Comment placer les chadelles ??
- Kyos
Re: Comment placer les chadelles ??
Ca intéresseVINCENT Joël a écrit : en espérent que ça intérreseras quelqu'un![]()
Pour ma part, les chandelles sont positionnées su la barre (essieu?) qui va d'une roue à l'autre. Mais pas de photos, ma caravane se repose bien à l'abris à 40 bornes.
Hobby Exclusive UL 540
Bonsoir , le centre de gravité de la caravane se situe très près de l'essieu, c'est donc l'endroit à privilégier pour la supporter c'est aussi là que le chassis est généralement renforcé . Par contre ce qui serait mauvais c'est de mettre 2 chandelles derrière et une devant: le chassis n'est pas prévu pour travailler comme celà.Bonjour,
Certains disent que les chandelles risquent de déformer le chassis; J'ai positionné ma cara sur trois chandelles dont une sur le timon mais sur un terrain en pente .E lle penche donc sur le côté.Est-ce grave????
Merci pour les tuyaux
Apparemment l'avatar que j'ai choisi il y a presque 4 ans plaît beaucoup en ce moment : est-ce possible de respecter l'antériorité? merci
Michel,
caravane La Mancelle 490 CL 1998 1250kg
avec AKS 1300 et mover Hypercamp
VW TIGUAN TDI150 4Motion
oui, mais le problème, c'est pas la pression à un endroit particulier mais qu'un châssis est conçu pour que le poids sont essentiellement porté au niveau de l'essieu..pat320 a écrit :plus il y a des points d'appuis, moins la pression est importante sur chaque points!!
Donc l'idéal pour lui, c'est deux chandelles une milieu de la caravane, une à gauche et une à droite plus une devant.
Avec plus de chandelles, il y a plus de risque déformations car certaines porteront beaucoup moins que d'autre
