DIMENSIONS EXTERIEUR INTROUVABLE... HELP ME PLEASE!
REM
Re: DIMENSIONS EXTERIEUR INTROUVABLE... HELP ME PLEASE!
Message par REM » 14 nov. 2011 18:44
pour commencer, merci à tous pour les infos
Je pensais que pour tracter une remorque de plus de 750kg en charge il fallait
obligatoirement avoir le permis E ?
Message par Bonaud » 14 nov. 2011 18:49
@ REM
Tu as pu voir qu'il n'en était rien sauf à tracter avec une très petite voiture...
La seule chose c'est que en France, jusqu'à 750 kg de PTAC remorque, il n'y a JAMAIS besoin de permis E/B, même si la somme des PTAC est supérieure à 3500 kg !!!
Mais dans la majorité des cas, avec une voiture actuelle, il est possible de tracter bien plus que 750 kg avec le seul permis B !!!
Donnes-nous les poids à vide (G ou G1), PTAC (F2), et PTRA (F3) de ta voiture, on te dira combien tu peux tracter avec le seul permis B....
(si c'est une française, et que dans la notice tu as un "poids remorquable dans la limite du PTRA", précise le avec ce poids ! )
REM
Message par REM » 16 nov. 2011 21:59
He bien avec ma petite berline 6cv fiscaux, je vais pouvoir tracter une caravane légère de 4m,
j'ai vu sur le net des caravane Pilote de 1975 qui on vraiment de la gueule je trouve,
(extrêmement simple, tôle striée, angles ronds et baies en verre)
et qui sont en tôle alu, donc un peu plus léger.
J'ai donc commencé à créer deux saignées dans le sol de mon garage afin d'y passer les roues.
Même si c'est un peu long a faire cela me permet de gagner 12 cm en hauteur.
Ensuite je vais vider la caravane entièrement de son aménagement pour organiser l'espace
à ma sauce (et mettre en pratique mes études dans le design d'espace/objet)
Je pense pouvoir gagner du poids à l'intérieur en utilisant/créant du panneau sandwich
contreplaqué-nid d'abeille.
J'ai commencé à faire des 3D, je pourrais montrer l'avancée de la conception puis réalisation si cela peut intéresser.
Par exemple, dans une 4m j'essaye de faire en sorte de pouvoir avoir 4 couchage, 1 table 5 personnes,
douche+lavabo avec toilette sèche, et cuisine 2 plaques gaz+ double evier, et que l'on puisse utiliser la cuisine la sdb
ou la table même en version nuit, et avec une attention toute particulière à la circulation (pour éviter
de déranger 2 personnes quand on à besoin de se lever de table, ce qui est généralement de cas dans les caravanes.)
Evidement, il n'y aura pas profusion de rangements libres, mais comme je dis toujours, quand on à plus assez de rangement, c'est
qu'on a trop d'objet !
Et s'il y a besoin d'un oeil pour l'organisation de l'espace, n'hésitez pas !
Merci pour les conseils,
Rem
Message par Pascal » 17 nov. 2011 07:24
Pour le vitrage en verre, je déconseille car ce n'est pas du double vitrage et au niveau condensation, c'est un désastre....
Armag
Message par Armag » 17 nov. 2011 08:29
2m51 hors tout pour la hauteur de ma Caravelair de 1969 et 1m90 de hauteur intérieure.
andmic76
Message par andmic76 » 19 nov. 2011 10:40
@REM
Je possède de nombreux documents sur les caravanes des années 70/80 dont les hauteurs extérieures de la plupart des modèles francais.
Lorsque vous aurez fait votre choix sur une caravane, envoyer un MP et je vous communiquerai la hauteur.
Pour exemple une " La Mancelle de 1975" mesure en hauteur 240cm.
Pour quelques cm, vous dégonflez les pneus et cela passe, certaine personnes adaptent des fausses roues d'un diamètre inférieur.
André
REM
Message par REM » 06 janv. 2012 17:01
entendu,
Merci a tous !
Rem
