quel poids maxi SVP - nouveau membre !!!
- fredetcie57
Bonsoir,SLY76290 a écrit :ENFANTS de 7 et 10 ans donc dans la caravane !!
QUi croire : le caravanier (1100) ou la carte grise (1300)
Encore merci pour toutes ces réponses, je vois que l'on pour compter sur les "campingeurs"
Tu peux tracter jusqu'à 1300 kg en toute légalité....
Les chiffres donnés par "Le Caravanier" sont des chiffres indicatifs pour tracter dans de bonnes conditions.....
Ce chiffre est donné après essai du véhicule par les journalistes de la revue....
Bien sur si tu ne fais que de l'autoroute de plaine, mais c'est rarement le cas...
De plus j'aurais tendance à dire que 1300 kg doit représenter une sacrée masse derrière un Picasso de 90 cv même HDI, surtout que tu es novice en traction si j'ai bien compris ?
- domaseau
avec 1150 kg il y a pas probleme avec hdi 90 j ai deja monter une cote a 13%
consommation sur autoroute 12L, vitesse 110/120 km avec la caravane avec 4 personnes + 1 chien Briard + de 35kg,quand on est en vacances on est pas presser
Je confirme, j ai aussi un picasso 2l HDI, 90 CV... C est acceptable... mais faut ménager la bête.. nous sommes 5 plus pas mal de bazard...
Notre caravane une 426 caravelair fait maxi 980 kg... donc sur le papier je suis largement en dessous des conseils "caravanier" et encore plus du constructeur... il n'y a rien de trop, à mon sens... après ça dépend des gens, leur conduite etc ...
Je trouve le picasso un peu juste à mon goût... disons que oui tu peux te promener partout, ça passe lentement mais surement .. mais est-ce que la mécanique apprécie ??? !!! je ne sais pas !!!
- domaseau
bonjourlolo37 a écrit :lolo37
mais est-ce que la mécanique apprécie ??? !!! je ne sais pas !!!![]()
c est pour toute les voitures elle doit souffrir je pense
Dis donc Domaseau, t'avais pas ta puce ??!!domaseau a écrit :bonjour
Nous ça passe mais des fois c'est un peu juste surtout pour les démarrages en côte ou les marches arrières.
Grosso-modo les occupants représentent 180-190 kg (j'en prends déjà plus de 100 pour moi
Il est vrai qu'on ne se limite pas trop en chargement.
Par contre essaye de trouver un report de charge type Tunesi car l'arrière a tendance à bien descendre une fois attelé.
Par contre, pour les conso, je suis en dessous de toi Domaseau mais j'adapte ma vitesse en fonction de la conso instantanée.
- domaseau
quel puce?????
Pour la conso c est que lordi indique
quel puce?????
Bonjour,garindan a écrit : Dis donc Domaseau, t'avais pas ta puce ??!!
Grosso-modo les occupants représentent 180-190 kg (j'en prends déjà plus de 100 pour moi)
Tu es en train de confondre le report de charges, qui est une méthode de calcul permettant de tracter plus lourd que PTRA - PTAC, avec accord constructeur, avec les stabilisateurs lames (plus fabriqués sauf le Bulldog !) qui "reportent" de la charge vers l'essieu avant du véhicule tracteur, essentiellement pour une meilleure traction.....
Mais qui ne changent rien aux règles concernant le poids tractable !
180 kg pour les occupants cela signifie 2 personnes sans trop de bagages !
- domaseau
garindan a ecrit
je n ai pas de problème de suspension ,j ai deja mesurer sa descend environ 4 cm par raport a vide avec 4 personnes + chien
comme ,j ai dit on est en vacances,rouler avec anticipation le plus possible
garindan a ecrit
Je ne parle que des occupants et pour nous ça fait ma petite femme, mes deux enfants et MOI (en gros tout le poids humain est sur la roue avant côté conducteurBonaud a écrit : 180 kg pour les occupants cela signifie 2 personnes sans trop de bagages !
T'as pas un power system ?Domaseau a écrit : bonjour
quel puce?????
Bonjour,domaseau a écrit :bonjour
garindan a ecrit
4 cm c'est encore correct....
Puis cela dépend aussi des amortisseurs du véhicule tracteur...
Le tout c'est de charger correctement la caravane pour ne pas avoir trop de poids en flèche.....
(70 à 80 kg maxi...)
Si la caravane est bien équilibrée il ne devrait pas y avoir de problème particulier.....
En ce qui me concerne, avec l'hydraulique c'est moins flagrant puisque la charge est répartie sur les 4 roues, mais lorsque l'équilibre est bon, cela se ressent en conduite, je ne saurais pas expliquer en quoi par contre....
