plancher mou sans humidité
seb62
Message par seb62 » 26 févr. 2009 11:37
Bonjour, je suis nouveau sur ce site j'ai fait pas mal de recherche sur votre site, et je ne trouve pas solution a mon problème : j'espère que quelqu'un pourra m'aider parce que c'est le 1er achat de caravane que je fais et je suis complètement novice. J'esplique mon problème :
J'ai acheter une caravane star de 1984, et dans le passage devant la porte d'entrée et pour aller dans la salle de bain (c'est dans le même alignement) le plancher est mou, j'ai découper le ballatom avec du mal il est coller sur le plancher, je penser trouver un plancher pourri et non il est complétement sec, je pensé le renforcer mais je ne sais pas comment faire j'ai enttendu aussi parler d'injecter un produit, si une personne a eut le même problème que le mien est ce qu'il pourrait m'expliquer comment il a réussit a le réparer.
Je vous remerci beaucoup de votre aide. ===2
seb62
seb62
Re: plancher mou sans humidité
Message par seb62 » 26 févr. 2009 13:05
je te remercie de tes conseilles je vais essayer de faire ça.
Je crois que c'est la meilleur des solutions.
A bientôt je vous tiens au courant
Bas62 ===3
Message par Papy80 » 26 févr. 2009 14:58
c'est le probléme des passages répétés qui tassent l'isolant et assouplissent le CP du plancher
avec les clous qui fixent les tasseaux qui rouilent et ne les maintiennent plus a leur place
j'avais le probleme sur ma Burstner je n'ai rien fait ça n'a jamais empiré
Tétarus t'a donné la solution fait au moins 2 trous avant d'injecter la mousse pour que
l'exedent puisse sortir et ne déforme pas le plancher ===3
seb62
Message par seb62 » 26 févr. 2009 16:24
J'ai été voire en dessous et j'ai vue que lorque mon garçon marche dans la caravane le plancher bouge mais c'est juste entre 2 planches du dessous du plancher que ça bouge, alors j'ai penser mettre 2 renforts par dessous. Là je viens d'injecter la mousse comme la dit Tetarus, je vais voire si ça c'est arranger.
Je vous remercie de vos bons conseils.
Seb62
roro93
Message par roro93 » 27 févr. 2009 20:01
bonjour j'avais le meme probleme que toi mais apparament mon planche est constituer d'une couche de mousse entre deux plaque d'isorele
pour la reparation j'aie decoupes le dessus du planche pour enlever tous ce qui etais mou et j'aie comble avec des chute de sapin coller a la resine fin a la choucroute pour arriver de niveau
pour le revetement j'aie pris des dalle auto collante
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
CHOFFLET
Message par CHOFFLET » 01 mars 2009 09:28
j'ai le même pb avec ma caravane,et j'hesite a le faire pouvez vous me faire des photos avec un mode opératoire
j'ai peur de faire pire que mieux on m'a déconseigné de le faire,mais,c'est vraiment pas agréable quand on marche sur cette zone on dirait que l'on va passé a travers et a long therme ca va abimer le revetement de sol qui est d'ailleur comme neuf (chaussure interdit dans la roulotte)
merci d'avance
roro93
Message par roro93 » 01 mars 2009 10:32
bonjour desoler je n'aie pas fait de photo.
pour le revetement de sol pour l'enlever tu doit demonter tous le meuble de la caravane ou tu coupe au ras des meubles
petit question cet mous juste dessus ou dessus et desous
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
CHOFFLET
Message par CHOFFLET » 01 mars 2009 10:36
Quand on marche on s'enfonce mais ca bouge pas en dessous j'ai appuyé avec les doigts il s'enfonce pas ca doit être l'isolation aussi
c'est a l'endroit de la descente de lit donc baucou^p de passage et peut etre stockage car c'est une deuxième main
Merci d'avance
Slt
roro93
Message par roro93 » 01 mars 2009 11:49
salut donc tu a le probleme que j'aie eu donc il faut decouper le dessus du plancher mais cet le revetement de sol qui vas pas aimee
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 01 mars 2009 16:25
NON, la réparation se fait par dessous, sans toucher au revêtement de sol
on perce des trous par le dessous jusqu'a la face inférieure du dessus, et on injecte la mousse.
y a plus qu'a reboucher avec ce que tu veux
j-p
Message par Papy80 » 01 mars 2009 16:38
===3 Bonjour
Jean-Paul a raison :wink:
c'est par dessous qu'il faut traiter le probléme
si j'avais osé le faire j'aurais pas touché au plancher ni au revetement de sol
le concéssionnaire sur ma Burstner a injecté de la colle P.U :roll: quand il l'a revendu
la colle P.U c'est quoi? :roll:
_________________________________ ===2
roro93
Message par roro93 » 01 mars 2009 16:44
a essayer ce sur que le revetement superieur ne seras pas degrade pour ma pare le lino etait d'origine donc j'aie fais une pierre deux coup
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Pilou
Message par Pilou » 02 mars 2009 09:27
Papy80 a écrit :===3 Bonjour
P.U. = polyuréthane, beaucoup utilisée dans le bâtiment notamment, contrairement au sica, elle devient très dure, d'où son intérêt pour ce style de travaux :wink:
Image[/url]cliquer ici
paillasse
Message par paillasse » 03 mars 2009 15:51
bonjour, j'ai le meme probleme sur ma caravane la boheme de 1986....
alors pour quelques précisions car je suis novice en caravane et en bricolage,
quelle mousse faut il injecter ? si j'en achete qu'elle quantité me faut t'il ?
et le renfort en CP c'est quoi? contre plaqué ? comment le fixe t'on ? (vis colle ?)
désolée je pause des questions qui peuvent sembler idiotes :oops: , mais je prefere :roll: , afin de ne pas faire n'importe quoi!
certains diront .................... ahhhhhhhhhh les femmes ! :D
===2
Dernière modification par paillasse le 03 mars 2009 19:49, modifié 1 fois.
Paillasse
Caravane la boheme 1986
5 places (lits superposés)
roro93
Message par roro93 » 03 mars 2009 16:39
salue le contre plaque cet des feuille de bois coller entre elle pour former des plaques et plus il y a de couche plus cet solide
ci c'est pour mettre en dessous de la caravane prendre du contre plaque marine ou du contre plaque normal avec plusieur couche de vernis marine ,le plus simple cet visser ou visser coller
la mousse je diraie que ca doit ressembler a la mousse en bombe pour isoler les fenetres mais cet difficile a maitrise quand ca gonfle c'est pour cela que j'aie prefaire faire la reparation par le dessus avec de la resine liquide
et pas de probleme pour les question, ma devise vaut mieux une question idiot que de ne pas y arriver a cosse de 3 fois rien
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
