goujon de roue hobby
bonjour , qui connais les dimension des goujon de roue sur hobby 560 uff de 2001 ,je sais que je prend une douille de 19 pour serre
merci a vous
merci a vous
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
Caméra de Recul sur voiture et 3 camera sur caravane
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Re: goujon de roue hobby
salut oui ca ressemble a celle du milieux
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Si la norme est respectée, une cote de 19 sur plats correspond à un filetage M 12
Indiana
Indiana
car les vis de serrage des roues ne sont pas au pas métrique normalisé !
Les vis de serrage de roues sont souvent au pas de 1,25 ou 1,50 en fonction du diamêtre
Comme l'indique le lien de Raymond ,
mais en plus ,sur les vis de serrage de roues il faut tenir compte du degré cône et de la longueur du filetage
qui peut étre spécifique a la jante
Dernière modification par Papy80 le 25 févr. 2018 16:58, modifié 1 fois.
Exact, mais quand on parle de "M 12", cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agit du pas normal, dit" gros", mais seulement qu'il s'agit d'un pas "métrique"
Gros , donc à 175, si rien de précisé
Ou M 12x150, M 12x125 ou autre selon ce qu'on indique.
En tout état de cause, 19 sur plat , c'est une vis de 12 mm, le pas est une autre histoire, ce qui évidemment ne renseignera pas beaucoup notre ami...
Indiana
Indiana
pour les vis de roue 12x150 longueur fileté 23 mms
<<roro 93 >> (( qui est d'ailleurs aux abonnés absents depuis sa question ! ))
saurait exactement ce qu'il lui faut exactement !
Et pourtant il y a parfois des goujons avec un cône différent pour mettre la roue de secours en tôle si on a des jantes alliage !
les dimensions sont pour des jantes tôle
salut tous le monde , j'aie pose la question a hobby en mail réponse ,vas voir un concessionnaire hobby et le plus près de chez moi sans bouchon 1h30 aller de route, du coup j'aie acheté chez un vendeur de pièce de voiture (qui n'as pas aime quand j'aie dit que c'etait pôur une caravane) m12 125 et m12 150 comme cela je pourrais voir cela quand je vais déplace la caravane lundi merci pour toute vos info
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Tu essaies sans la roue sur le tambour ,ça doit visser a la main sans forcer
tu peux aussi vérifier en superposant les filetages des vis que tu as encore sur une nouvelle vis
Car y a pas une énorme différence entre 1,25 et 1,50
Et vérifier aussi si le dessous de la tête de vis est conique ou sphérique....
