Explosion!!!
Eymard
Explosion!!!
Message par Eymard » 13 févr. 2013 10:06
Bonjour a tous,
En voulant allumer mon Trumatic, qui au demeurant rechigne un peu a me faire voir sa p'tite flamme bleue, j'ai du faire appel du gaz en plusieurs fois.
J'étais donc a l'interieur de la caravelaire, quand soudain, une forte et seche déflagration vint annimer mes timpants.
Cette explosion m'a évidemment fait sortir au dehors, et a fait aussi sortir ma voisine de sa cuisine!!!
Que c'est-il passé?... je n'ai pas cherché a rallumer depuis, et j'appréende ce moment.
Le gaz c'est -il accumulé en dessous du plancher?... Est-ce que cela a déterioré quelque chose?... Bref, je ne sais pas car depuis, je ne me suis pas couché sous la cara.
Faut dire que le mauvais temps ne me l' a pas autorisé, ma cara étant parquée dans le jardin.
Re: Explosion!!!
Message par Papy80 » 13 févr. 2013 10:30
Bonjour ! :D
la prise d'air du chauffage est bouchée sous la caravane :?:
la cheminée est bien dégagée :?:
ils y a des saletées sur le bruleur (rouille ,pooussiéres) :?:
certainement un manque d'aération ,car le gaz ne doit pas s'accumuller dans la chauffage :cry:
En tous cas ===7 ===9 ===9 pas de redémmarage sans un bon néttoyage de ton chauffage ,
ou une révision chez un technicien en concession ! :roll:
:roll: Pour la petite flamme bleu(si tu parles de la veilleuse ) :roll: :?:
il arrive que l'electrode de la bougie du piezzo soit un peu longue
et que la flamme soit un peu jaune au bout ,mais la petite flamme doit quand méme étre <<Forte>>
:mrgreen: Y a d'autres moyens de s'envoyer en l'air qu'avec un chauffage au gaz :mrgreen: ===2 :arrow: ===1
Dernière modification par Papy80 le 13 févr. 2013 10:37, modifié 1 fois.
floreng
Re: Explosion!!!
Message par floreng » 13 févr. 2013 10:33
Ah, c'été donc toi le responsable de l'explosion que j'ai entendu et qui semblait venir du Nord :mrgreen:
Quoi qu'il en soit, une explosion de gaz dans un chauffage gaz qui n'ayant pas fonctionné depuis des lustres et qui est rempli d'humidité n'est pas forcément dramatique, surtout lorsqu'il s'agit d'un contenant non étanche, en effet, la déflagration aura naturellement suivie l'ouverture vers l'extérieur, ce qui est sans domage pour le corps de chauffe.
Maintenant, il serait bon de voir dessous ainsi que dessus si les flammes et la chaleur n'ont pas endomagées les matériels périfériques, (haut de conduit et cheminé), ainsi que cables, plancher, pneu, etc.
viscarien
Re: Explosion!!!
Message par viscarien » 13 févr. 2013 11:25
L'explosion a peut-être tout nettoyé :D
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
pierre65
Re: Explosion!!!
Message par pierre65 » 13 févr. 2013 12:01
Bonjour a tous et toutes,
Pour le moment inutile de le rallumer!
effectuer un nettoyage complet s impose ( si tu as le courage d ouvrir, dans le cas contraire en SAV) et par la même contrôler l état du brûleur ...
Quant vous essayez un appareil au gaz, toujours ouvrir les portes et fenêtrés afin d avoir un courant d air ...
Contrôler l installation ( tubes et raccords) après une longue période d inactivité
Veillez a avoir les grilles de ventillations toujours propres ( poussières toile araignée) de même que les conduits des gazs brûlés
Si cela intéresse quant je ferais la mise en route de mon chauffage je vous ferais un petit reportage d entretien .
Pour mieux me connaitre CLIQUE SUR LE LIEN!
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 42&t=27253
Eymard
Re: Explosion!!!
Message par Eymard » 13 févr. 2013 13:04
Papy 80, Merci pour tout ces " tuyaux" de gaz. Et du coté de s'envoyer en l'air autrement qu'avec le chauffage, je connais le mode d'emploie!!!
Floreng; Il n'y a pas qu'a Bergerac , mais aussi a Paris que ç'a s"est entendu!!!
Y en a meme qui sont descendus de la capitale pour s'assrer que je ne m'étais pas brulé ou arraché un bras ou une jambe!!!
Merci a toi "Pays" pour tes conseils.
Viscarien: Je vais tout démonter et nettoyer, je pense en avoir le courage, il y va de ma vie et surtout celle de ma Chérie.( A propos, n'oubliez pas demain la st Valentin)
Mais peut-etre comme tu dis que l'explosion a fait le boulot, je vais voir ça...
Pierre 65; Je connais toun Pays pour y avoir peché pendant des anées du coté d'Argeles sur le Gave, a la gravière, et en dessous du pont de " Bizens" ou les mobylettes et
machines a laver sont au fond. J'y ai fais de belles mouchetées mais sans les manger.
Merci a toi et bienvenu sur le forum.
Pilou
Re: Explosion!!!
Message par Pilou » 14 févr. 2013 17:57
Bon, ben Jean, y a plus qu'à nettoyer :D
Si tu as un compresseur, un bon coup de soufflette dans le circuit lui fera le plus grand bien :wink:
Image[/url]cliquer ici
Eymard
Re: Explosion!!!
Message par Eymard » 14 févr. 2013 18:06
OK Pilou, je vais nettoyer, mais attendre que le temps revienne plus clément, car pour le moment, la pluie ne cesse de tomber, et y en a plutot mare.
Cela m'exaspère!!! je devrais couper du bois pour l'hiver prochain, et difficile de le faire sous la pluie. Et puis, bientot l'ouverture de la peche, et tout les ans, j'ai terminé de couper le bois pour l'ouverture. Mais cette année, je suis en retard. Bon... il y a plus grave!!!
pierre65
Re: Explosion!!!
Message par pierre65 » 14 févr. 2013 18:23
La soufflette oui une bonne idée !!
Mais attention ne souffle pas le brûleur !! ( tu pourrait y faire rentrer de nombreuses cochonneries et la cela serait pire ..!
Si tu ne démonte pas le brûleur ou les suivant le model, prendre aspirateur et une brosse et frotter dans le sans de la grille ...
Après attention aux divers joints ...
Voici un exemple de lien : http://lamaisonquiroule.com/category.ph ... derway=asc
Eymard
Re: Explosion!!!
Message par Eymard » 06 juin 2013 22:58
https://plus.google.com/photos/10591472 ... c_5wZOcuwE
Bonsoir, a tous,
J'ai enfin nettoyer mon trumatic s 3002, afin que l'explosion ne se reproduise pas. " Les vacances approchent"
Par contre, c'est chiant a démonter de la caravane, mais on y arrive. En ayant bien sur sorti la façade de truma, Il suffit de dévisser les 4 vis du plancher, de sortir la gaine d'évacuation des gaz brulés , et par dessous, démonter l'arrivée du gaz. Et tout l'ensemble sort assez facilement de l'intérieur de la caravane.
Je vous mets quelques photos en cliquant sur le lien au dessus . http:.
Pour le remontage, prévoir du joint résistant a la chaleur pour remettre la gaine d'évacuation qui comprend une bague, sur laquelle on y met ce joint caoutchouteux.
Mon truma fonctionne maintenant, super bien. A plus les amis.
kikou01
Pays : Suisse
Re: Explosion!!!
Message par kikou01 » 07 juin 2013 04:27
Quel boulot merci pour reportage
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
Eymard
Re: Explosion!!!
Message par Eymard » 07 juin 2013 14:24
Bonjour a tous,
Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas !!!
Hier, le truma, une fois remonté, marchait super bien. Et aujourd'hui, il ne veut pas se rallumer ?????
Cet appareil commence par me mettre les boules, surtout que je part mardi prochain.
En fait , je ne vois pas la veilleuse bleue , on dirait qu'elle ne se rallume pas, je n'y comprends rien !!!
Si vous avez une idée de ce qui peut se passer, je prends avec plaisir, Merci,
lebaniego
Re: Explosion!!!
Message par lebaniego » 07 juin 2013 14:35
Une saleté dans le gicleur ???
Renault Twingo 1.2 - 1998
DISCRET
Re: Explosion!!!
Message par DISCRET » 08 juin 2013 00:08
Le gaz est bien ouvert ?Il y en a encore dans la bouteille ?
Skoda Yeti 4x4 2011 Eriba Eribelle 1989 (PTAC:630KG)
caravanier depuis 1956.Sous Linux depuis 1998
Eymard
Re: Explosion!!!
Message par Eymard » 08 juin 2013 08:58
Bonjour a tous,
En fait, tout est rentré dans l'ordre, car c'était le fil de masse qui se coinçait dans la ferraille de la façade, que l'on retire, que l'on remet avec difficulté dailleurs et l'allumage se faisait dessus plutôt qu'a l'allumeur de veilleuse.
Donc tout va bien, Merci les amis.
Revenir à « Gaz »
