plancher mouillé sous lino
Bonsoir à tous,
Nous venons d'acquérir finalement une pilote de 76.
Aujourd'hui, mauvaise surprise, sous le lino c'est mouillé aux abords (je n'ai pas encore tout enlevé, je continue demain et mardi car je dois enlever les coffres et meubles).
Je joints quelques photos.
Du coup je vais enlever le lino, faire sécher et je pensais passer un coup de huile de lin/ therebentine, qu'en pensez vous ? Et ensuite remettre un lino.
Pour le dessous (pas encore pris de photos), je pensais à une peinture goudronnée.
J'attends vos lumières car ce sera ma première fois dans ce genre de réparations.
Merci à tous et belle soirée.
Re: plancher mouillé sous lino
bonsoir,
je pense que la première chose à faire est de déterminer l'origine de l'eau (fuite, infiltration, etc ...) pour en supprimer la cause avant toute réparation
cordialement
cordialement
Oui c'est sur trouver la/les fuites ! Et etancheifie tout ça, tu peux te servir d'un jet d'eau, pour la réfection de joint = sikaflex 11fc. Pour le plancher faut voir l'étendu des dégâts sur le contre-plaqué
Merci beaucoup !
Je sais déjà que les joints caches vis sont à changer.
Je test au jet d'eau dès que je peux et continue d'enlever le lino pour voir l'étendue des dégâts...
Ça a l'air de n'être que les bords avant et arrière de la caravane.
Je vous tiens au courant.
Pour le goudron en dessous je ne te le conseille pas ça va condensé entre les 2, encore pire. Mieux vaut traiter le bois plutôt..
bonsoir et merci blancoco, quel traitement apliqueriez vous?
Un bon xylophene pour ma part...
Attention aux odeurs des traitements au xylophéne !
Perso j'utilise le Targobois ça sent presque pas et l'odeur se dissippe assez vite !
- 554015_10.jpg (22.72 Kio) Consulté 14889 fois
Cousin hub
Coucou
Personnellement je changerais de caravane, ou je me retournerais vers le vendeur pour vice caché.
vu l' état,
c' est retour case départ,
c' est pas une infiltration mais une inondation
Ça dépend combien il l'a payé aussi, y a du boulot mais peut être pas insurmontable, il faudrait des photos plus large pour voir l'étendu des dégâts...
- Touristus Simplex
Et surtout être un peu bricoleur...
A voir comme ça le plancher n'est pas mouillé mais quasiment pourri...
Si ce n'est pas le cas, il existe des lasures aussi efficaces que ce que l'on appelait Xylophene autrefois et qui ont le bon gout de se diluer à l'eau et de n'avoir aucune odeur, en plus d'un temps de séchage ridicule (moins d'une heure)
bonsoir et merci de vos réponses.
alors pour le côté vice caché, nous l'avons acheté à des particuliers donc cela risque d'être compliqué... je vais quand même leur envoyer un recommandé avec photo et voir ensuite car pas envie de dépenser temps et argent dans des procédures inutiles.
Sachant qu'elle nous a coûté 800€, on a un peu les boules mais bon...
Nous avons presque fini d'enlever les meubles et en gros pour l'instant nous supposons ceci :
le contreplaqué du dessous n'est pas atteint, au milieu il y a un genre daglo qui lui est imbibé sur les bords et le contreplaqué du dessus parait bon. Nous en saurons plus après avoir entièrement enlevé le lino et mettron les photos ici.
Aie ouais 800€ quand même, tu nous montreras un peu ça, faut voir si le dessus n'est pas friable, déjà l'urgence est de trouver et combler les fuites, si le plancher du dessus est vraiment pourri, soit contre-plaqué en remplacement , soit plancher stratifié (chez brico pas trop cher) par dessus l'actuel à la place du lino, tu perds un peu de poids, mais tu as un truc bien fini qui va rendre de la rigidité à ton sol... Je l'avais fait dans ma vieille Tristar c'était nickel ....
Bonjour à tous, voici l'avancement du shmilblick.
Je vais joindre en photo la coupable : le joint entre carosserie et châssis était carrément absent (où presque) devant et derrière).
voici aussi quelques photos une fois le premier contre plaqué retiré ainsi que le genre daglo carton tout mous qui était entre les deux contreplaqué.
celui du dessous n'est pas abîmé partout mais est bien amoché avant et arrière (je peux mettre du durcisseur?) et quelques attaque de vrillette au centre (durcisseur également ?) et un peu de salpetre... Bref un sacré cadeau cette caravane ... elle aurait du être gratuit vue le boulot.
Du coup que feriez vous ? garderiez vous le contreplaqué que je n'ais pas encore enlevée ? Ou vous le changeriez ?
Encore merci pour tout, c'est grâce à votre forum que je trouve l'énergie de faire tout cela.
Belle journée
Belle journée
