branchement panneaux solaire
bonjour c
je viens de prendre possession de ma nouvelle caravane CARAVELAIR ARTICA 465 CP je voudrais installer un panneau solaire j ai une batterie de 100 aph pour le mouver cette dernière se recharge en roulant et lorsque je suis en 220 via le système de recharge et bascule automatiquement
ma question est si je met un panneau solaire avec tout le kit lorsque je suis en 220v le système automatique caravelair va t il faire la différence pour ne pas accumuler trop entre le 220v et le panneau solaire
j espère avoir été clair
Re: branchement panneaux solaire
Pas trop compris la question mais je ne vois pas de problème. La batterie sera chargée par le soleil, le 220 etc y'a pas de soucis..
est ce que ca va faire la différence pour la batterie entre la charge 220v par le chargeur propre a la caravane et la charge batterie par le panneau solaire ou faut il une autre batterie ?
T'inquiète pas ça chargera par l'un ou par l'autre automatiquement et ça s'arrêtera lorsqu'elle sera chargé complètement..
une batterie décharge lente 100aph suffit elle je pense prendre un panneau solaire 130 ou 150 w
Elo corki,
Je te conseille deux panneaux de 75w plutôt qu'un de 150w, ton rendement sera meilleur et si un des deux se retrouve à l'ombre, ca chargera encore !!!
100 A/h tu as vraiment de quoi faire (regarde ma présentation !!!) c'est ce que j'avais avec tout mes équipements avant de passer sur 200 A/h mais il m'arrive souvent de rester 3 semaines en autonomie à 5 (nous et les enfants) sur l'énergie.
Tchuuu
Hobby 490 SFF 2012 PTAC 1500kg, Moover, 390w de panneaux solaires, 280A/H batteries, convertisseur 1500w pur sinus, ventilation frigo, store en sac, TV, évacuation clim, thermomètres 2.0..., ..., ..., ..., du 5 ETOILES cette roulotte autonome pour la grande liberté
non moi c est pour rester 3 ou 4 jours alimenter toute la caravane en 12 v pompe lampe a led tv recharge tablette cafetière 2 fois par jour tu me conseille quoi en transfo pur sinus (combien de watt)
La cafetière mieux vaut une cafetière italienne sur le gaz, ça va te bouffer pas mal d'énergie une électrique
si ra 100aph est chargé au max un panneau de 150w c'est suffisant. Moi le convertisseur je m'en sers exclusivement pour bricoler pour scie sauteuse ou perceuse, sinon tout est en 12v j'ai même une alimentation universelle ordinateur en 12v
je rejoins blancoco, il faut rester au maximum sur du 12 volts, mon petit transfo me sert juste à gonfler les matelas des enfants !
