montage porte vélo
Re: montage porte vélo
il n'existe pas de fixation a mettre dans mon rail supérieur?
quelqu'un a une photo de la platine a l'intérieur de la caravane? j'aimerais voir a quoi sa ressemble.
moi ca va tomber dans la salle de bain, c'est pas trop pire mais je veut pas que ca soit moche!
trop haut il suffit de faire 2 plats pour redescendre le porte vélo.
pour moi, ma première idée était de fixé le porte vélo a ce rail supérieur et reposer sur le pare choc arrière.
sinon comment définir l'endroit ou passe les tasseaux, pour se prendre dessus?
Bin celui que j'ai vu sur Caravelair était pris dans le tasseau au milieu de la paroi
avec des caches sur les plaques de renforts intérieurs ,
mais c'était une Caravelair avec cuisine en bout AR
demande a caravelair , il m on toujours répondu
contact@caravelair.tm.fr
j ai eu les plan électrique et de chauffage , j avais envoyé un mail avec le N° de série de la caravane il réponde rapidement
sur la face AR, tu as un tasseau sous le rail de caisse et un autre juste sur l' encadrement de la baie.aurelien71 a écrit : sinon comment définir l'endroit ou passe les tasseaux, pour se prendre dessus?
pour la fixation haute, vu que tu as des crochets sur le porte vélo, il te faut des platines avec un axe sur lequel viendra tenir le crochet du porte vélo, je ne sais pas si cela se trouve en accessoire, par contre avec de la tôle, c' est faisable et tu les fixe sur le rail existant.
pour le bas, platine avec un embout qui rentre dans le tube du porte vélo et idem platine à l 'intérieur, le plus grand possible sera le mieux et à faire soi-même
Ok j ai compris pour la fixation supérieur!
Tu pense que le rail va tenir?
Et tu n aurais pas une photo de platine a l'intérieur?
J aimerais voir ce que ça donne à l'intérieur.
Quand tu dit qu il y a un tasseau sur l'emplacement de la baie, il es juste sous la baie ou juste au dessus?
Et celui du bas je pense pas y avoir accès à cause du gros pare choc en plastique
sur toutes les baies il y a un encadrement en tasseau,
tes platines supérieures vissées dans le rail qui lui est vissé dans un tasseau
logique
désolé, pas de photo,
les platines je les fait avec tôle d' alu de 4 mm ou 2 X 2 si pas trouvé et le plus grand possible, le plus important c' est la fixation haute mais prise dans le rail aucun souci
C'est très bien Pierre ,
Mais je le répéte ,avec ce porte-vélo la si il fixe les platines basses au-dessus du pare-chocs
il faut qu'il rajoute un rail sur la paroi pour fixer les platines hautes
car le rail supérieur sur sa photo est trop haut et inutilisable pour fixer les platines hautes
Et en plus le porte-vélo empéchera peut-être l'ouverture de la baie si il le fixe dans le rail supérieur
Dernière modification par Papy80 le 03 nov. 2015 09:44, modifié 1 fois.
pour la hauteur du porte vélo je ne sait pas pour le moment je les met sur le toit de la voiture et c'est encore plus haut il me semble.
j'ai peur que sous la baie ce soit trop bas par contre.
merci pierre pour ces precieux conseils.
Plus tu vas le mettre en hauteur plus tu auras de balan a l'arriére de la caravane ,totophe59 a écrit :
tu as un très bon exemple de la hauteur adéquat ci dessus
ah oui exact je n'avais pas pensé a ce détail!
donc oui il faut que je le descende le plus possible.
de toute facon si j'ai un tasseau sous la fenetre, je peut m'en servir pour fixé le haut du porte vélo.
si j'ai un tasseau sous la fenêtre, je peut m'en servir pour fixé le haut du porte vélo.
pas trop terrible, ok , tu as un encadrement mais as-tu un tasseau qui fait la largeur de la caisse
il existe pas trop cher, des détecteurs de matériaux dont le bois, j' en ai un
ce n' est pas précis à 100 % mais ça indique bien quand même, j' ai déjà trouvé ce que je voulais ( tasseau ) en particulier et ( câble électrique ) pour pouvoir percer en toute tranquillité.
quant au balan plus ou moins important selon la hauteur, je suis très sceptique ayant eu mes porte vélos toujours en hauteur.
que tu le fixe sur le rail existant ou sur le haut de la baie, c' est kif kif
, c' est pas la hauteur qui compte, c' est le poids
il faut que j'envoi un mail à caravelair pour leur demandé.
mais après c'est logique que plus le poids es en hauteur plus ça va tanguer. mais après il faut le quantifié, et la c'est plus compliqué.
voici ce que ca donne avec un VTT 20 pouce , il faut penser aussi lors des inclinaisons / pentes que ca ne touche pas
j ai fait des attache qui coulisse dans le rail au dessus de la fenêtre
