catastrophe !!!!
catastrophe !!!!
bonsoir à tous.
Hier nous rentrons de vacances, au bout de 170 kms nous nous arrêtons manger : et là catastrophe, nous nous appercevons que l'avant de la caravane c'est déssolidarisé du plancher jusqu'au milieu du chassis à peu près et ce sur un peu moins de 10 cm de haut (je pense que ce qui l'a retenue de ne pas s'envoler est le fait que mon mari sangle les vélos a l'arrière jusqu'au devant sous le timon donc en fait la caravane est sanglée de l'avant à l'arrière!) bref on a sangler un max dans le sens de la largeur et nous sommes rentrés lentement.
Peut on réparer et surtout à quel coût.
C'est une sunroller de 2000 achetée en 2006 vue comme ça elle est nickel, l'intérieur l'est aussi, ca m'embête de devoir la mettre à la casse!!!!!
merci de me répondre
mu15
mu15
- Pilou
Re: catastrophe !!!!
Tu as des photos
[/url]cliquer ici
je penses que j'enverrai un courrier a Sun Roller parce que ce n'est pas normal ce genre de truc ça arrive quan les caravanes sont pourries d'habitude.
sinon je penses qu'en mettant une colle appropriée et serrant avec des sangles et serre joint ça devrait tenir correctement
c'est pas parce qu'on a rien a faire ailleurs qu'il ne faut pas y aller
euh je ne crois pas qu'il soit possible de coller, le plancher s'effrite au toucher !!
je poste des photos demain, cela ne sera pas aussi impressionnant qu'avant que l'on resangle mais ce sera déjà ça.
si le plancher s'effrite , c'est qu'il a pris l'eau et l'humidité a fait le reste . devenu mou, les fixations , ne pouvaient plus serrer et avec les vibrations de la route, tout s'est soulevé .
elle a du prendre l'eau par le dessous, en roulant , car ce n'est possible qu'il soit rentré autant d'humidité par l'interieur sans que tu l'ai vu .
ou alors c'est une caravane qui a baigné dans une legère inondation jusqu'au plancher.
je ne vois pas d'autres raisons. quand a SUN ROLLER ,je ne suis pas sur que ça existe encore .
michel
michel
bonjour, C'est ce que nous avons pensé aussi (l'inondation car si mes souvenirs sont bon je ne crois pas avoir roulé sous la pluie depuis que nous l'avons), quant à sunroller ils existent toujours. Je joins des photos faites lorsque nous nous en sommes aperçu, je crois que cela se passe de commentaires.
- Pilou
Elle aurait été inondée quand
[/url]cliquer ici
Avant septembre 2006 ça c'est sur !! c'est la date ou nous l'avons acheté, jusqu'à l'hiver 2009 elle était entrposée dans un garage, puis hiver 2009 jusqu'à ce jour à côté de la maison avec bache micro perforée.
Par contre je pense que ce qui a accéléré le processus est que l'emplacement ou nous etions n'étais pas plat, et les trois semaines dessus cela a commencé par fendre au niveau de la soute avant, la route a fait le reste !
A l'usine des caravanes Val de Loire à Saumur 49 que j'ai visitée, ils ont réparé une caravane dans le même état qui avait une "inondation" du devant. Je n'en connais pas la cause, mais ils ont refait le plancher pourri et étaient en train de refixer les parois sur le sol. Passionnant.
Pour la petite histoire Val de Loire ressemble un petit peu aux Tabert (j'espère que je n'offense personne) et c'est la dernière marque indépendante de France. Ils doivent sortir à la rentrée de janvier un modèle révolutionnaire... chut, secret de fabrication.
- Pilou
Malheureusement, je crois que VDL a fait faillite
[/url]cliquer ici
ouaich, donc la réparation est faisable mais à quel coût ??????
Je ne crois pas, je passe devant tous les 15j en rentrant à la maison, et ils sont toujours là. J'ai visité l'usine juste avant les vacances.
Pour le coût, je crois très cher. Il faut vraiment que la caravane en vaille le ... coup (coût). Elle est récente pourtant. Faire un chiffrage...
j'aurais cru que les seuls qui soient restés indépendant en France était La Mancelle
puisque jusqu'a preuve du contraire VDL et sterkeman c'est cul et chemise
La Mancelle fait partie du groupe Trigano !!! Mais ce qui est bizarre, si tu écris à Trigano pour demander des renseignements sur les La Mancelle, il t'invite à les contacter directement en te donnant l'adresse Email.
