Mover OBELINK
Re: Mover OBELINK
je n' ai jamais eu cela sur mes 2 movers enduro.
Re: Mover OBELINK
Pierre:
j'ai eu un EM203 et j'avais pourtant bien ça
et j'ai aussi ça sur le mover Obelink actuel et sur celui d'avant puisque je les ai montés moi même
qu'as tu sur ton Enduro
Re: Mover OBELINK
les 2 câbles d' alim
mais il y a 10 et 11 ans
alviju
Re: Mover OBELINK
Bonjour, il y aussi ce genre de cosses classiques Faston sur mon Enduro EM103.
Elle sont protégées sous une sorte de grosse "chaussette" en caoutchouc que j'ai déjà changée sur chaque moteur : le caoutchouc vieillit et a tendance à craquer.
Cette "chaussette" entoure le moteur.
Carado C160L de 2013
- DavidTrier
Re: Mover OBELINK
Alors j'ai vérifié et, sur mon mover Obelink (je n'ai plus le modèle en tête mais c'est la version avec approche motorisée des rouleaux), et bien il n'y a pas de cosses
Donc mon sujet en redevient un
De retour en caravane rigide
Re: Mover OBELINK
pas de cosses, mais qu'y a-t-il à la place ?????
une photo sera plus explicite si tu as vérifié !
Re: Mover OBELINK
je répond pour la dernière fois,
je viens de vérifier, le câble alim moteur passe dans un boudin en mousse et décrit un cercle,
quant au câble alim avancement, à un endroit les 2 fils passent dans une plaquette.
voilà, c' est tout ce que je peux dire
Re: Mover OBELINK
ok pierre
moi aussi j'ai une gaine qui arrive jusqu'au moteur
mais comment les fils d'alimentation sont-ils reliés au moteur
That is the question
Re: Mover OBELINK
DavidTrier
une petite photo de ton branchement sur les moteurs serait la bienvenue pour mettre un terme à toutes ces supputations
Re: Mover OBELINK
le câble part du moteur jusqu' à la centrale, le câble d' avancement aussi
PS: si besoin de déposer le moteur, coupe les câbles et je met une boite de dérivation avec 2 dominos
Re: Mover OBELINK
une discussion stérile, comme beaucoup d'autres
soyons clairs, nets et précis :
- au montage, les moteurs sont bien indépendants des câbles ...........tout le monde est OK ?
-les moteurs sont positionnés sous la caravane
-l'installation électrique est faite (câbles passés, trous percés etc...etc )
et in fine : les câbles dans leur gaine sont reliés au moteur..................c'est bien ça
et pour pour pouvoir démonter les moteurs ultérieurement comme le souhaite DAVIDTRIER, il suffit de débrancher les alimentations de moteurs à l'inverse de ce qui a été fait lors du montage et ceci quel que soit le montage
Je reste dans l'attente de la photo du moteur de DAVIDTRIER
- DavidTrier
Re: Mover OBELINK
C'est bon, j'ai quasiment fini de tout monter et ... ça fonctionne en plus
Il me reste juste à poser le contacteur de sécurité et je ferai ça demain.
Concernant mes histoires de connecteurs qui ont fait débat, je pense en fait qu'il y en a sur les petits câbles qui alimentent les moteurs qui déplacent les rouleaux vers l'avant ou l'arrière car on y voit une gaine thermo noire qui cache quelque chose, mais il n'y a strictement rien sur les gros câbles qui vont vers les moteurs qui font tourner les rouleaux.
Donc, fidèle à moi-même, dans le doute, j'ai mis ma trop belle boite de dérivation pour cacher mes câbles sectionnés, au cas où!
Sinon, pas de problème majeur. C'est quand-même assez long et je dois dire que c'est vraiment pénible et peu rassurant de se glisser sous la caravane. Mais pourquoi je n'ai pas un pont élévateur à la maison
Voici les photos.
Voici les photos.
Re: Mover OBELINK
@ David,
super
tu as bien bossé.
le boudin en mousse, j' ai le même sur les câbles d' alim
super
- DavidTrier
Re: Mover OBELINK
Merci Pierre
Les espèces de boudin comme tu dis, c'est pas de la mousse mais c'est des aimants (enfin, sur mon mover). Je crois que ça sert à réduire les pertes sur les câbles longs mais je ne me souviens plus du principe.
Il me reste à poser l'interrupteur de sécurité (que je vais mettre accessible de l'extérieur), le chargeur et je dois aussi tirer une ligne en 230 V pour ajouter une prise qui sera dédiée au chargeur.
Je mettrai des photos quand j'aurai fini, si ça peut servir à d'autres.
Re: Mover OBELINK
ce sont en effet des aimants
il t a en effet une gaine caoutchouc sur la partie arrière des moteurs qui cache les cosses
