Problème lanterneau à manivelle.
Re: Problème lanterneau à manivelle.
J'avais fermé le lanterneau avec la manivelle, probablement qu'il ne s'est pas verrouillé.
Hello
Une fois, j'ai oublié une baie vitrée latérale
Heureusement, tout de suite arrêté par les voisins campeurs
Ouf
la baie a eu très chaud.
Une autre fois, sur un camping car capucine, un grand bruit, du vent dans le véhicule, plus de lanterneau : un léger jeu, le vent s'est pris dedans et il a été arraché...
Cela arrive, malheureusement
Bonne route à tous
Je ne comprends pas très bien cette histoire de lanterneau qui s'arrache en roulant , à moins qu'il n'ai été ouvert en grand car sur mes caravanes ( ce sont des modèles déjà anciens ), ils s'ouvrent vers l'arrière et le vent aurait plutôt tendance à le plaquer sur le toit .
Gluard
Gluard
Pour mon cas il n'y a pas de verrouillage c'est uniquement une position basse avec les bords en appuis sur le toit!
@Gluard, ce type de lanterneau se lève parallèlement au toit , donc levé de quelques centimètres l'air s'engouffre et le fait soulever comme une aile.
Donc avec ce type de lanterneau ont ne peut pas rouler ouvert!
Merci pour le renseignement
je pensais que les lanterneaux ne s'ouvraient que vers l'arrière
Je ne vais pas changer ma caravane pour un modèle récent avec ce système car il m'arrive souvent d'oublier de les fermer
Il faut faire le tour de toutes les ouvertures avant le départ, le mieux c'est de faire une liste avec toutes les vérifications indispensables...
- Cétautomatix
En plus, en général, les lanterneaux sont montés dans le sens de la marche comme un déflecteur, donc même entrouverts, ils ne peuvent pas être arrachés.
Sur le camping car, c'était effectivement un lanterneau qui pouvait s'orienter dans les 4 directions.
Une fois le vent pris dedans, il l'a décollé et les fixations se sont arrachées.
https://www.berger-camping.fr/article/l ... XdEALw_wcB
Bonne route à tous
Cétautomatix a écrit : ↑03 sept. 2022 21:12En plus, en général, les lanterneaux sont montés dans le sens de la marche comme un déflecteur,
Avec cette mode des grands lanterneaux sur les caravanes ceci ne sont pas toujours orientés dans le sens de la marche
mais comme dit plus haut ils peuvent s'ouvrir latéralement et en cas de mauvaise fermeture ça ne pardonne pas
((ils sont aussi l'inconvénient même quand on est sur les campings quand ils sont grands ouvert
de prendre les fortes rafales de vent de face qui peuvent arracher les charniéres ))
Ma 1ére Caravelair de 2009 avait ce genre de grand lanterneaux a manivelle qui d'ailleurs demande beaucoup de soins
et d'attention si on veut qu'ils fonctionne longtemps dans de bonne condition
car le systéme est fragile et sujet a la rouille
Sur la Burstner/Averso grand et petits lanterneaux étaient des Héki avec grand levier avec plusieurs positions
et un verrou poussoir pour la fermeture compléte
Mon Antarés de 2015 a aussi un grand lanterneau placé latéralement mais a levier et verrou poussoir comme la Burstner
elle a aussi 2 petits lanterneaux qui se lèvent en vissant a l'aide d'une molette
mais qui ont malgré tout un verrou de condamnation même si leurs orientation est dans le sens de la marche !
Bonjour a tous,
Mon lanterneau a manivelle s'ouvre de coté . Je crois que c'est un " Remi " mais n'en suis pas sur , je ne vois rien de marqué dessus .
Ses dimensions aproxi ; 85 X 45 cm .....
Le mécanisme manivelle ne fonctionne pas très bien, et pour ne pas casser cette fragile manivelle, je pousse la vitre avec ma main libre pour qu'il s'ouvre ....
Pour la fermeture, son propre poids suffit a ce qu'il se ferme . Mais il ne se crochète pas .
Ainsi, il reste vulnérable aux turbulences de la route . Car non crocheté, il s'ouvre quand on le pousse a la main .....
Que faire, comment il se démonte ???? J'ai un peur de forcer sur le carénage intérieur qui bien sur est en plastic ..... Et je ne vois aucune vis a dévisser ????
Si quelqu'un a déja connu ce problème ???? Merci !!!
Bonjour a toutes et tous ....
Désolé Alviju, Je ne sais pas faire pour mettre une photo " Pour le moment "
Je n'ose pas forcer pour déclipser l'entourage intérieur , j'ai l'impression qu'il va me péter dans les mains .....
Bonjour a tous,
J'ai toujours mon problème de lanterneau Rémi a manivelle qui fonctionne mal et qui ne se crochète pas une fois fermé .
Dailleurs je ne comprends pas comment les deux crochets de chaque coté, peuvent crocheter le lanterneau rien que par le fait de tourner la fragile manivelle pour le fermer ??????,
J'ai aspergé de LW40 le mécanisme et il semblerai mieux fonctionner . Mais ça ne crochete toujours pas ???? Qui a la solution !!!??? Merci !!!
Malheureusement ,j'ai eu ce genre de lanterneau a manivelle
sur ma Caravelair Ambiance/Style 460 de 2009 .
Aprés 2 ou 3 ans j'ai commencé a avoir des soucis de levage et de fermeture compléte
si j'ai utilisé aussi le WD 40 cela n'a été qu'un dépannage provisoire
la manivelle été dure a tourner ,j'avais peur de la casser et le crochetage était aléatoire
Ma solution ce ne fut que passer a la concession qui a démonté les caches ,
nettoyé et regraissé a la graisse silicone tout le mécanisme et injecter une huile 3 en 1 dans la gaine des câbles !
Je suis bien content que Caravelair n'en a pas installé sur mon Antarés/Style 440 de 2015 ,
ils ont mis cette année la des grands lanterneaux Héki a levier !
