Étanchéité toit caravane
Salut,
je prévois de refaire l'étanchéité de ma caravane après la tombée des feuilles d'automne,
vous êtes d'accord avec cette méthode et les produits utilisés ?
https://www.youtube.com/watch?v=HM_i7lchnww
Re: Étanchéité toit caravane
Ben je vois pas trop l'intérêt vu que si ça fuit c'est au niveau des vis du rail de toit, j'ai tout refait avec des vis inox et pointe de sikaflex, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. L'eau va pas traversé la tole autrement..
Merci blancoco pour ton retour. d'autres avis ?
alviju
blancoco a raison, comme toujours (ou presque).
Tu comptes intervenir à titre préventif ? Ou alors as-tu constaté des traces d'humidité dans ta caravane ?
Carado C160L de 2013
C'est à titre préventif. Je vais nettoyer le toit et je pense que je vais avoir des surprises avec l'état des joints. Je ferai des photos.
Sur une caravane qui a déjà quelques années ,contentes toi déjà d'avoir la peinture du toit propre
et d'examiner les joints pour voir si il y a un risque de fuites ,c'est tout
Il ne sert a rien d'insister sur les joints si ils sont toujours présents et en état
Tu auras toujours une différence d'aspect du toit et des joints sur une caravane stockée a l'abri l'hiver
ou couverte par une bâche de protection
et si le toit et les joints sont restés sans protection Eté comme Hiver exposés aux intempéries
Dans un cas comme dans l'autre si avec les années ,l'aspect craquelé des joints a l'extérieur n'est que le partie visible des joints
l'autre partie non visible des joints entre la tôle et la paroi restera molle pour assurer l'étanchéité
tout à fait exact,
tout à fait exact,
Oui l'état des joints tu verras pas grand chose vu qu'il est pris entre la tole du toit et le rail, moi le cache vis était hs et je voyais bien l'état des vis, certes pas de fuite mais en prévention j'ai remplacé toutes les vieilles vis par des inox, le joint était en bon état, juste mis une pointe de sika au niveau des vis. C'est ré parti pour un tour ! Mais un nettoyage du toit suffit pas besoin de ce produit...
Oh!!!
Menhir22 est de retour
Alain
Oh!!!
Alain
Merci pour vos retours c'est sympa.
Après nettoyage je vous ferai des photos des zones suspectes éventuellement et j'aviserai.
Merci !
Merci !
réponse en MP
réponse en MP
Voici mon toit, pas très propre je vous l'accorde, l'impression qu'avec du liquide vaisselle + eau + éponge ça devrait le faire ?
J'ai entouré des zones de jointage éventuel par des cercles colorés, si vous pouvez me dire quelles zones sont à traiter ? Merci !
