marche pied retractable
cocoex
Message par cocoex » 30 août 2015 22:39
bonjour, qui aurais deja installer sur sa caravane un marche pied retractable? C'est facile à monter et ca ne bouge pas pendant le voyage? Je souhaiterais mettre un marche pied rétractable manuel. Quelques conseils ou infos? merci d'avance
Fendt Topas 650
dodge ram 1500 V8 5.9L
Re: marche pied retractable
Message par Menhir22 » 31 août 2015 08:44
j' ai la même roulotte que toi,
regarde bien en dessous car tu as déjà une marche surbaissée à l' entrée :mrgreen:
Message par Papy80 » 31 août 2015 13:02
cocoex a écrit :bonjour, qui aurais deja installer sur sa caravane un marche pied retractable? C'est facile à monter et ca ne bouge pas pendant le voyage? Je souhaiterais mettre un marche pied rétractable manuel. Quelques conseils ou infos? merci d'avance
Bonjour ! :D
A moins de renforcer fortement le dessous du plancher pour y mettre ton marche-pied rétractable
je te le déconseille fortement ,les planchers des caravanes modernes ne sont plus prévus pour ça ! :cry:
Parmi les 4 caravanes que j'ai eu,seule celle de 1977 a été équipé d'un marche-pied escamotable manuel car elle avait un plancher assez costaud :wink:
D'ailleurs comme tu as du le remarquer il n'y a plus beaucoup de caravaniers qui en équipent leur caravane :roll:
cocoex
Message par cocoex » 31 août 2015 14:51
bonjour ok merci pour les infos. Je trouve cela plus pratique et un gain de place dans la caravane car plus besoin de transporter un marche pied traditionnel malgré que le plancher est deja rabaisser.
Fendt Topas 650
Message par freteurr » 31 août 2015 15:18
Les marches pieds intégré, c'est un progrès, mais certains n'aime pas du tout.
Le marche pied rétractable, Eriba le fait toujours pour la gamme Touring. :wink:
Pascal85
Message par Pascal85 » 31 août 2015 18:33
Et aussi, sur la gamme Nova et Nova S ... qui sont des Hymer, mais rebaptisée Eriba
En option pour 196€ ( en 2014 )
Message par jcc22 » 01 sept. 2015 01:59
J'avais un marchepied escamotable sur ma STAR en 1980, mais il fût arraché en partie lors de l'éclatement d'un pneu. ===7
Il y en a un également sur la Jetstar 1983 de mes parents; mais la dernière fois que j'ai voulu monter dedans, tout le plancher est venu avec (je pèse 70 Kg)... :oops: Image
Il faut dire que ma mère laisse pourrir cette caravane au fond de son jardin.
Lorsque mon père vivait encore, ils ne l'utilisaient déjà plus depuis plusieurs années autrement que pour y entasser du bord** Image
cocoex
Message par cocoex » 01 sept. 2015 02:01
Ok merci mais c'est pas a cause du plancher. Sans manquer de respect c'est par manque d'entretien. E les condoléance pour ton papa.
Mais un éclatement de pneu deviens rare de nos jours (enfin je crois)
Fendt Topas 650
Message par Bonaud » 01 sept. 2015 19:30
cocoex a écrit :Mais un éclatement de pneu deviens rare de nos jours (enfin je crois)
Pas vraiment sur les caravanes, essentiellement dus au fait que beaucoup ne bougent pas pendant l'année, et que les pneus se déforment !
Il suffit de regarder le long des autoroutes les jours de grands départs...
Il est recommandé de les changer (ou de les faire contrôler avec démontage pour un spécialiste des pneumatiques) tous les 5 ou 6 ans, peu importe le kilométrage....
Entrent aussi en jeu une éventuelle surcharge, ou des pneus "voiture", inadaptés au PTAC de la caravane, ou à sa pression de gonflage. (indice PSI)
Dans ce dernier cas voilà le résultat :
cocoex
Message par cocoex » 01 sept. 2015 19:55
Pour les plat dans les pneu je ne m'inquiète pas du tout. La caravane sera lever afin que les pneus ne touche pas le sol (soit sur chandelle soit sur le pont élévateur). Je fait déjà ça avec mon ancienne voiture qui n'as pas bouger pendant trois ans et pas de problème. Juste un contrôle de pression et c'est reparti.
Pour les pneus il suffit de regarde la date de fabrication. Au bout de cinq ans c'est changer directement même si pas beaucoup de kilomètre. Je préfère les pneus renforcer au pneus traditionnel de voiture.
Mais merci de l'avoir souligner.
Fendt Topas 650
Message par jcc22 » 02 sept. 2015 01:48
cocoex a écrit :Ok merci mais c'est pas a cause du plancher. Sans manquer de respect c'est par manque d'entretien. E les condoléance pour ton papa.
Cette caravane n'est plus entretenue c'est un fait; mais tout ça pour te dire ce que d'autres t'ont expliqué, à savoir qu'un marchepied escamotable fini tôt où tard pas cisailler le plancher quoi qu'il arrive à cause du poids des utilisateurs..
Après chacun fait ce qu'il veut pour le choix de son matériel ou de ses équipements...Image
Et les éclatements ne sont pas si rares avec une caravane pour les raisons expliquées par Bonaud.
Re: marche pied rétractable
Message par freteurr » 02 sept. 2015 10:10
J'ai une tante qui possède une Star de 1976 avec le marche rétractable, ça va toujours bien pour ces 39 ans. Cette caravane dort le jardin de sa maison secondaire depuis 10 ans.
Message par Papy80 » 02 sept. 2015 10:39
jcc22 a écrit : à savoir qu'un marchepied escamotable fini tôt où tard par cisailler le plancher quoi qu'il arrive à cause du poids des utilisateurs..
Bonjour ! :D
Tout comme il arrive parfois que le plancher craque ou bouge a l'entrée des caravanes anciennes
même sans marche-pieds escamotable a cause du passage fréquent des utilisateurs ! :lol:
cocoex
Message par cocoex » 02 sept. 2015 10:59
Ok ok merci a tous pour vos réponses. Et si maintenant je soude le marche pied au châssis il ne risque pas de s'abîmer avec le temps. Comme ça pas de trou dans le plancher.
Fendt Topas 650
CGh
Message par CGh » 02 sept. 2015 11:24
C'est justement ce qui est fait sur les Eriba (je pense que pour les autres aussi) qui ont un marche pied. Il y a une traverse soudée pour la fixation, donc rien sur la partie plancher.
Dernière modification par freteurr le 02 sept. 2015 12:27, modifié 1 fois.
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
