essay de rénovation burstner
al55
Re: essay de rénovation burstner
Message par al55 » 02 avr. 2015 20:19
quelques jour plu tard je remarque que la tôle extérieur d'alu a l'aire d'écolé du polystyrène ?
un léger effet de flottement comme si elle était détendu ?la tôle du bas ne bouge pas ni celle du haut juste le milieu?
a l'intérieur de la caravane au même endroit en appuyant légèrement sur le panneau de contreplaqué dans le milieu sa bouge également la je commence a flippé ===7 pourtant aucun signe de moisissure ni de tache et le contreplaqué et bien dur ni cloque ni décollement de tapisserie je ne comprend pas comment est-ce possible ? la barre alu extérieur et bien en place le joint également et sa ma l'aire bien costaud pourtant ? y a t'il une personne qui a déjà eu ce problème
Message par Mdame Lili » 02 avr. 2015 20:39
Quelques messages à ton actif et tu n'as pas lu ceci
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 185&t=3615
Julien_59
Message par Julien_59 » 02 avr. 2015 20:44
Beau boulot de rénovation pour le moment ===8
BMW X1 25d xLine 231 ch - 450 Nm à 1500 tr/min
Dethleffs Camper 540 QMK MY19 [En commande]
al55
Message par al55 » 02 avr. 2015 20:51
merci pour tous ces conseilles et oui malheureusement je n'ai rien fait de tout cela :cry:
sa me donnera une bonne leçon pour l'avenir ===2
Message par Menhir22 » 02 avr. 2015 23:34
cela arrive que la tôle d' alu se décolle de l' isolant ce qui donne une impression de flottement,
du moment qu' à la même place à l'intérieur, c' est nickel, c' est le principal
Message par freteurr » 02 avr. 2015 23:37
Concernant la paroi extérieur, nous avons connu le même soucis sur notre Ancienne TABBERT.
Nous n'avons pas effectuer de travaux concernant ce soucis.
Message par blancoco » 03 avr. 2015 00:51
Oui suis d'accord avec mes camarades pas très grave le décollement de l'isolant, tu n'as pas répondu sur les points sensible : angles, Tours de fenêtres, aérateurs, cheminées ? .....
Message par Menhir22 » 03 avr. 2015 08:35
ben attend un peu, :mrgreen:
laisse lui le temps de faire le tour complet.
al55
Message par al55 » 03 avr. 2015 19:55
me revoilà donc il y a bien eu une infiltration d'eau dans la caravane
ma seconde découverte dans la penderie niveau plafond un trou ou devais passer un mat d'antenne je suppose
un bouchon de bouteille de 5 litres était a l'intérieur ? je vous dit pas quant il devait pleuvoir ===7
au dessus il y avais 6 trous de vis infiltration a 100% j'ai donc refais avec un morceau de tablette de chaise bébé un plastique bien dur refait les trous a l'identique une bonne dose de sicaflex et 6 vis inox :D
ce n'ai pas très beau a voir mais l'eau ne rentrera plus :lol:
j'ai donc pu remarquer que les joints des 2 chapeaux d'évacuation d'air n'était pas en bonne état je dirait même d'origine cheminé égalent ainsi que le lanterneau et quelques trou d'oxydation de la tôle
sinon dans l'ensemble le toit et les baguettes d'angle son correcte et les parois a ce niveau ne bouge pas
par contre dans la chambre coté flèche gros camouflage avec du lambris PVC
a gauche de la bais vitré du papier mâché j'ai l'impression qu'une partie des tasseau de baie son pourrie et le plafond a ce niveau et gondolé et instable
donc je ne vais pas avoir de quoi m'ennuyé MDRRRRR :lol:
je garde le moral et demain j'opère démontage de la chambre et j'enlève ce beau lambris PVC heureusement dans ma grange
Pilou
Message par Pilou » 03 avr. 2015 20:05
Ouais, pas bon signe ce genre de camouflage :?
Image[/url]cliquer ici
al55
Message par al55 » 04 avr. 2015 14:05
et voila je commence a tout arraché ce maudit lambris pvc et la pas de doute du papier mâché ===7
tasseaux de baie pourrie et cassé
il avais même mi une plaque alu au niveau de la poigné tire caravane :roll:
l'autre moitié de la baie coté droit n'est pas pourrie Alor ces la que j'ai besoin d'expert par ou commencé ===2
Message par Menhir22 » 04 avr. 2015 15:53
le coup de la plaque c' est pas idiot, c'est mieux que d' être vissé dans un bout de bois
d'ailleurs, poignée de tirage sur laquelle il ne faut jamais tirer :mrgreen:
maintenant que tu as mis à nu, que trouves-tu ? du bois pourri ou sec, faut tâter, il n' y a peut-être pas grand chose à faire qu 'un bon habillage !!!
al55
Message par al55 » 04 avr. 2015 16:20
les traie en rouge ces les tasseaux complètement pourrie Alor je me demande si il serai pas nécessaire
de retirer l'entourage de baie et changer les tasseaux et tout le reste et bien costaux
y a t'il des risque d'enlever l'entourage de baie ?
Message par Menhir22 » 04 avr. 2015 16:36
non, mais enlève la baie avant et refait tout à neuf
tu es à l' abri je crois :mrgreen:
al55
Message par al55 » 04 avr. 2015 16:44
Oui je travaille. A l'abri :lol: OK j'enlève. La Baie merci parrain ===2 je continu de faire. Des photos. De l'avancement
