Firefox navigateur par défaut
Comment faites-vous sous Win 10 ?
Re: Firefox navigateur par défaut
Oui j'ai Firefox comme navigateur par défaut mais je n'apprécie pas du tout de devoir chaque fois répondre oui à cette phrase voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre ordinateur.
Menu Options puis onglets Général Démarrage décocher la case Toujours vérifier que Firefox est votre navigateur par défaut .
Le groupe Microsft auquel je participe m'a conseille de vérifier que la case Toujours vérifier que Firefox est votre navigateur par défaut était bien cochée. J'ai suivi ton conseil, je l'ai décochée et aucun changement toujours cette sempiternelle phrase
as tu Internet Explorer ou Edge Chrome en plus que Mozilla
il doit y avoir un autre navigateur de mis par défaut.
car je n'est pas ce problème sur mon PC mais je suis sous XP et Vista.
essaye cette solution mais tu est sous quel OS
Lili est sous W 10 comme moi,
je n'ai pas ce problème et j' ai la case cochée " fire fox est votre navigateur par défaut "
je pense qu'il faut quelle décoche la case numéro 2 sur la dernière photos car si elle est coché il te redemande a chaque démarrage pour le navigateur par défaut je pense.
Voici mon écran Firefox
Je viens de vérifier, je lance firefox et voici ce que j'obtiens
Lorsque j'ai installé Win 10 certains icônes du bureau aFfichait le E de Edge, ensuite ces icônes ont retrouvé leur apparence traditionnelle? J'avais reçu comme message, patientez nous procédons à quelques réglages supplémentaires..
Edge est effectivement dans mon PC.
Ne cherchez plus cette nuit je vais par précaution faire un enregistrement de tous mes fichiers sur un disque dur externe et ensuite je désinstallerai Win 10.
ok mais dans Edge tu doit pouvoir le désactiver navigateur par défaut
et choisir un autre je vais regarder ce soir sur un Pc avec W10.
C'est fait je suis revenue à Win 7, tout fonctionne sans soucis et j'ai retrouvé mes repères.
J'ai suivi ceci http://www.lemondeinformatique.fr/actua ... 61995.html
merci du petit lien
je suis encore sous XP LSD version allegée et Vista.
Ce ne sont que des détails mais obligation de mettre le câble de l'appareil photo et la prise USB pour avoir accès aux photos, idem pour le smartphone, complication pour faire fonctionner l'imprimante HP 2549, plus de panneau de configuration mais une longue liste dans lequel il faut choisir en cherchant longtemps (dans mon cas) car les mots utilisés sont différents.
Je viens de constater que mon explorateur de fichiers à disparu.....
Ou bien tu met la carte dans le lecteur sur le Pc.
