petite caravane neuve
Après nos déboires sur l'achat d'une caravane d'occasion pleine de défauts camouflés, nous avons décidé d'acheter une caravane neuve.
Nous cherchons une petite caravane, pas trop lourde max 800kg en ordre de marche, avec lits superposés.
En parcourant internet, nous avons trouvé les modèles suivants qui correspondent à nos critères:
- Sterckmann Starlett 370CE
- Burstner Premio 385TK
- Carado Delight C161L
- Sunlight C37K
Laquelle de ces marques est la plus fiable?
Est-ce que quelqu'un connait ces modèles?
merci d'avance pour vos avis.
- Sunlight C37K
Re: petite caravane neuve
Bonjour et bienvenue sur le forum barbouile,
1) Ce qui compte ce n'est pas le poids (à vide) en ordre de marche, mais le PTAC (F2), selon la voiture qui va tracter F3 et F2 sont nécessaires pour connaitre la capacité de traction qui se calcule par F3-F2...
2) Ce qu'il vous faut définir en premier, c'est l'usage que vous allez en faire, en fonction de la famille (nombre de personnes adultes et enfants), et les saisons d'utilisation, pour la nécessité du chauffage par exemple, mais aussi d'auvent ou de store et autres options...
Il faut penser aussi aux jours d'intempérie, donc si enfants, que les couchages ne bloquent pas la dinette ce qui peut être le cas avec de petites caravanes à lits superposés...
(la mienne est une 350 qui était proposée à l'époque avec des lits superposés en option, celui du bas étant la dinette prévu pour 2, celui du haut se rabbatant dans un faux placard donc moins de place de rangements !)
En dehors de ces considérations, je ne connais pas les modèles cités, puis c'est vraiment une histoire personnelle, une histoire de "coup de coeur" !!!
Pour le choix d'une caravane ,il faut déja bien cibler ses préférences au niveau de l'implantation
de tes besoins personnels et techniques pour ton véhicule et de ton budjet ensuite voir quelle marque y repond le mieux
Sans avoir d'idée sur l'implantation et ne connaissant bien que 2 marques parmi tes choix je dirais
Sterckeman (voir Caravelair puisque toutes les 2 sont de chez Trigano donc que tu retrouveras la méme fabrication )
ou Burstner
et c'est vrai comme dit Serge c'est aussi parfois un coup de coeur !
ou Burstner
- Cétautomatix
Bonsoir & bienvenue .
Moi je vote 370CE, mais, bon, je ne suis pas impartial !
Voir ma signature.
Voir ma signature.
- mekpy
Hello,
Alors Barbouille, comme tu es Suisse, En ce qui concerne le poids tractable de ta voiture, il t'es donné par le constructeur.
Ensuite si tu as le permis depuis quelques années, le "bleu" comme on dit, tu as automatiquement le "tampon" sous la rubrique E.
(remorque de plus de 750 kg)
Dans la série des caravanes que tu donnes, je ne les connais pas..... Ma préférence irait à la Buerstner.
si jamais, il y a Caravane Entretien à Yverdon qui est concessionnaire Sterckmann. Il devrait pourvoir te renseigner.
Dans la même lignée, il y a la Adria Aviva 350 L ....... Caravane Entretien est aussi concessionnaire.
Enfin, selon ta voiture, selon ton lieu d'habitation, selon ton type d'utilisation, garde quand même une marge de réserve.
@ mekpy
Curieux car moi je vois barbouile avec indiqué "France" à côté du pseudonyme ???
@Bonaud . Je sais pas pourquoi c'est marqué pays France, je ne trouve pas "pays" dans le profil, mais j'ai rajouté localisation Suisse.
Pour le poids selon le constructeur je peux tracter 1200kg , mais comme la voiture n'est pas très puissante (toyota corolla verso 1.6), je préfère me limité à 1000kg, c'est pour ça que je cherche une caravane avec un petit poids à vide (max 800kg).
Pour l'implantation avec 2 enfants ont préfère les lits superposés, et dinette transformable en lit pour nous.
On a éliminé la Carado Delight et la Sunlight, On a une préférence pour la Starlett 370CE moins chère que la Burstner premio.
Par contre quels sont les rabais que l'on peut espérer pour l'achat d'une caravane neuve?
Tente plutôt des options utiles ou du service supplémentaire, par exemple une extension de garantie gratuite.
En options utiles sur la 370 je pense à un store, bien plus pratique qu'un gros auvent impossible a caser dans une petite caravane.
Un chauffage Truma, un pré-équipement batterie, un mover...
@ Guile
Pas d'accord concernant le auvent !!!
Je ne saurais m'en passer dans ma 350...
Cela fait une "pièce à vivre" supplémentaire, plus grande que la caravane elle-même....
Pendant le voyage il est dans le cabinet de toilette sur l'essieu et l'armature au sol sous le lit, mais cela pourrait aussi aller dans le coffre de la voiture...
Il est vrai que nous pratiquons un camping uniquement sédentaire et au minimum de 2 semaines au même endroit...
@ Guile
Pas d'accord non plus en ce qui concerne l'auvent. Je rejoins l'avis de Bonaud concernant la pièce supplémentaire
La caravane est petite. Deux années de suite nous sommes partis en vacances de pâques sans monter l'auvent de notre Sterckeman Alizé 370e. Tous les matins il fallait défaire le lit pour pouvoir utiliser la table, et tous les soirs il fallait le refaire. Les coffres de banquettes sont petits et étroits : pas facile de ranger la couette et les oreillers... en plus à 4 à l'intérieur pendant les manipulations
@ barbouile
La finition de la Premio est pas mal pour une entrée de gamme. Essaie de voir pour un modèle 2012 :
http://www.lestringuez.com/caravanes-ne ... -f392.html
Même si c'est un peu loin de la Suisse
@ barbouile
Citroën C4 Picasso 1.6 HDI 120 / Sterckeman Starlett comfort 480CP
Racio addict
Racio addict
- mekpy
Hello,
@Serge .......
J'avais vu dans localisation que Barbouille était Suisse.....
Ensuite, pour ce qui est des rabais, en Suisse, c'est pas toujours facile d'obtenir des compensations, comme auvent ou autres accessoires.
Ce n'est pas facile non plus d'avoir des rabais.
Le mieux serait d'aller dans des "journées portes ouvertes" ou alors dans des salons comme le salon de Berne et autres.
Enfin pour ce qui est de l'auvent ou du "non" auvent. Les avis sont partagés. Je pense qu'il faut tout d'abord régler le problème de l'utilisation que tu veux faire de ta caravane.
Je peux te donner mon expérience. Au début j'avais un auvent. Lorsque nous sommes partis les premières années, on s'est aperçu que nous faisions assez facilement de l'itinérant. Du coup l'auvent devenait un véritable boulet. Monter et démonter pour deux ou trois jours n'est pas intéressant du tout. Nous avons donc acquis une Caravanstor. Store déroulant bien pratique et léger.
Mais, il faut bien admettre que lorsqu'on se pose quelque part sur une durée un peu plus longue, l'auvent est bien quand même.
Le choix que je ferai actuellement est une store déroulant avec une Safari room ou quelque chose comme çà.
Cela permet d'utiliser le store pour les courtes durées et monter le Safari lorsque tu restes plus longtemps. Le seul inconvénient de ce système est son prix.
@Serge .......
Dernière modification par mekpy le 13 mai 2013 10:19, modifié 1 fois.
- Cétautomatix
Bonjour à tous, nous avons opté pour l’intermédiaire entre auvent et store pour une solette avec deux cotés amovibles, dont nous ne nous servons jamais (les cotés, pas la solette).
- christ31530
bonjour à tous,
tu as raison barbouille de te méfier, je vois que ton véhicule est une essence : 110cv mais à 6000tr et 15mkg à 3800tr. j'ai vécu cela avec ma 1ere caravane pourtant légère (690kg à vide) mais mon véhicule était aussi une essence (100cv) "je voyais les pierres" la puissance à 6000tr quand tu roules à 90kmh t'oblige à être en 4eme et même 3eme souvent
sitôt que j'avais du vent de face ou un léger faux plat, je devais jouer de la boite à vitesses... bref mon 1er achat suivant a été un diesel
donc si tu n'as pas l'intention de remettre en cause ton véhicule, ne te laisse pas influencer par les équipements de confort et va à l'essentiel (sauf le frigo, 90l si tu peux c'est top !)
bon courage et bien venu au club
je ne voudrais pas jouer l'oiseau de mauvaise augure, mais étant passé par là, je ne peux pas ne pas te faire part de mon expérience...Pour le poids selon le constructeur je peux tracter 1200kg , mais comme la voiture n'est pas très puissante (toyota corolla verso 1.6), je préfère me limité à 1000kg, c'est pour ça que je cherche une caravane avec un petit poids à vide (max 800kg).
Christian
C'est un peu normal de rouler en 4 quand on veut avoir un peu de puissance et qu'on est à 90...
Cela dépend un peu de la longueur de la boite mais par exemple sur mon 2l atmo, en 4 à 3000 tours je suis autour de 90 pas plus. Donc juste à un régime de rotation moyen. La 5ème est assez longue (car prévu pour rouler cool sur autoroute) donc au final, en traction, je peux rouler en 5 si les conditions sont bonnes ou si je roule doucement mais dès que je veux rouler vite, genre 110, je passe en 4. Tourner à 3000 ou 4000 tours est tout ce qu'il a normal sur un essence. Au final, je roule peut être 20% du temps en 5, mais souvent en 4 et quand ça monte un peu fort et un peu long, c'est à fond de 3, voir 2 si c'est vraiment pentu. Et première comme ce weekend quand j'ai pris 20% avec des épingles..
