le revêtement de la porte salle de b. se craquèle
- angie
je voudrais rénover la porte de la salle de bains car le revêtement qui est collé dessus (d'origine) se craquèle
et je ne sais pas du tout comment faire pour rénover cette porte
je pousse mon mari a refaire une nouvelle porte et à la lasurer mais il n'est pas "chaud" du tout
pas envie de se lancer la dedans
pourtant perso je voudrais la rénover alors si vous avez une idée
merci de m'en faire part
comme là elle est bâchée si quelqu'un a besoin d'une photo pour voir qu'il le dise
demain j'irais en faire une
merci de votre aide...
Re: le revêtement de la porte salle de b. se craquèle
Tu ponces légèrement (une photo serait la bienvenue) et tu tapisses tout simplement.
nounours 03
bonsoir..tu supprimes la porte et mets un rideau
tu gagnes du poids
- angie
la porte est très légère
et tu crois qu'en ponçant "légèrement" ça va enlever cet espèce de revêtement qui ressemble à du plastic
ou je ne sais quoi ?
demain promis je prends une photo
et puis quand tu fais pouet pouet ça pu....... dans toute la caravane
pas génial
pas génial
j'avais tapissé au-dessus .....
belle tapisserie !!!
Disons que les goûts et les couleurs cela se discutent, mais jamais nous n'avons connu de problème de décollage, le tout est resté impeccable.
- angie
merci pour les photos
mais j'ai oublié de signaler que ce n'est pas à l'intérieur de la salle de bain que nous avons le problème du revêtement qui se craquèle mais à l'intérieur de la caravane c'est à dire que c'est la partie extérieure de la porte de la s de bains
et là le problème est tout autre car je ne peux pas tapisser
afin de laisser la porte en harmonie avec le reste
je mets en photo la porte de la penderie puisque c'est exactement la même porte
pour donner une idée voici
- angie
merci Mdame Lili pour les photos de ta s de bains
d'ailleurs cela me permet de te poser une question
car hier j'ai vu à leroy merlin une jolie tapisserie et je pense que je vais démonter les meubles et tapisser
est ce que tu as tapissé directement sur les parois existantes ?
avec quelle colle as tu fait ?
une colle "normale" comme à la maison ou avec une colle spéciale
merci de ta réponse
bonne journée
merci de ta réponse
bonne journée
Comme le chantait Boby Lapointe :Mdame Lili a écrit : j'avais tapissé au-dessus .....
"Tapissé dessus même dans les toilettes"....
Et blabla et blabla, oui les toilettes et toutes les portes qui avaient un encadrement, avec un autre tapis.... NA
J'avais tapissé directement sur le matériel existant en prenant de la colle super forte, Il existe plusieurs sorte de colle en fonction du poids et de la qualité du tapis, j'avais choisi une nettement plus forte que celle suggérée pour le tapis.
Je n'avais démonté aucune porte, j'avais fait un gabarit dans du papier journal pour chacune d'elle, je découpais le tapis, j'encollais la paroi, et hop, fini
- angie
ma salle de bain a un revêtement plastifié (d'origine je précise)
tu crois que je peux tapisser la dessus
moi je pensais tout enlever et retapisser
mais dessous ce revêtement est ce que je vais vraiment trouver la parois de la caravane où est ce qu'il y a autre chose
je ne sais pas ?
ma question est toujours d'actualité ?
est ce que de la colle à tapisserie qu'on utilise pour la maison
sera t elle bien pour tapisser la caravane
je ne sais pas ?
- Bernard44
Comme pour la maison il faut toujours se poser la question, le jour où je devrais changer la déco, la dépose de l'ancien revêtement sera t'il facile ? et sans endommager le support ?
Cette question doit être posée également dans ce cas, car une réaction, une mauvaise tenue dans le temps, ou un incident, pourrait obliger à recommencer l'opération.
Si on dispose du papier intissé, la colle prévue pour ce papier peut être employée, cette pose s'apparente à celle du pièce déjà peinte où ce type de colle est parfaitement adaptée.
Une petite réserve pour ce "papier qui a un petit effet de transparence, mais sur un fond uni il ne doit pas y avoir de problème.
Les parois étaient aussi plastifiée, je n'ai rien détapisser du tout.
