Je viens de changer récemment de porte vélo. Mes vélos se trouve maintenant sur un porte vélo sur attelage qui laisse la boule libre.
Voila j'ai pesé :
- la flèche de ma cara : 38kg (elle fait 550kg)
- 1 vélo : 11,8kg
- 1 vélo : 12,3kg
- le porte vélo : 2-3kg
Soit un TOTAL de l'ordre de 65kg.
La MS de mon véhicule (saab 9.3 de 2000) est de 75kg. Mon coffre va être charger d'environ 100kg (frigo, linge, caisse à outils et divers...) et nous serons deux passagers à l'avant.
Pensez-vous que cela est raisonnable ou est-il préférable de mettre les vélo dans le véhicule pour éviter d'affaisser le train arrière de ma voiture (porte à faux important à l'arrière)?
Merci de votre avis
Avis : Masse statique , Caravane + vélos
- EAPTT
Bonsoir voisin du 91,
En général le poids de la flèche doit tourner entre 7 et 10% du PTAC de ta caravane.
Trop charger la flèche, peut conduire à la création de lacets lors de tes déplacements.
Et à un vieillissements des silent-blocs de la barre stabilisatrice de ta voiture.
Veille à une bonne répartition de tes charges et de préférence sur les essieux.
Bonne route à toi
Pour info : http://forumeribatouring.com/download/file.php?id=3183
Bonne route à toi
Dernière modification par EAPTT le 20 juil. 2008 00:41, modifié 1 fois.
"Parfois détruire, souvent construire, mais toujours servir."
http://essonneautopassion.free.fr
Et ce, sans dépasser le poids en flèche maximum préconisé tant par le constructeur du chassis de la caravane (100kg sur l'alko de mon adria), que celui du constructeur de la voiture... et éventuellement du contructeur du système d'attelage si celui ci est en 2ème monte...
Toujours se baser sur la valeur la plus faible de ces 3 données...
Et quand même essayer de mettre un certain poids en flèche... 75 kg étant en général idéal pour une caravane de 1,5T...
Et au strict minimum 50kg quel que soit le poids de la caravane... (plus c'est mieux)
FX
FX
Adria Adiva 512UP 2008 (didi) - Reich MoveControl 2 Confort - Isabella Opus - Bolon Bohuslän et GroundCover
VW Touran Highline 2.0 TDI 2005 (toutou)
En ce qui me concerne, poids maxi sur la boule d'attelage : 50 kg. (attelage Opel). j'essaye donc de toujours rester entre 30 et 40 kg. En fait, mon poids en flèche diminue avec ma consommation de gazEfix a écrit :
FX
