Qui a la + grosse charge utile ?
Oui sans doute beaucoup plus avec report de charges.... et sans permis E/B dans ce cas là !Delémys a écrit :se qui veut dire qu'avec le scenic j'ai pas le droit de tracter plus de 990 kg
Suposons que ce soit le Scénic "normal" en 130 cv cdi, tu as droit à 1300 kg....
Les chiffres semblent correspondre à ce modèle !
Imaginons que tu veuilles tracter 1100 kg :
Il te faut donc "retirer" 1100 - 990 du PTAC de la voiture pour rester dans les limites du PTRA...
Donc ne pas charger ta voiture à plus de (2010 -110 ) 1900 kg !
Donc réduire ta charge utile de ton Scénic, et ceci jusqu'à 1300 kg de poids remorquable !
Dans le manuel, tu dois avoir marqué en poids tractable :
"1300 kg dans la limite du PTRA"...
Cette dernière expression signifie qu'il y a un report de charges nécessaire !
Je dirais que tu peux tracter 1300 kg en enlevant 310 kg du PTAC du Scénic soit 2010 -310 = 1700 kg de charges maxiDelémys a écrit :c'est se que je viens de regarder effectivement je peut tracter 1300kg remorque freinée conducteur seul
Comme ton poids à vide est de 1430 kg, tu peux tracter 1300 kg avec 270 kg de charge (conducteur compris) dans ton Scénic !
(1700 - 1430 = 270 !)
Vois ici en milieu de page les explications sur le report de charges :
http://www.code-route.com/code-de-la-ro ... avanes.htm
990 kg c'est ton aptitude traction sans report de charges soit la simple soustraction PTRA - PTAC.....Delémys a écrit :j'ai du mal a comprendre désolé![]()
pourquoi "Il te faut donc "retirer" 1100 - 990 du PTAC de la voiture pour rester dans les limites du PTRA... "
c'est quoi ses 990 kg![]()
les 110 kg en moins c'est les 4 personnes
Pour tracter plus lourd, il te faut un report de charges pour rester dans la limite du PTRA, et dans mon exemple, pour tracter 1100 kg, c'est à dire 110 kg que le poids remorquable sans report de charges, il te faut faire un report de charges de 110 kg....
Il serait de 210 kg pour tracter 1200 kg
Il serait de 310 kg pour tracter 1300 kg
C'est donc le poids qu'il te faut retirer de la charge utile théorique de ton Scénic pour pouvoir tracter ces poids en toute légalité, en restant dans la limite du PTRA et des PTAC !
C'est une gymnastique de l'esprit assez difficile au début, mais ça vient vite après...
Oui...Delémys a écrit :ok, j'ai donc pas le droit de dépasser 3000 kg préconisé par le constructeur, même avec le permis E
Toyota Corolla Verso 2 diesel (2006) 7 places garantie 6 ans.
Caravane Burstner Flipper 500 TK (2006)
Modérateur sur le forum : http://corollaversoii.forumactif.com/
Bonjour,Delémys a écrit :ok, j'ai donc pas le droit de dépasser 3000 kg préconisé par le constructeur, même avec le permis E
Ni les PTAC ni le PTRA ne peuvent être dépassés en circulation courante....
Là encore je te renvoie à cette page qui est une mine d'informations légales :
- Delémys
super le lien merci
par contre encore un truc m'échappe, sur la plaque signalétique de la caravane il est marqué 950 kg
et sur la carte grise le poids a vide est de 892 kg et en charge maximale 990 kg
a quoi correspond ses 950 kg
est ce que c'est le poids avec le réservoir plein + les bouteilles de gaz (2 emplacement prévu a cette effet) + la roue de secours
a quoi correspond ses 950 kg est ce que c'est le poids avec le réservoir plein + les bouteilles de gaz (2 emplacement prévu a cette effet) + la roue de secours
Le permis E n'a rien à voir avec le report de charge.Delémys a écrit :ok, j'ai donc pas le droit de dépasser 3000 kg préconisé par le constructeur, même avec le permis E
Le report de charge te permet de charger un peu plus ta caravane en chargeant moins ta voiture tout en respectant le poids maxi de l'ensemble voiture + caravane que peux supporter ta voiture.
Le permis E est obligatoire dans deux cas particulier mais ne te permettent pas d'augmenter les capacités techniques de ta voiture :
1. caravane + de 750kg en charge & P vide voiture< P en charge caravane
2. caravane + de 750kg en charge & P en charge caravane + voiture > 3t500.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
