6-4Litres.
Caravane fibre de verre, Casita (USA) 5.2 m (17 ft)
mastic sika
Utiliser du mastic Sikaflex 221 en étanchéité en vente uniquement chez tous les bons marchands de caravanes. Se mastic est tellement résistant qu'il sert a fixer les rehausses de toits sur les fourgons .
Adria 542 pk spacieuse et confortable avec Alko 1300
Ford Galaxy Titanium 140 pour tracter en toutes saisons
Waze sur Samsung Galaxy Tab3 connecté au web
- distran
Salut Béone
je ne peux te donner que les cotes de la Troll
c'est pas forcément identique sur la puck
mais les puckistes ne vont pas tarder
En tous cas, c'est très très pratique, et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas plus répandu? ça coute 1 rail à 10 balles....
Phil
Phil
Phil : 1 avertissement / Nath : 0... pour l'instant
Expert HDI / Eriba Troll 530 GT / 3 enfants
robocop
Salut, voici quelques photos du chassis d'une Puck, tu peux ainsi voir ou se trouvent les montants acier pour fixer ton rail.
Si tu veux, tu peux voir toute la restauration de cette Puck ici :
http://www.eriba-touring-club.de/tips/t ... p_30-1.htm
Et si t'as un doute pour les montants, tu peux les trouver en balladant un aimant sur la carosserie alu, il collera seulement là ou l'acier se trouve!
Eriba Puck de 1975
306 1900 diesel break de 1997
Rover Mini British open 1300 de 1994
Austin Mini 1000 de 1971
Harley Davidson 1340 FLH de 1980
robocop
robocop
J'ai le même problème, notre Pan ne possède pas de rail extérieur. Et j'ai bien l'impression que le seul renfort horizontal utilisable se situe au niveau du jonc median. Je pense donc visser un sytème d'accrochage dans ce jonc (un peu comme ceux qui maintiennent les barres de renfort du auvent et qui sont vissés dans le jonc supérieur... je me demande si je suis bien clair
). Je fixerais le rail à partir de ces fixations, par l'intermédiaire d'un tube à réglage télescopique. L'interet : suivant la nature du terrain, la caravane n'est pas toujours à la même hauteur et le pied de la table n'est pas réglable lui.
Je ne suis pas sûr de m'être bien exprimé. Si j'ai le temps, je ferais un petit croquis.....
Eriba Pan 1980 - Mazda Premacy Ditd 100 2002Pour la pose du rail extérieur, je suis aussi interressé par les différentes solutions adoptées, donc n'hésitez pas a nous donner un max de détails, photos ou croquis!
Eriba Puck de 1975
Salut,
Ca n'a rien à voir avec le sujet, mais je trouve toujours les traductions par logiciels incroyables de drôlerie ! C'est du surréalisme à l'état brut!!!
A part ça, sacré boulot, la restauration (plutôt reconstruction) de la Puck.
C5 Aircross C Series 1,5 Blue HDI BMP8 (11/2023)
Burstner Premio life 425 TS, équipée Enduro EM313A
