Réception TV sur Ile de Ré avec Antenne Telco Teleplus
actuellement en vacances sur l'ile de Ré (A la Flotte précisemment) en camping, je n'arrive pas à capter la TNT avec mon antenne Telco Teleplus que je viens d'installer sur ma caravane.
impossible d'effectuer une mise en mémoire des chaines. Le balayage est infructueux.
avez vous été confronté au même problème ou auriez vous une solution ?
merci de votre aide.
Sterkeman Starlett 470 PE Kid de 2007
Scenic 2.0 DCI
Scenic 2.0 DCI
Re: Réception TV sur Ile de Ré avec Antenne Telco Teleplus
Si tu est sous des arbres, c'est un peut normal que tu ne reçois rien.
D'après le site "TNT test" la réception,sur l'île de Ré à La Flotte,est de 3/5 ,donc ça devrait fonctionner.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Mes parents qui habitent une partie de l'année à côté du port (Cours Félix Faure), donc logiquement sans avoir (trop) de bâtiments faisant interférence, n'arrivent pas non plus à avoir toute les chaines de la TNT. Il paraît que ce serait dû au fait d'être sur une île....
J'ai également du mal à avoir une réception correcte, même avec une recherche manuelle.
Tu te trouves au Bel-Air ?
Si c'est le cas, j'y suis dans une semaine !
La Bestiole:Trigano 465Q4 1974
Athabasca:Adria Altea 502DT '05
Le Zaf:Opel Zafira Design Edition '04 125ch
Pénélope:Chevrolet Cruze LTZ '12 163ch
pour ce qui est d'être sous un arbre, c'est non, il y en a certes aux alentours mais pas au dessus de la caravane.
Scenic 2.0 DCI
Scenic 2.0 DCI
- fredetcie57
C'est de la TNT hertzienne pas Sat donc les arbres...
Es tu sur du câblage ? Normalement pas trop d'erreur possible mais un fil coupé...
Une question bête aussi, connais tu bien la TV, mon voisin a cherché bêtement pendant des heures parce qu'il n’était pas en DTV..
en fait j'ai testé la TV et l'antenne avant de partir en vacances et la réception était parfaite.
surement le fait d'être sur l'ile de ré, l'on m'a dit que la réception était aléatoire voire parfois impossible.
Scenic 2.0 DCI
Scenic 2.0 DCI
Sur l'île d'Oléron, qui est à quelques kilomètres de l'île de Ré, il faut oublier les antennes terrestres, car trop loin du relais.
De ce fait l'accessoiriste de St Pierre ne vend plus que des antennes satellite, et concernant les vendeurs des supermarchés, ils ne conseillent que du satelite.
Jadis, mes grand-parents y arrivaient, comme d'autres campeurs, mais la plupart du temps, mat entre 5 et 10 m de haut.
- veronica999
Je suis d'accord avec vous tous ! on a fait l'expérience de se mettre sous les arbres : on n'arrive pas à avoir la télé - il faut que ce soit dégagé au-dessus du toit de la caravane, aucun arbre.
j'ai déjà eu des arbres au dessus de la caravane pas de problèmes
des arbres au dessus je ne vois pas en quoi cela gène du moment qu'il n'y en a pas dans la direction de l'antenne
je pense que le revendeur du coin a trouvé un bon filon pour gagner des sous
Exactement, réception en ligne directe dans l'axe de l'antenne, horizon dégagé, aucune importance de ce qu'il y a au dessus.
bonjour à tous,
de retour de l'ile de Ré ce weekend j'ai pu tester à la maison l'équipement TV sans y apporter de modification.... résultat, ça fonctionne parfaitement !!
pour moi j'en conclu qu'il est vraiment très difficile de capter la TV avec ce type d'équipement depuis l'Ile de Ré.
merci à tous ceux qui ont tenté de m'aider à trouver une solution à mon pb.
a bientot sur la caravane.com
eric
eric
Scenic 2.0 DCI
Scenic 2.0 DCI
De toutes façons, on ne va pas au camping à l'ile de Ré pour regarder la télé...
@+, Patrick.
@+, Patrick.
- pomgirl
Nous avons remarquer que très souvent en bordure de cotes ou sur les iles , nous ne captions pas bien
avec ces antennes , c'est pour cela que nous sommes passés a la parabole
BYE
BYE
Je ne suis pas d'accord avec toi Patrick, on va sur les îles du 17 pour regarder de plus près la spendide émission locale du fort BOYARD.
